une complète pour ma LS de 76
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
kitkat
MessagePosté le: 29 Oct 2017 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
la culasse est déjà prête....
en attendant mon kit joints je vais m'attaquer au bloc moteur, sortir les pistons et voir les dégâts....
kitkat
MessagePosté le: 04 Nov 2017 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
petite commande passer pour avoir tout les joints haut moteur, avec les vis de culasse, segmentations complètes avec les coussinets de bielles.....
scarface_one
MessagePosté le: 05 Nov 2017 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as pu voir l'état du bas moteur?
Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice
kitkat
MessagePosté le: 06 Nov 2017 6:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait une vidange....il en est sortie de l'eau et de l'huile.....
kitkat
MessagePosté le: 10 Nov 2017 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui démontage du carter d'huile.....
et j'ai sorti les pistons....
ils était bien bien grippé....
prochaine étape nettoyer les pistons et changer les segments...
Je change la pompe a huile ou c'est inutile si elle va?
kitkat
MessagePosté le: 13 Nov 2017 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
mes 4 bébés sont a la maison pour une cure de remise en forme....
kitkat
MessagePosté le: 24 Nov 2017 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai nettoyer mes pistons....
les vieux segments a la poubelle!
par contre j'ai commander des segments de 1600 GTi EG et sa passe pas... j'ai trop de jeu. le segment pare-feu c'est bon, le segment de compression a 0,3mm de jeu et le racleur 2mm
j'ai regardé sur tout les site de vente de pièces vw connu rien pour mon 1600 carbus.
Vous avez une bonne adresse a me filer?
j'aimerais bien les remonter......
Vw 59
MessagePosté le: 24 Nov 2017 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ce ne serait pas ça par hazard
Mecatruc
C'est quoi tes lettres moteur? Rolling Eyes
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
kitkat
MessagePosté le: 24 Nov 2017 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mecatruc
c'est ça que j'ai commander et qui va pas....
les lettres moteur c'est FP
des pistons de 1600 GTi EG sa irais?
ChrisG60
MessagePosté le: 29 Nov 2017 9:27    Sujet du message: Répondre en citant
En tous cas le FP à un alésage de 79.5mm et une course de 80mm identique au EG
Ensuite niveau embiellage et vilebrequin je ne pourrais pas te dire
Mais je pense que des pistons de EG devraient passer
@ plus!
Chris
www.type17.ch
le shop enfin en ligne
www.facebook.com/Type17
kitkat
MessagePosté le: 29 Nov 2017 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
@ plus!
Chris
Merci pour les infos.
J'ai trouvé 4 pistons de EG à 200.- les 4 c'est les prix ?
Pour les segments j'ai demandé à Dural si il en ont....
kitkat
MessagePosté le: 28 Déc 2017 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui j'ai voulu honer les cylindres pour remonter mes pistons mais....
je vais devoir refaire mon moteur et du moment que j'y suis une révision de la boite ne sera pas un luxe.
Demain je sors le moteur!
Vw 59
MessagePosté le: 30 Déc 2017 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah merde, le bloc est foutu
Mais ça se trouve en occasion Oooo
kitkat
MessagePosté le: 30 Déc 2017 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense le donner à refaire. Ce bloc est accoupler avec une boîte automatique et je sais pas si elle ce monté sur tout les bloc 1600.
Vw 59
MessagePosté le: 01 Jan 2018 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est a voir, mais si tu ralese les cylindres ce ne sra plus les memes segments, voire les memes pistons 🤔
kitkat
MessagePosté le: 02 Jan 2018 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les segments je savais mais pas pour les pistons.
Les boîtes auto ce monté sur un et?
Pas facile de trouver le même moteur FP.
ChrisG60
MessagePosté le: 03 Jan 2018 8:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu trouveras ici les différents montages d'origine boîtes/moteurs:
http://www.type17.ch/site/index.php/codes/17-vw-golf-1-les-codes-type-17
@ plus!
Chris
www.type17.ch
Vw 59
MessagePosté le: 03 Jan 2018 9:48    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1336034619.htm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1333379422.htm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/903651987.htm?ca=12_s
kitkat
MessagePosté le: 03 Jan 2018 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
@ plus!
Chris
kitkat
@ plus!
Chris
Cool merci super
kitkat
MessagePosté le: 03 Jan 2018 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le deuxième c'est pas un 1100?
Je cherche un 1600 pour la garder d'origine au max.
Un moteur GTI EG n'ira pas....
kitkat
MessagePosté le: 08 Jan 2018 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
finalement je vais prendre le 1600 YN de mon passat LS pour le gréffer dans ma golf....
me manque, pour l'instant, de la place et un peu de matos....
kitkat
MessagePosté le: 21 Fév 2018 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
ma boite auto est chez technique auto pour une révision...
kitkat
MessagePosté le: 21 Fév 2018 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas si je change ou fait réviser ma pompe a huile....
votre avis?
kitkat
MessagePosté le: 21 Fév 2018 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
votre avis?
ou si je remonte celle d'origine tel quel est vu qu'elle fonctionnait avant sans problème
Page 6 sur 7
