[Golf 1 GTI] modification 2 litres 8 soupapes
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
MessagePosté le: 18 Fév 2008 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le Devil était en 2 parties, avec celle-ci tu mets une ligne d'origine, sans tu passe en 50 (si ma mémoire est bonne papy ) et tu peux y mettre la ligne complète "groupe F", avec le silencieux qui est "ouvrable" histoire d'y remettre de la laine de temps en temps Laughing
Bien sûr, pour l'homologation et la discrétion, mieux vaut éviter cette dernière Twisted Evil
J'ai par contre jamais entendu de problème en ce qui concerne le diamètre en sortie de culasse, même sur des moteurs "poussés" passés au banc Wink , qu'ils soient prévu pour le rallye ou le circuit. Bon, ça restait des 1600 ou 1800.
La bonne réputation, vient aussi de l'extrême solidité, comparée aux nombreuses m%*des vendus ou même par rapport au collecteur d'origine qui a tendance à fissurer sur le dessus.
vincE
MessagePosté le: 19 Fév 2008 9:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est claire que bon nombre de collecteurs perfo se fissurent mais cela est souvent dû à une utilisation quotidienne.
L'alternance répétée chaud froid est une vraie contrainte et la qualité de fabrication et du matériau fait comme tu le précises MARTIAL toute la différence.
Sinon, il est claire que les diamètres des tubes primaires devraient être plus gros mais beaucoup de collecteur "perfo", en passant soit disant en inox, ont les même dimensions que celui d'origine.
En regardant les différentes marques sur le web, certain propose des collecteurs avec 1"3/4 de diamètre de tube primaire ce qui correspond à 44mm.
C'est exactement ce genre de proportion qu'il faudrait pour ce 2.0L Twisted Evil
Supersprint aussi a un collecteur Gr.A avec un diamètre de ligne de 60mm et dont les tubes primaires sont aussi plus grand que d'origine mais de combien ? Méninges
MessagePosté le: 19 Fév 2008 9:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis content alors de ne pas dire de conneries... Arrf j'arrive plus à trouver un article dans un magazine qui traitait quelques moteurs vitaminés au banc avec des collecteurs et diamètres différents. Mais il était clairement et graphiquement démontré que les 4-2-1 étaient meilleurs que les 4-1 et que les diamètres influaient sur la courbe de puissance à un certain régime.
Au sujet du traitement, l'inox a un atout c'est la résistance à la corrosion un revêtement et plus lisse, le problème comme l'ont clairement expliqués Martial et Vince c'est la fissure, souvent par gain de coûts et poids l'épaisseur est plus faible ce qui engendre automatiquement un résistance mécanique moins accrue... C'est là que des traitements comme la céramique intervient ce qui va faire office de bouclier thermique et anti-corrosif sur des collecteurs, c'est bien connu dans le monde Air-cooled et sur certaines grosses prepa Niponnes...
Bref à un sujet à suivre good luck Mr. Green
vincE
MessagePosté le: 20 Fév 2008 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Lundi je suis allé chercher tout le bas moteur revenant de l'équilibrage et d'un allègement pour le volant moteur.
Le volant moteur a eu un petit allègement de.... 2kg Mr. Green
Un petit retour de 1mm après les dents garantit un non voilement possible.
Pour ce qui est de l'équilibrage, les poulies en extrémité n' ont pas eu besoin d'une intervention
l'équilibrage du volant moteur et donc l'enlèvement de matière a été fait à l'intérieur et seul un palier du vilo a eu besoin d'une petite intervention.
La qualité des pièces vw water cooled dans ces années est vraiment bonne.
Voiz
MessagePosté le: 20 Fév 2008 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la doc qu'il te faut à ce sujet si tu veux passer une fois boire une bière Wink Cool .
Superbe mon VincE, tout de bon pour la suite!
MessagePosté le: 27 Fév 2008 8:46    Sujet du message: Répondre en citant
Thanks Wink
bleurs2
MessagePosté le: 27 Fév 2008 13:38    Sujet du message: Golf 1 GTI] modification 2 litres 8 soupapes Répondre en citant
sacré job vince bravo Cool Shocked
jorgito
MessagePosté le: 04 Mar 2008 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Joli boulot !
Sinon si jamais, j'ai un collecteur supersp.. sous les yeux, l'ovale du collecteur
mesure 35x27mm bref, de quoi fraiser un moment la culasse...
Bon courage et à+
P.S. Si vous avez besoin de photos ou cotes du collecteur, MP Wink
N'oublie pas que le grand chêne a d'abord été un petit gland....
Les bolides... Quelques photos de ma ptite famille VW
MessagePosté le: 04 Mar 2008 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
jorgito a écrit:
Hello !
Joli boulot !
Bon courage et à+
Je pense que tu devrais envoyer un mp à vincE avec une proposition de prix et des détails, il est toujours à la recherche d'un collecteur Wink
vincE
MessagePosté le: 04 Mar 2008 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos commentaires les gars !
Sinon les nouvelles vont vite Laughing Laughing Laughing
jorgito MP Wink
vincE
MessagePosté le: 21 Mar 2008 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Vis ARP pour bielles, vilo et culasse, disque 6 patins rigide d'homme et collecteur Gr. 2 bientôt en approche... Mr. Green
MessagePosté le: 21 Mar 2008 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
super super
vincE
MessagePosté le: 31 Mar 2008 8:33    Sujet du message: Répondre en citant
Wooooop Mr. Green
vincE
MessagePosté le: 31 Mar 2008 8:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais aussi recevoir un plateau sonde Audi 5 cylindres, qui à la base est composé d'un débit mètre pour 6 cylindres.
Cela permet d'une manière simple d'augmenter le débit d'essence par rapport au plateau sonde de 1.8L qui lui débite 120ml, ce qui risque d'être trop juste pour la configuration du moteur.
Nous expliquerons plus tard les possibilités de préparation et de modification du K-jet lors de la mise au point du moteur.
MessagePosté le: 31 Mar 2008 9:07    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Very Happy
BoboSport
MessagePosté le: 31 Mar 2008 9:16    Sujet du message: Répondre en citant
la sa va marcher comme à l'époque... Lechouille
mon blog:
www.atelierbobo.skyblog.com
Une Cox de 68
Une Mini Cooper 1.3 de 87
Et.....
MessagePosté le: 31 Mar 2008 9:31    Sujet du message: Répondre en citant
super
KR-One
MessagePosté le: 31 Mar 2008 17:15    Sujet du message: Re: [Golf 1 GTI] modification 2 litres 8 soupapes Répondre en citant
Joli boulot les gars...
J'espère que pour les bielles vous les avez equilibré... les 4 chapeaux de bielles et les 4 corps de bielle doivent avoir le même poid (moins de 5 grammes d'ecart) et en suite peser chaque bielle complète (toujours max. 5 Grammes d'ecart) !
En generale une rupture de bielle a haut régime, peut venir d'un desequilidre qui part en resonance et bouuum (aussi bien connu, les ruptures de goujons de bielles)
Bonne continuation Exclamation Exclamation Exclamation
Le plus grand pilote du passé, du présent et de l'avenir s'appelait Tazio NUVOLARI
"Ferdinand PORSCHE"
vincE
MessagePosté le: 01 Avr 2008 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Voui voui mais on a pas le but de les alléger. Cependant il est rare de voir des bielles VW d'origines des gti 70's et 80's ayant un écart de plus de 4 gr entre elles, et je dis bien dans leur état d'origine.
Les pièces mécaniques dans ces années étaient encore de la bonne came.
Il y aura une modification pour la bielle 4 pour son passage et par suite mettre les 3 autres au même poids que celle-ci, ce sera tout.
Des vis de bielles neuves et de bonne qualité évitent généralement de faite 2x le boulo aussi gneu
MessagePosté le: 01 Avr 2008 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
En fait sur les cox, la tolérance d'usine pour les bielles est de 10gr.
Sur watercooled, je n'ai jamais vu plus de 2 gr Shocked
KR-One
MessagePosté le: 01 Avr 2008 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mon bla bla c'était justement pour l'equilibrage des trois autres bielles Wink Wink Wink
Sur ma One quand j'ai allegé les bielles, elles avaient jusqu'a 6 grammes d'ecart (et c'etait des bielles de 1600cc Oettinger) Evil or Very Mad Question
Je voulais juste arrondir les angles et a force de grattouiller un peu partout et polissage je me suis fait avoir et pour finir 80 grammes en moins sur chaque bielle Shocked
6 grammes mais avec une balance de peintre en carr (tolerance 0.1 gramme)
"Ferdinand PORSCHE"
vincE
MessagePosté le: 01 Avr 2008 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oki merci j'avais bien pensé après coup Wink
Ha pour ton 2.1L sur base moteur 220mm tu es parti sur des bielles 136mm (les oettinger de 1.6L 16v sont spécifiques au 136mm 1600 gti normal? ) pour récupérer la course du vilo.
Mais alors quel vilo as tu utilisé ? du gros costo ? le 95.5 des diesel ou le vrai 94.5 d'oettinger Shocked ?
KR-One
MessagePosté le: 02 Avr 2008 5:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une bonne question...
Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est pas un vilo VW, il a du être adapté au bloc au niveau tourillons et adapté au bielles niveau manetons, et même niveau pignon distribution il a fallu faire une pièce pour l'adapter, coté embrayage je me souviens plus mais surement aussi !!!
En suite il a été nitruré et equilibré (mais comme tu dit c'est du costo)
La course je me souviens plus si c'était du 96mm qu'ils on porté a 96.4mm (par decentrage) et la cilindrée arrivait a 2168cc et rapport vol. 11/1 ou 10.5/1 avec des pistons sur mesure chez NUSA Cool Cool Cool
Le bloc a été aussi usiné pour faire passer les bielles et comme toi aussi pour la pompe a huile...
Une chose est sûr, c'est qu'il marche très fort et avec arbres à cames d'origine (passe l'antipol. sans aucun ploblèmes) Mr. Green (et déjà 12'000 km avec 0 souci) super
"Ferdinand PORSCHE"
vincE
MessagePosté le: 02 Avr 2008 9:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hummm de la grosse course alors Cool
En voyant justement ton utilisation de bielle 136mm il était claire de modifier le diamètre des manetons si le vilo était autre qu'un 1300 / 1500 / 1600 de mk1.
Mais comme il est tout autre je comprend mieux aussi la modification des tourillons. Wink
KR-One
MessagePosté le: 02 Avr 2008 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les bielles de 1600, c'était pour avoir des bielles pas trop cher et surtout costo (et en suite il a falu redimensionner les pistons, distance d'axe, rapport vol. ect...)
"Ferdinand PORSCHE"
Page 3 sur 9
