Ralenti instable golf gti 90 moteur PF
djground
MessagePosté le: 13 Déc 2013 17:23    Sujet du message: Ralenti instable golf gti 90 moteur PF Répondre en citant
Bonjour,
Voila mon problème sur ma golf gti 90 moteur pf injection digifent
le ralenti oscille par moment avant de ce stabiliser, quand j'arrive a un feux par exemple. Par moment le moteur coupe nette est redémarre nickel. J ai changer la soupape de ralenti, contrôlé le contacteur de ralenti, aucune prise d'air, nettoyer le papillon des gaz est effectué le réglage de base moteur. Es-ce-que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Salutations Basile
Geaton
MessagePosté le: 13 Déc 2013 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
hello ! c est peut etre ta sonde de température ! celle qui donne l information au boitier évidemment ! pas celle du tableau de bord ! Smile
Daihatsu charade turbo
golf g60 eaton m62
Grolalment
MessagePosté le: 14 Déc 2013 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut.même que tu change le stabilisateur de ralenti,il y a toute une procédure pour initialiser le ralenti.Si tu fais pas cette procédure,ça ne marchera pas.Elle est noté dans autodata.je ne l ai plu en tête.je regarde la semaine proch si tu veux!Tschuss
djground
MessagePosté le: 14 Déc 2013 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
je ne pense pas car le démarrage a froid ce parfaitement sans besoin de toucher la pédale des gaz mais merci quand même
djground
MessagePosté le: 14 Déc 2013 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
OK je ne savais pas tu m'en apprend une bonne, j'ai un peut honte car j'ai travaillé 10ans chez amag en même temps j'en n'ai pas vu beaucoup des golf 2 Very Happy Very Happy
Merci pour l'info, j'ai egalement accès a auto data je regarde ça lundi
Geaton
MessagePosté le: 15 Déc 2013 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
djground a écrit:
hello,
ma g6o avait le meme probleme ! elle démarrait et tournait nickel a froid, et a chaud le ralentie péclotait ! j ai changer la sonde de température, et depuis plu de probleme ! Wink
golf g60 eaton m62
djground
MessagePosté le: 15 Déc 2013 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Geaton a écrit:
djground a écrit:
hello,
OK alors je vais peut être voir aussi de ce coté merci pour l'info Smile
jorgegti
MessagePosté le: 16 Déc 2013 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
as-tu aussi regarder le contacteur de papillon de gaz ?
3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
djground
MessagePosté le: 21 Jan 2014 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour info mon problème de ralenti venait tout simplement de la vis de ralenti qui ce trouvait en butée car le joint de la vis étais mort.
djground
MessagePosté le: 21 Jan 2014 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
par la suite j ai eu un problème de réglage de CO je m'explique: réglage de base ok lorsque je rebranchais la sonde bleu mon CO s'affolait est montait a 10, la panne, le fil de masse du boitier moteur cassé dans la gaine vers la pipe d'eau de la culasse.
Voila elle tourne comme une horloge maintenant, quelque ligne pour aider si quelqu’un aurais ce problème
jorgegti
MessagePosté le: 22 Jan 2014 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
toujours bon a savoir ! Wink
3x one gti
1x scirocco 1
jf1979
MessagePosté le: 26 Aoû 2014 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci ca va bien mettre utile j ai le même souci Laughing Laughing
