[golf 2 gti]changement sonde temperature eau
MessagePosté le: 17 Sep 2015 15:57    Sujet du message: [golf 2 gti]changement sonde temperature eau Répondre en citant
Bonjour.
Je vais changer bientôt les deux sondes d'eau bleue et noir sur la pipe a l'avant de la culasse. Comment ca se passe?
Je me doute que ça ne doit pas être compliqué mais je m'informe avant.
Merci Wink
Xen
MessagePosté le: 17 Sep 2015 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Fais-y moteur froid, le plus vite possible sinon ça va pisser partout, n'oublies pas d'enlever le vieil o-ring si il est resté dans la pipe d'eau, et c'est tout !
MessagePosté le: 17 Sep 2015 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Et pour les retirer de la pipe je suppose qu'il faut enlever le clip qui fait le tour de la sonde?
Philippz
MessagePosté le: 18 Sep 2015 5:40    Sujet du message: Répondre en citant
Non un simple petit tournevis plat
