mat74 vwspirit à fond
Posté le: 19 Jan 2006 8:39 Sujet du message: Peindre des jante pirelli |
salut a tous, je m'apprête a repeindre mes pirelli 14'.
la question est la suivante: pour ceux qui l'ont déjà fais, quelle est la méthode la plus simple pour gicler proprement le noir et le gris??
d'abord le noir ? d'abord le gris? camouflage des P ou du reste ??
merci
A+ _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 19 Jan 2006 8:50 Sujet du message: |
Je ne l'ai jamais fait mais personnellement je ferrai le noir
1. Peindre le noir dans les P un coup de papier de verre pour enlever partout sauf dans les P facile puisque c'est à l'intérieur.
Ensuite masquer les P et gicler le gris.
Ou alors
2. Peindre le noir dans les P un coup de papier de verre pour enlever partout sauf dans les P facile puisque c'est à l'intérieur.
Ensuite une couche incolor pour que l'alu garde son gris et du coup protéger le noir.
Posté le: 21 Jan 2006 20:48 Sujet du message: |
One : j'ai du mal à comprendre la différence entre tes deux méthodes
Perso je ferais le gris en premier, puis ponçage des P , masquage des contour et peinture noir , d'une part mieux vaut pendre du foncé sur du clair, et d'autre part le masquage me parait plus simple
Reste aussi que de ne pas peindre les P en noir donne un chouette résultat en donnant plus de volume à la jante 8) mais par contre le nettoyage...
Posté le: 21 Jan 2006 20:50 Sujet du message: |
| MARTIAL a écrit: | One : j'ai du mal à comprendre la différence entre tes deux méthodes
La différence c'est que dans la 2 ème solution il n y a pas de peinture grise juste de la laque incolore donc pas de masquage
sebz New member
 Inscrit le: 09 Fév 2005 Messages: 63 Localisation: 04 DIGNE LES BAINS
Posté le: 22 Jan 2006 18:22 Sujet du message: |
one tu veut dire polir (aspect alu brossé) et vernir apres  |
Posté le: 22 Jan 2006 19:31 Sujet du message: |
| sebz a écrit: | one tu veut dire polir (aspect alu brossé) et vernir apres  |
Ca c'est au choix de l'intéressé je pensais aspect brossé car si tu polis c'est dommage de les vernir
sebz New member
Posté le: 23 Jan 2006 20:28 Sujet du message: |
polie avec du vernis ca donne un aspect jaunatre non  |
