Moteur RP, 1.8 90cv sur Passat 35i variant
lyc
MessagePosté le: 04 Nov 2015 17:33    Sujet du message: Moteur RP, 1.8 90cv sur Passat 35i variant Répondre en citant
un ami possède une 35i avec le moteur 1.8 90CV, moteur RP.
Sa voiture fume noir, perte de puissance par moment comme si le pot était bouché, consommation haute, explosion à la sortie du pot.
J'ai changé certains tuyaux qui était fendu, changé les bougies (qui étaient noires), rien de mieux.
Il est passé dans 3 garages:
Le 1er, il ne sait pas trop.
Le 2ème, garage Honda, ne sait pas et lui dit de passer chez un spécialiste VW.
Le 3ème parle des segments...
Il aurait pu faire 10 garages avec 10 avis différents.
Vu qu'il y a des connaisseurs ici, je me permets de venir demander vos avis.
Si ces les segments, leur usure est liée à quoi ?
Merci pour votre précieuse aide.
Jetta 1 1800 GLI TX Vendue
Mister One
MessagePosté le: 04 Nov 2015 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Cedric,
Ils ont contrôlé le débitmètre?
Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant
lyc
MessagePosté le: 04 Nov 2015 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mister One a écrit:
Hello Cedric,
Hello Smile
non, aucun des 3 garagistes.
Un des garagiste lui a parlé de la pièce qui est sur le carbu. C'est de ça que tu parles ?
Mister One
MessagePosté le: 04 Nov 2015 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
lyc a écrit:
Mister One a écrit:
Hello Cedric,
Hello Smile
Je me suis trompé, il n'y a pas de débitmètre d'air sur ce moteur.
C'est pas un carbu mais une injection monopoint, tu parle de quelle pièce?
Et la sonde lambda?
lyc
MessagePosté le: 04 Nov 2015 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
Et la sonde lambda?
Ok. Sur l'injection il y a le cache noire qui vient de la prise d'air.
La sonde lamba? Pas controlé.
Je sais que le catalyseur est hs.
Mais ce manque de puissance, par moment, et ce nuage noir, c'est bizarre...
Mister One
MessagePosté le: 05 Nov 2015 9:58    Sujet du message: Répondre en citant
Et la sonde lambda?
Il me semble qu'il n'y a pas de prise sur l'admission d'air, donc pas de sonde.
Après si le catalyseur est HS, c'est possible qu'il ce bouche, donc je regarderai de ce côté en premier.
lyc
MessagePosté le: 05 Nov 2015 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Glenn,
Merci pour ta réponse.
Je vais voir avec lui ce qu'il veut faire.
Car il a payé cette caisse 1000.- il y a une année, il a bientôt l'expertise, je veux éviter de lui changer le catalyseur pour rien.
Des moments pieds au plancher, elle fume noir, cela pue, n'avance pas, tout d'un coup, un cela va mieux, des fois une explosion sort de l'échappement. Par contre la fumée reste. Grosse consommation.
Wolfsburg92
MessagePosté le: 05 Nov 2015 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Commence déjà par vérifier les sondes...
Lambda et temp. d'eau
Ben
Golf G60 Edition One L97A 92'
Golf GTI 16V Edition LY3D 90'
lyc
MessagePosté le: 05 Nov 2015 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
Catalyseur sorti, il est vide de chez vide. Pleins de suie y compris collecteur.
Tête du Delco oxydée, cela peut jouer un rôle dans ces problèmes ?
lyc
MessagePosté le: 05 Nov 2015 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ben
Ok je vais voir pour la sonde lamda et temp. d'eau
Philippz
MessagePosté le: 05 Nov 2015 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie la semelle du monopoint sous l'injecteur fixer au collecteur d'admission c'est une panne connue souvent il est cassé et il tire de l'air
Philippz
MessagePosté le: 05 Nov 2015 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
lyc
MessagePosté le: 05 Nov 2015 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philippz, je vais contrôler ça également Wink
Vw 59
MessagePosté le: 06 Nov 2015 8:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça fume noir c'est qu'il a plein d'imbrûlés.
Ton allumage est calé correctement l'ordre d'allumage est bien juste 1-3-4-2, les câbles de bougie ne sont pas croisés?
Bonnne chance pour la suite Oooo
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Vw 59
MessagePosté le: 06 Nov 2015 8:37    Sujet du message: Répondre en citant
Quand ca pête à l'echappement, c'est qu'il y a de l'allummage soupape d'échappement ouverte, donc câbles de bougie croisés ou allumage complétement décalé gneu
lyc
MessagePosté le: 06 Nov 2015 9:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il a changé les bougies, je ne sais pas si il a remonté juste ensuite...
Si je me place devant la bobine d'allumage, le 1 est en haut à droite, le 2 en haut à gauche, le 3 en bas à droite et le 4 en bas à gauche ?
Vw 59
MessagePosté le: 06 Nov 2015 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le cylindre 1 c'est celui de gauche, tu suis le câble jusqu'au distributeur (ça devrait être celui plus ou moins en haut à gauche) et ensuite tu contrôle dans les sens des aiguilles de la montre les autres câbles sur le distributeur doivent aller sur le 3, puis le 4, et enfin le 2. Oooo
lyc
MessagePosté le: 06 Nov 2015 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Smile
Alors tout est ok à ce niveau.
Les anciennes bougies étaient noires !
La tête du Delco est pleine d'oxydation (gris-vert).
Cela peut être lié à ça cette fumée noir ?
Vw 59
MessagePosté le: 06 Nov 2015 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr que c'est pas bon, il faut changer la tête du distributeur et éventuellement aussi le doigt à l'intérieur.
Et les câbles d'allumage, ils ont quel âge gneu
Et il faudrait aussi contrôler le calage du point d'allumage à la lampe stroboscopique, je ne sais pas quelle avance il faut sur ce modèle, mais il devrait y avoir du monde ici pour te la donner. Wink
lyc
MessagePosté le: 06 Nov 2015 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci vw59
Je pense que les câblages ont l'âge de la voiture.
Je vais voir pour changer ce distributeur.
Le doigt est la pièce qui tourne dans le distributeur je pense ?
Elle a commencé à fumer il n'y a pas si longtemps.
Pour le calage, je ne saurais pas le faire ça :(
