compabilite entre golf 1 gti moteur 1600 moteur 1800
jeanjean
MessagePosté le: 26 Sep 2015 15:14    Sujet du message: compabilite entre golf 1 gti moteur 1600 moteur 1800 Répondre en citant
entre injection démarreur radiateur huile etc
golf gti 1 1982
audi a4 cabriolet 2007
kitkat
MessagePosté le: 27 Sep 2015 8:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que la pipe a eau sur la culasse n'est pas a la même place.
jeanjean
MessagePosté le: 27 Sep 2015 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir merci de ta réponse mais je vais en dire un peux plus j' ai une golf 1 gti 1800 1983 mais dans la voiture il y a un moteur 1600 que faire pour revenir a la configuration d'origine changer le moteur et la boite a vitesse il y a des compatibilités entre ces moteurs eg et dx. alternateur. injections et tout ce qui va sur le moteur merci de vos réponse
golf gti 1 1982
kitkat
MessagePosté le: 28 Sep 2015 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
je comprend mieux ta question avec ces infos supplémentaire.
je pense que tout est compatible mais Le plus simple serais de trouver un moteur 1800 complet.
juju74
MessagePosté le: 07 Oct 2015 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, attention au code des injecteurs pas les memes! J ai fais le test ayant un 1800 avec injecteur 1600 elle broute! A voir collecteur d echappement peut etre different!
juju74
MessagePosté le: 07 Oct 2015 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma golf 1 gti 1800 de 83,j ai juste mis la boite type fm du 1600! super
