RennieGT New member
 Inscrit le: 07 Sep 2005 Messages: 65 Localisation: Grancy VD
Posté le: 20 Oct 2005 8:22 Sujet du message: Mes feux de marche arrière ne fonctionnent pas ??? |
Bon ... dans la série je vous pose plein de questions, j'en aurais encore une ! .. mes feux de marche arrière ne fonctionnent pas, les ampoules sont bonnes, donc ... d'ou cela peut-il venir ???
J'ai aussi qu'1 des 2 grand feux qui marche .... bon .. la j'ai pas chécké l'ampoule !!
merci  _________________ VW un jour, VW toujours ! |
Posté le: 20 Oct 2005 8:26 Sujet du message: |
t'as contrôler le capteur de marche arrière sur la boite a vitesse ainsi que les fusibles  _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
RennieGT New member
Posté le: 20 Oct 2005 8:32 Sujet du message: |
ahhhh non !!
Il est positionné ou ? on fait ça comment ?? sinon pour les fusibles tu sais le no du fusible concerné ?? _________________ VW un jour, VW toujours ! |
G60wolfsburg vwspirit à fond
Posté le: 20 Oct 2005 10:05 Sujet du message: |
| Spiff_le_Spationaute a écrit: | t'as contrôler le capteur de marche arrière sur la boite a vitesse ainsi que les fusibles  |
tout à fait d'accord moi je l'ai déjà changé 2fois en 2 ans! _________________ G60 Edition one, Golf Cab GLI 83, Skoda Octavia combi RS '09, vw passat 76, G60 Edition Blue 5portes, Lupo 3L |
Posté le: 20 Oct 2005 10:52 Sujet du message: |
Merci de mettre des titres explicites (le titre doit en une ligne expliquer de quoi parle le sujet) et dans la bonne rubrique
Merci d'avance
RennieGT New member
Posté le: 20 Oct 2005 11:20 Sujet du message: |
Merci .. !
A propos de ce contacteur ... c'est la pièce qui se trouve sous la prise avec les 2 fils ?? c'est vite changé ça ??? _________________ VW un jour, VW toujours ! |
Posté le: 20 Oct 2005 12:55 Sujet du message: |
| RennieGT a écrit: | Merci .. !
A propos de ce contacteur ... c'est la pièce qui se trouve sous la prise avec les 2 fils ?? c'est vite changé ça ??? |
Sur la boîte, petit contacteur avec une prise à 2 fils qui vient dessus.
Vite changé et facile à changé. En premier regarde le fusible, C'est tout ércit le quel c'est sur le couvercle plastique que tu dois enlever pour accéder aux fusibles.
ciao +  _________________ Golf 2 GTI 1986
RennieGT New member
Posté le: 20 Oct 2005 15:33 Sujet du message: |
Cheers les gars ... c'était bien ça !! _________________ VW un jour, VW toujours ! |
Raphaël vwspirit en action
 Inscrit le: 02 Juil 2004 Messages: 748 Localisation: Vaud
