gus37
Posté le: 05 Mar 2006 15:40 Sujet du message: centalisation et direction assister |
bonjours j'ai une golf 2 de 92 modele 19ra24 donc turbo diesel avec echangeur origine mais el na pas la direction assisté et ni la centralisation.
pour la direction assisté y a t'il un moyen d'en mettre une d'un autre type que la mienne et y a t'il de adaptation a faire.
en ce qui concerne la centralisation mes porte sont pourvu de petit moteur electrique qui doivent fermer et ouvrir les porte mais moi ca marche pas et dans la rta il y a comme un boitier electrique ou electronique qui se trouve dans la boite a fusible qui doit gerer le systeme mais moi je n'est pas de boitier mais il y a une grosse fiche elec. dite moi les solutions si il en n'a merci |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 05 Mar 2006 16:04 Sujet du message: |
Pour la fermeture centralisée, ce n'est pas des moteurs électriques mais des pompes pneumatiques. Dont la centrale se trouve dans le coffre si je ne m'abuse. Si tu veux mettre une fermeture centrale, il te faut les pompes des portières et la centrale pneumatique.
Ensuite branché le tout !
La branchement dans la boîte a fusible doit être simplement le fusible concernant l'alimentation de la pompe centrale ! _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 06 Mar 2006 9:40 Sujet du message: |
Comme il explique à mon avis cette voiture ne devait pas avoir de vérouillage central d'origine et quelqu'un a monté un vérouillage universelle c'est certainement pour ça que y a des moteurs électriques.
C'est vrai que pour un montage ultérieur c'est plus facile à installer que le système à air d'origine.
Grâce à ce sytème on peut aussi mettre le système à télécommande ce qui est impossible sur une golf 2 avec le syytème d'origine.
Pour le direction assistée je sais pas comment est le bloc moteur de ton diesel mais je sais que c'est faisable. je l'ai fait sur ma GTI, faut que tu changes la crémaillère de direction, le petit bou de cardan au fond de la colonne de direction, un support pour la pompe, les poulies,les courroies, les tuyaux et le bocal d'huile.
Posté le: 06 Mar 2006 14:17 Sujet du message: |
je pense aussi qu'il a hérité d'un système universel test les pour voir si les moteurs fonctionne toujours
| Mikael a écrit: | ...
faux je l'ai fais sur la mienne et sans moteur électrique
G60arfield |
Posté le: 06 Mar 2006 14:27 Sujet du message: |
| g60arfield a écrit: | je pense aussi qu'il a hérité d'un système universel test les pour voir si les moteurs fonctionne toujours
G60arfield |
Des prunes simplement ton système télécommande, tu le mets sur le compresseur, au lieu des vérins électriques
Posté le: 06 Mar 2006 14:28 Sujet du message: |
G60arfield |
tu m'interesse la
t'est parti avec le système de verrouillage centralisé d'origine?
t'a fait comment?
merci d'avance, a plus |
Posté le: 06 Mar 2006 14:38 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | | g60arfield a écrit: |
G60arfield |
tu m'interesse la
t'a fait comment?
@poric MP pour pas pourir
G60arfield |
Posté le: 06 Mar 2006 17:27 Sujet du message: |
Ah ok désolé je savais pas le gars de chez missiliez m'avait dit qu'on pouvait pas
C'est vrai que c'est une bonne idée de prendre sur le moteur. _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 06 Mar 2006 22:39 Sujet du message: |
| One a écrit: | | g60arfield a écrit: | je pense aussi qu'il a hérité d'un système universel test les pour voir si les moteurs fonctionne toujours
G60arfield |
Non mon petit si tu fais ça ça va fonctionner pour tous sauf la porte chauffeur...
Car dans la porte chauffeur d'une golf II il y juste un contact qui donne la commande à la pompe....  _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 07 Mar 2006 8:27 Sujet du message: |
| Spiff_le_Spationaute a écrit: | | One a écrit: | | g60arfield a écrit: | je pense aussi qu'il a hérité d'un système universel test les pour voir si les moteurs fonctionne toujours
G60arfield |
Car dans la porte chauffeur d'une golf II il y juste un contact qui donne la commande à la pompe....  |
Il me semblait bien qu'y avait une combine du style  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 07 Mar 2006 8:43 Sujet du message: |
G60arfield |
No souci tu mets un vérin de porte passager
D'autres soucis
Posté le: 07 Mar 2006 8:46 Sujet du message: |
| One a écrit: | | Spiff_le_Spationaute a écrit: | | One a écrit: | | g60arfield a écrit: | je pense aussi qu'il a hérité d'un système universel test les pour voir si les moteurs fonctionne toujours
G60arfield |
D'autres soucis
et surtout il te faut un système de type bascule RS sur ton récépteur qui garde les états d'ouverture ou de fermeture sur la pompe...
G60arfield |
