starfox
Posté le: 24 Déc 2005 10:50 Sujet du message: procedure changement cables de boite sur G60 |
voila.....
qui a sa methode sans demonter toute la voiture ?
merci d'avance. _________________ PB KR PG |
roger's vwspirit en action
Posté le: 24 Déc 2005 13:36 Sujet du message: Re: procedure changement cables de boite sur G60 |
| starfox a écrit: | voila.....
merci d'avance. |
Pas compris la question, merci d'être plus clair  |
starfox
Posté le: 24 Déc 2005 14:19 Sujet du message: |
oui ...
alors qui a deja deposer les cables de commande de boite sur un G60!!
voila.
merci _________________ PB KR PG |
Posté le: 24 Déc 2005 15:02 Sujet du message: |
Pour celà il faut démonter le catalyseur afin de pouvoir descendre la protection thermique qui se trouve en dessu,
et ensuite pouvoir descendre le blos de commande avec les câbles qui partent jusqu'à la boîte.  |
starfox
Posté le: 24 Déc 2005 15:11 Sujet du message: |
Yes !!
merci bien Estemike...
donc tout le bloc vient avec ? je peux pas enlever qu'un seul cable par exemple ?
Posté le: 24 Déc 2005 15:15 Sujet du message: |
Tu peux, mais je ne sais pas si tu arrives à le faire avec le bloc monté sur la voiture.
De toute façon je pense que tu perds moins de temps de tout démonter  |
starfox
Posté le: 24 Déc 2005 15:18 Sujet du message: |
oui parceque la je suis coincé j'ai voulu faire ca sans deposer l'echappement. mais c'est raté.
merci en tout cas. _________________ PB KR PG |
