montage d'un KR dans une golf 1
Mateoeric
MessagePosté le: 04 Mai 2013 9:11    Sujet du message: montage d'un KR dans une golf 1 Répondre en citant
bonjour à tous
de mon côté, je voudrais mettre un moteur de golf 2 gti 16s de type KR22 dans une golf 1 gti
j'aurai voulu savoir à part le moteur complet avec boite et le cablage electrique qui va à la boite à fusible, quels sont les autres pièces necessaire???
merci de votre aide
kitkat
MessagePosté le: 04 Mai 2013 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
il te faut une pipe d'admission,le plateau sonde complet,catalyseur et collecteur d'échappement de scirocco 2 16V.
Senyuki
MessagePosté le: 04 Mai 2013 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
kitkat a écrit:
salut,
Un cata sur un KR? Wink
Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984
kitkat
MessagePosté le: 04 Mai 2013 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Senyuki a écrit:
kitkat a écrit:
salut,
un cata de Pl vidé ou le tube qui va a la place.....
Mateoeric
MessagePosté le: 04 Mai 2013 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
on m'a parlé des tulipes de 90 mm au niveau de la boite pour l'adaptation Rolling Eyes
sinon et pour les supports moteurs..faut-il les changer??
merci
kitkat
MessagePosté le: 04 Mai 2013 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci
pour les tulipes il me semble que tu as raison.....
niveau support moteur il faut garder ceux de golf 1 Gti
