Débits pompe à essence
Casa
MessagePosté le: 19 Jan 2011 17:49    Sujet du message: Débits pompe à essence Répondre en citant
salut,
dans l'optique d'une prépa moteur sur une Golf 1 gti, savez-vous si les pompes à essence d'origine ont le même débit sur le moteur 1.6 et 1.8?
quelle pompe conseillez-vous?
Merci beaucoup pour le coup de main! super
Casa
Golf 1 cabrio
MessagePosté le: 19 Jan 2011 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as un excellent article sur les cahiers techniques de Passion Golf GTI l'info que tu cherches est en bas de page Wink
En fait pour obtenir un débit plus important, il ne sert à rien de changer de pompe à essence, celle-ci étant réglée en usine pour un débit de 40l/heure.
Autre problème, le doseur distributeur est équipé de régulateurs de pression différentielle qui compenseront le changement effectué en amont. Donc à moins d'en ouvrir un et de le démonter (bon courage), je ne pense pas que l'augmentation du débit d'essence soit possible en conservant le système K-Jetronic Wink
MessagePosté le: 19 Jan 2011 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Modifier un doseur k-jet est au delà des compétences d'un bricoleur. Même refermer un doseur, c'est pratiquement impossible...
Casa
MessagePosté le: 20 Jan 2011 7:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars!
si je voulais augmenter le débit de la pompe, je suis contraint d'en prendre un autre modèle? si oui lequel? Golf II?
Golf 1 cabrio
MessagePosté le: 20 Jan 2011 9:23    Sujet du message: Répondre en citant
Par exemple, à condition de se porter sur un modèle qui n'est pas équipé du K-Jet (injection mécanique).
Tu voudrais te lancer dans quel type de préparation avec quel(s) objectif(s) et combien de budget?
MessagePosté le: 20 Jan 2011 9:31    Sujet du message: Répondre en citant
Casa a écrit:
Merci les gars!
Comme l'a suggéré Minigolf, il te faut pas partir sur une modèle provenant d'une caisse mais sur un débit... Donc, en gros cylindrée et puissance, injection ou carbus et après nous pouvons commencer à parler débit et pression.
Casa
MessagePosté le: 01 Fév 2011 9:33    Sujet du message: Répondre en citant
je vous explique en deux mots d'où vient ma question:
mon frère à déplacer son briquet préparé, c'est-à-dire un 1.8l K-Jet, dans un châssis de 1.6l. Il a swappé moteur et injection et il se trouve qu'il a perdu pas mal de chevaux dans l'opération et comme ils galèrent depuis un moment pour trouver un pourquoi, je vous demandais conseil quant aux pompes à essence. Il semble que la donneuse comme la receveuse aient des pompes d'origine, d'où ma question est-ce que ces pompes d'origine ont des débits différents?
merci! Wink
Golf 1 cabrio
Mickey
MessagePosté le: 01 Fév 2011 9:44    Sujet du message: Répondre en citant
A tout hasard la boite est elle identique ? Ou il a change aussi la boite
Cdt, Mickey
Casa
MessagePosté le: 01 Fév 2011 9:45    Sujet du message: Répondre en citant
identique, elle a suivi le reste. Donneuse de 84 et receveuse de 83 si mes souvenirs sont bons.
Golf 1 cabrio
MessagePosté le: 01 Fév 2011 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, deux choses:
Primo, il n'y plus de 1.6 après 1982 (ça c'est pour s'y retrouver au niveau des châssis et des Swaps)
Deuxio, les débitmètres d'air entre 1.6 et 1.8 ne sont absolument pas compatibles. Donc s'il à conservé le débitmètre de 1.6 monté avec un 1.8, je comprends qu'il ai éparpillé quelques canasson au passage. Wink
jak
MessagePosté le: 01 Fév 2011 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Minigolf a écrit:
Alors, deux choses:
eh tu sais que sur un k jet c'est pas tout a fait un débimètre....
power G60 made in pccsp
Mickey
MessagePosté le: 01 Fév 2011 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Il parle peut-etre du plateau sonde ou papillon d'injection, non ?
MessagePosté le: 01 Fév 2011 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, le plateau-sonde autrement appelé débitmètre d'air Wink
Casa
MessagePosté le: 02 Fév 2011 7:50    Sujet du message: Répondre en citant
Mis à part les dates des 2 bases pour lesquelles je ne suis pas du tout sûr, il s'agit bien d'un swap moteur 1.8 dans une base 1.6.
De nouveau, sauf erreur de ma part, toute la partie injection a suivi le moteur préparé dans sa nouvelle base. J'exclurais le débimètre, mais je vérifierai quand même.
Golf 1 cabrio
MessagePosté le: 02 Fév 2011 9:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens nous au courant Wink
