diametre circuit alimentation
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Techniques et préparations
LP-Production
MessagePosté le: 17 Juin 2010 18:40    Sujet du message: diametre circuit alimentation Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai besoin de renseignement, je doit tirer un nouveau conduit d'essence dans ma cox, mais je ne sais pas quel diamètre prendre, vu que je voit que certain mettent de la durite ÉNORME !
donc mes questions sont les suivantes :
- quel diamètre prendre ?
- quel conduit prendre? (cuivre pre cuit, durite ...)
- ou passer ?
mon moteur est "évolutif" donc la c'est un 2110 atmo avec 2 40 drla, puis surement 48 ida, turbo ... jusqu'a avoir un bon truc ;)
LP
MessagePosté le: 17 Juin 2010 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
ahhh je viens de faire la liste d'achats pour la mienne, tu tombes bien.
Jusqu'à ~130ch tu peux faire avec le diamètre d'origine.
Après, il faut passer en 8mm, et tu seras pret pour n'importe quel moteur . J'ai choisi du -6 AN en tube rigide, 3/8 en extérieur de tuyau, donc 7.7 mm de diamètre intérieur. Le but c'est de passer la durite rigide en alu ds la poutre, mais je risque de galérer un peu. Je vais faire ça ds un mois.
Sinon, Julio pourra te dire ce qu'il a choisi, j'ai des photos si jamais. Il est passé dans la "gouttière" le long du longeron en dessous.
Sur le drag, on est passé où il y a normalement les marche-pieds.
LP-Production
MessagePosté le: 18 Juin 2010 0:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok, vais chercher(demain car je vais ua lit) sur le poste de julio si ont voit sa.
pour le drag 66 j'ai vu par ou elle est passé, sa ira pas :s
je prévoit d'en passer 2, le deuxième pour le retour entre le régule et le réservoir ;)
LP-Production
MessagePosté le: 18 Juin 2010 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
si ta les photo du conduit de juio je suis preneur car j'ai rien vu
MessagePosté le: 18 Juin 2010 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
LP-Production
MessagePosté le: 18 Juin 2010 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les photos, mais sa me plait pas(je suis chiant)
je vais voir si je peut passer dans la poutre Shocked
MessagePosté le: 18 Juin 2010 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ah et si tu reste en carbu, t'as pas besoin de faire une ligne de retour.
LP-Production
MessagePosté le: 19 Juin 2010 1:59    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas encore si je resterai en carbu definiment, j'ai quelques projets en tête ;)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Techniques et préparations Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
