				 Posté le: 21 Déc 2005 11:39    Sujet du message: joint de culasse VR6 |
				salut tout le monde, la VR6 a mon frangin approche des 200'000KM et j'ai entendu pas mal de chose concernant le joint de culasse. Qu'en pensez vous ? est ce qu'il faut le faire d'office ou attendre ?
Merci de vos precieux conseils !
				 Posté le: 21 Déc 2005 12:30    Sujet du message:  |
				Tant que tu n'as pas de probleme ne le fait pas ca ne sert a rien , quand tu auras des soupsons fait le directement ca ne sert a rien de faire les choses pour les faire    |
				 Posté le: 21 Déc 2005 12:44    Sujet du message:  |
				PhilippeZ a raison.
Ce qu'il faut bien surveiller c'est qu'elle ne chauffe pas, à cause par exemple d'un tuyeau d'eau qui casse, ou un ventilo en panne.
Sinon après c'est la caca... |
				 Posté le: 21 Déc 2005 13:28    Sujet du message:  |
				ok, alors je vais juste controler que tout soit en ordre et tant que j'ai pas de problèmes je laisse aller et je fais juste gaffe.
Merci pour les conseils.
++ _________________ crusty |
				 Posté le: 21 Déc 2005 18:39    Sujet du message:  |
				Tout à fait d'accord...
C'est souvent l'endroit du joint entre le passage d'huile et l'extérieur du moteur côté filtre à air, ça pisse l'huile...
Donc à contrôler à cet endroit.   _________________ Golf 2 GTI 1986
		flourman vwspirit en action
   Inscrit le: 15 Sep 2004 Messages: 564 Localisation: Bienne BE (CH)
				 Posté le: 22 Déc 2005 7:26    Sujet du message:  |
				 	  | Mikael a écrit: | 	 		  Tout à fait d'accord...
Donc à contrôler à cet endroit.   |
j'confirme... là, ca pisse, et ca pisse vite beaucoup !  :( _________________ [ Passat G60 syncro - 1990 ] - daily
[ Golf I GTi 1800 - 1983 ] - for the sporting vwspirit
[ BMW 320i - E30 - 1988 ] - à vendre |
