Golf 1 gti – Pompe à essence ne tourne pas au contact
Fab_vw
MessagePosté le: 31 Jan 2014 8:56    Sujet du message: Golf 1 gti – Pompe à essence ne tourne pas au contact Répondre en citant
Hello.
Petit soucis sur ma one (1800 de 84). Lorsque je mets le contact, normalement la pompe devrait s’enclencher quelques secondes, juste ?
Dans mon cas, la pompe ne s’enclenche pas, la voiture démarre quand même puis cale au bout de quelques secondes, et c’est à moment-là (où le moteur s’arrête) que la pompe tourne quelques secondes.
Il faut faire plusieurs démarrages jusqu’à ce que la voiture veuille tourner correctement (comme si elle avait besoin d’un starter en fait). Une fois « chaude », elle démarre correctement.
PS : Mon relais de pompe à essence est neuf. En pontant la pompe en directe on l’entend tourner.
Une idée ?
Merci d’avance, bonne journée.
K-kelon
MessagePosté le: 31 Jan 2014 13:15    Sujet du message: Re: Golf 1 gti – Pompe à essence ne tourne pas au contact Répondre en citant
Fab_vw a écrit:
Hello.
Une idée ?
Alors sur la mienne, la pompe ne s'est jamais mise en marche en mettant le contact, mais seulement après le coup de démarreur. J'ai aussi le même problème que toi sur une autre, et je pense à l'accumulateur de pression qui ne fait pas son travail et donc c'est la pompe qui doit à chaque fois remplir tout le circuit d'essence.
Fab_vw
MessagePosté le: 02 Fév 2014 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Plusieurs personnes m'ont aussi confirmé que lors de la mise au contact, la pompe ne tourne pas.
Du coup, je vais commencer par lancer un accumulateur de pression neuf et on verra bien ce que ça dit Wink
Grolalment
MessagePosté le: 03 Fév 2014 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part,je pense au correcteur de réchauffage qui se trouve sur le bloc...tschuss
Fab_vw
MessagePosté le: 06 Mai 2014 8:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais raison, le correcteur de réchauffage était bouché. Problème résolu super
