[Golf 1 GTI] modification 2 litres 8 soupapes
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
vincE
MessagePosté le: 18 Avr 2008 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et hop une nouvelle pièce pour la suite, et surtout pour l'alimentation du 2.0L Mr. Green
un débimètre Bosch
qui vient d'un... on ne voit pas très bien
alors 1, 2, 3, 4... 5..... hummmm ho no di diou 6
vincE
MessagePosté le: 23 Avr 2008 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Une nouvelle pièce vient d'arriver et elle a quand même son importance, le disque d'embrayage. Passer la puissance et le couple du moteur à la boite et donc aux roues est important.
Un disque de bonne qualité est donc conseillé pour ce genre de config.
Ngobet avait mentionné un disque 4 patins mais avec les choix pas toujours évidants sur ebay ou dans les shop's américains (vu les différences de prix entre l'europe pour la même pièce...), il s'agit finalement d'un 6 patins toujours en 210mm comme les 1800 gti mais tout de même rigide.
La marque est ACT et on verra bien ce que cela donne, surtout sur le plan du "confort" Mr. Green
vincE
MessagePosté le: 10 Juil 2008 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Fin de semaine prochaine, coquilles de bielle et de vilo, segments, joints et joints de culasse, pipe d'admission et K-jet complet de 1600 à la maison.
Le 2.0L va reprendre son activité. Mr. Green
David.
MessagePosté le: 12 Juil 2008 0:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de découvrir ce poste !! Fabuleux !!!
c'était mon rêve et mon idée de me faire un bloc 2 litre comme ça pour jeter dans ma one, mais par chance j'en ai trouver un hartmann qui traine toujours dans mon garage à côté de la one Rolling Eyes
Bref j'ai hâte de voir la suite de votre superbe projet !
super
David
Golf II GTI : Perfektion kann man nicht verbessern
Mk2 GTI Cup 88: 169 000 Km
Mk2 GTI 90: 179 000 Km
http://leplusfous.labrute.fr
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM MSN Messenger
kitkat
MessagePosté le: 03 Aoû 2008 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vous qui avez alléger le volant moteur? ou peux-on acheter les disques d'embrayage ACT?
J'aimerais le faire sur mon moteur 16V PL.
merci A+
vincE
MessagePosté le: 03 Aoû 2008 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
J'avais donné à Cardans SA à Saint Sulpice la partie mobile (vilo, poulies, plateau de pression et volant moteur) à équilibrer.
La personne a en même temps usiné le volant moteur pour l'alléger.
MessagePosté le: 04 Aoû 2008 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
vincE a écrit:
Salut!
C'est une super adresse. Nous confions tous nos équilibrages de ligne à cette entreprise. C'est pro, efficace et sans surprises.
MessagePosté le: 04 Aoû 2008 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Reno cardans à St-Sulpice
vincE
MessagePosté le: 25 Sep 2008 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde voilà quelques news...
Voilà la culasse et les chambres de combustion dans une finition de première étape. Les chambres de combustions ont été travaillées par Nico autour des soupapes pour améliorer le flux, principalement autour de l’admission et contre les parois, ce qui est tout bon.
Pour éviter tous angles vifs dans la chambre de combustion (chambre en elle-même, arrêtes en tout genre sur les pistons et soupapes, etc..) j’ai donné une finition finale, meulage au Dremel et ponçage après au 320, pas en dessous pour éviter un polissage.
Le polissage est bien dans le sens où la surface accroche beaucoup moins les résidus de la combustion mais au dépend du refroidissement. A la limite, seul les conduits d’échappement valent la peine d’avoir un tel état de surface, et comme les dos des soupapes d’admission (meilleur rendement sur un flow bench).
Voilà aussi une modification définitive sur le sommet des gorges des poussoirs, pour que l’arbre à came puisse passer sans aucun souci et avoir 1mm de distance entre.
Prochaine étape l’alignement de la pipe d’admission (d’une 1.6L ce qui shoot la pompe EGR vu mon collecteur) à la culasse. Je me suis inspiré de la très bonne méthode de 1200RS pour faire un chablon.
Seulement pas de tuyaux en vue chez moi et acheté 1m de tube était un peu bête.
Tient un vieux guide qui se promène…
Pile poil !
La seule chose que j’ai changé c’est l’emplacement de ces guides de centrage, j’en ai mis (deux suffis) du coté du plan d’appuis, ce qui est encore plus précis que du coté tête de vis.
Lors de la mise en place pour l’alignement et pour le montage définitif après, le peu de jeu latéral et la pipe appuyant sur les vis (par son simple poids) feront qu’on aura le même centrage.
On perce donc à 12mm (taille extérieur du portion de guide)
Pour avoir la même taille de conduit (j’ai encore agrandi un poil), je me suis fais un manchon de 31mm avec du scotch de carrossier. J’ai emprunté le rouge à lèvre VW de couleur LA3A Laughing et hop cela permet de voir là où ça coince.
Ce qui est bien c’est qu’on se rend compte avec que les conduits restent bien cylindriques. Et il faut que le frottement dans les 4 conduits soient similaires, bon rien ne vaut aussi le toucher du doigt et l’œil mais ça reste un bonne méthode je trouve.
Un des conduits fini coté plan de joint (y’aura des grosses modifications coté guide…)
On fait un chablon, j’ai pris du plexi transparent, ça permet de voir derrière le joint qui bien évidemment doit être placé pour l’alignement.
On place le joint et on rapporte le chablon sur la pipe. Ce qui est bien c’est qu’elle a déjà été bien travaillée (sur la photo c’est juste nettoyé mais la taille est bien plus grande que l’origine)
Fraise pour enlever le plus gros et embout rouleau de papier de verre (mon outils préféré Mr. Green ) et on ajuste
L’autre coté montre un décalage dans l’autre sens, d’où la confirmation que la pipe a déjà été travaillé. Heureusement ce décalage se fait sur les 4 conduits et avec la même proportion. Pour bien faire (et je me rends compte avec le recule), il faudrait déjà
1 s’assurer de l’état des conduits dans la pipe (plus gros ou pas)
2 voir avant usinage le décalage entre la culasse et la pipe et après coup mettre les guides définitifs en conséquence. (avoir le même usinage à fair d’un coté et de l’autre)
On enlève la matière du chablon et du joint pour le rapporter à nouveau sur la culasse
On regarde quand même le joint seul monté
Je rapporte sur la culasse à nouveau et il n’y a pas grand chose. C’est le même décalage sur les 4 et c’est le plus important. J’ai rattrapé la différence sur les 20 premiers mm. Pas besoin d’aller plus loin surtout que les 4 conduits avaient bien la même taille et forme avant cette dernière manipulation.
MessagePosté le: 25 Sep 2008 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Cool vivement la suite! Cool Cool
MessagePosté le: 25 Sep 2008 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
MessagePosté le: 25 Sep 2008 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
yeah super
no Ix
MessagePosté le: 25 Sep 2008 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bouffe ta limaille Laughing .
C'est cool, tu en vois enfin le bout. Du super boulot Vince, ça fait plaisir de voir ton job. Déjà une future reconversion en vue Mr. Green ?
Jim
MessagePosté le: 25 Sep 2008 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
hmmm BEAU tout ça! Exclamation C'est cool, ça avance!!
Je me réjouis de le voir tourner ce moulin!!
Courage pour la suite.
vincE
MessagePosté le: 26 Sep 2008 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars !
Voilà la modification du correcteur de préchauffage, puisque c’est lui entre autre qui fixe la pression à pleine charge.
J’ai récupéré un EG qui semble avoir été bien préparé et je l’avais pris pour avoir le système K-jet complet d’une 1.6L. Il débite normalement 150ml au lieu de 120ml pour le 1.8L
A ma grande surprise, le débitmètre d’air 0 438 120 047, le doseur distributeur 0 438 100 005 et le régulateur 0 438 140 011 viennent d’une 924 Mr. Green ou volvo 240/140 2L/2.1L (merci le web pour les infos)
Les injecteurs 0 437 502 007 semblent être aussi pour 924 mais j’ai trouvé une autre correspondance, apparemment ceux de 323i E21 (hé oui il y a eu aussi des béhème en K-jet en fin des 70’s)
vincE content !!!! Very Happy
Pour avoir une pression un plus poussé (ce qui est différent du débit) j’ai fais une petite modif sur le correcteur selon le monsieur à la blouse blanche Schrick… Une ‘tite prépa dans l’esprit de l’époque moi j’adore Laughing
Elle consiste à planer de 0.5mm le carter pour arriver à une pression de 3.6 – 3.8 bar en pleine charge.
924 donc…
‘tit planage aussi pour le couvercle plat (car c’est l’autre qui importe)
on voit la petite différence et le joint (un peu dure…) pourra encore assurer l’étanchéité
il s’agit ni plus ni moins d’un bras de levier qui selon la température (du bloc) change la pression du circuit.
Quand on pense que neuf ça coûte plus de 400.- chez AMAG, c’est très très cher pour les pièces qu’il y a dedans… Rolling Eyes
on remonte le tout
BoboSport
MessagePosté le: 26 Sep 2008 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
du bon matos. Mr. Green ein mon koko, merci l'bobo... super
mon blog:
www.atelierbobo.skyblog.com
Une Cox de 68
Une Mini Cooper 1.3 de 87
Et.....
g60arfield
MessagePosté le: 26 Sep 2008 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
La grande classe Vince Shocked
la dernière pièce tu as montrée j'en ai démontée une sur une KR et j captais pas quoi ça servais ce truc.
G60arfield
MessagePosté le: 26 Sep 2008 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ça, ça m'intrigue Rolling Eyes
Pour employer les mots justes, il s'agit du correcteur de réchauffage ou régulateur d'échauffement.
En effet il a pour fonction d'enrichir à froid, en agissant sur la pression de commande du plateau sonde, par l'intermédiaire du bilame (et non pas d'un simple levier) qui est relié à la soupape à membrane et qui se tord à cause de l'échauffement du bobinage (enclanché par la clé de contact)et de la température du bloc (c'est pourquoi il est fixé directement sur le bloc). Il compense ainsi la perte de carburant qui resterait sur les parois de l'admission lorsque le moteur est froid.
Ce système fonctionne donc lorsque le moteur est froid, et régule cette pression tout au long de sa montée en température. Mais lorsque le moteur est chaud, le bilame est totalement dégagé du ressort et ferme complètement la soupape. Il atteint donc sa pression de fonctionnement "normale" de 3.7 bars.
Je ne vois donc pas le but de cette modification, si ce n'est d'enrichir lorsque tu es à froid, mais vu que ce montage est destiné à ta voiture de "circuit" et que tu es sensé "tourner" à chaud... Rolling Eyes
Alors ça m'intéresse vraiment de voir ce qu'explique le Monsieur en blouse banche, car je suis plus là... Méninges
MessagePosté le: 27 Sep 2008 0:48    Sujet du message: Répondre en citant
D'expérience, deux distributeurs kjet avec le même numéro de série venant de véhicules différents n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques...
MessagePosté le: 27 Sep 2008 7:45    Sujet du message: Répondre en citant
911 ? Mr. Green
Voiz
MessagePosté le: 27 Sep 2008 9:18    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent mon Vince, c'est bon les copeaux Cool ! Wink
vincE
MessagePosté le: 27 Sep 2008 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Ludo
Désolé pour le rajout du "p". Tout juste pour le bilame. J'ai utilise le mot "bras de levier" de manière un peu rapide dans le sens où je l'ai assimilé à une position de l'extrémité du bilame variable, pas très malin de ma part en effet.
Dans le fond tu as entièrement raison... Seulement, à chaud elle marche aussi. Cette pièce est plus qu'important car c'est elle qui fixe la contre-pression (d'ou son nom de correcteur de réchauffage ou régulateur de contre pression...) ou la pression de commande si tu veux.
Voici à froid se qui se passe: le bilame est en position froide donc en marche -> le ressort n'appuis pas sur la soupape à membrane (en butée contre le bilame)
source PGG
à chaud: le ressort appuis sur la soupape et régule la contre pression en fonction de sa force. (ou tarage en gros)
Schirck recommande une modification pour le montage de leur kit 140cv (il y avait une culasse complète etc ) du régulateur de contre pression et pour arriver à une pression de 3.6 - 3.8 de sûr (valeur bien plus basse d'origine bien que Bosch donne des chiffres dans ces eaux là)
Planage du carter = diminution de la distance des plans d'appuis = ressort plus comprimer = augmentation de la force du ressort F pour une telle distance
La section des trous sont inchangés et comme la pression P=F/S, la pression (pardon la contre pression) augmente, moteur chaud.
source PGG
La contre-pression/commande étant augmentée (entrée n°5)
source PGG
cette de l'alimentation (n°1) l'est aussi.
Au final, ceci a pour bute d'augmenter le débit et d'avoisiner les 165 - 170ml selon les essais d'époque de Schrick sur le K-jet sur un doseur distributeur d'EG. (145-150ml d'origine)
Poste traduction du kit de montage Schrick PGG
Un doseur distributeur ayant le même numéro sur deux véhicules a les même caractéristiques. Ce qui change entre c'est l'assemblage au distributeur d'air (plateau sonde).
Le plateau sonde et le doseur vienne d'une 924 mais celui de la Volvo a un numéro de plateau sonde / distributeur d'air différent. Ce qui change bcp car la forme du cône (propre à un type de distributeur d'air) change la levé du bras de levier et donc l'ensemble.
0 438 100 xxx pour les débitmètre
0 438 140 xxx pour le régulateur
0 438 120 xxx pour le plateau
@bobo: ho oui merci miiiinou Mr. Green
MessagePosté le: 27 Sep 2008 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
hé ben non... c'est pas pour rien que le doseur de volvo ayant la même référence que les 911 sc vaut approximativement 50CHF et que celui de la 911 tourne au minimum dans les 1000CHF...
mais fais tes expériences Rolling Eyes
vincE
MessagePosté le: 27 Sep 2008 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu considères donc les prix des pièces comme une caractéristique Méninges je pensais que tu parlais sur le plan technique mile fois désolé...
Donc si je comprends bien Porsche (schuttgart)1000.- VW (wolfsburg)400.- et Vovlo (suède)50.-
conclusion Arrow plus c'est au Nord moins c'est cher ? Laughing
Non plus sérieusement... Nico as-tu fais une comparaison de débit ml/min de deux doseurs distributeurs avec le même numéro Bosch (donc du constructeur) avec un plateau / correcteur / pompe / injecteurs simmilaire ?
Et le tout en neuf car de l'occasion (piston avec les lumières obstruées par exemple) peut peut-être alterner l'expérience non ? Mais comme tu as beaucoup d'expérience je m'en remets à tes connaissances Wink
De mon point de vu, je ne vois pas pourquoi un constructeur comme Bosch changerait les caractéristiques alors qu'un constructeur auto oui par les autres éléments du système.
MessagePosté le: 27 Sep 2008 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dis ça pour aider, libre à toi de te foutre de ma gueule.
Ensuite il est clair que je suis capable de prendre un numéro et de mettre 6 injecteurs dans un bocal, donc ce que je ne parle pas dans l'air, c'est de l'expérience vécue, même pas dans un bouquin...
et quand aux raisons de bosch pour choisir leur numérotation, bienvenue dans le monde de la préparation.
affaire close Mr. Green
Page 4 sur 9
