Posté le: 30 Mar 2006 20:22 Sujet du message: One gti -> ressorts arrières qui sort de son logement |
Bonjour,
J'ai des ressorts -40 mm sur ma one. Avec le retour du bon temps, je suis allé faire 2-3 cols et j'ai constaté la première fois que le ressort arrière droit s'était sorti du logement supérieur!
Je suppose que cela arrive quand la roue décolle?
Enfin est-ce que c'est connu? le ressort n'est pas sous tension avec la roue décollée?
c'est un gros problème, ça...
solution? (en dehors des filetés) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 30 Mar 2006 20:41 Sujet du message: |
| Prendre des amortisseurs plus courts... pas beaucoup d'autres possibilités... |
Posté le: 30 Mar 2006 21:05 Sujet du message: |
2 Possibilités "low cost":
propre : 1 ou 2 cables (style vélo) reliant les 2 coupelles, en le passant entre le ressort et l'amortisseur, mais à voir si celà passe avec le cache poussière.
Un peut plus "bricole", tu perce 2 trous dans chaque coupelles, et tu passe un fil de fer dedans et autour de la spire la plus proche.
Ca marche sur une auto de slalom, par contre je ne sais pas la tenu sur plus de kilomètres
Posté le: 30 Mar 2006 21:26 Sujet du message: |
merci,
je ferai peut-être des essais, pas sur. En plus la coupelle est presque morte... _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 30 Mar 2006 21:54 Sujet du message: |
au niveau tenu de route, c'est mieux que des origines les ressorts courts?
J'ai jamais "conduit" de golf en config d'origine, ça tient bien la route?
parce que ca pourrait être plus simple... _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 31 Mar 2006 8:00 Sujet du message: |
T'as des ressorts courts avec des amorto d'origine?
Si c'est le cas change les amorto par des amorto fait pour tes ressorts. tu auras déjà une tenue de route nettement meilleure et plus de sécurité.
En ce qui concerne la tenue de route, la hauteur de la caisse joue peu de rôle , le plus important est le tarage de tes amortisseurs.
Posté le: 31 Mar 2006 8:46 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | au niveau tenu de route, c'est mieux que des origines les ressorts courts?
parce que ca pourrait être plus simple... |
ma golf est en amortos, ressort origine.
c'est sympa a rouler, ça fait du 3 pattes.
mais je pense que ça tient quand même mieux plus près du sol
demande à One, il a surement du la rouler en origine la sienne avant de la rabaisser  |
Niko B king of vwspirit
Posté le: 31 Mar 2006 12:28 Sujet du message: |
Alors, sur le principe, plus bas, tu tiens mieux.....
Mais ressort court sur amorto d'origine... c'est pas top du tout!(pour avoir tester)
Le mieux, c est amortos courts, ou combinés .....! _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 31 Mar 2006 12:35 Sujet du message: |
En effet, c'est des amortos origines.
Ca m'embete de mettre le prix des amortos courts, quand on compare aux filetés  _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 31 Mar 2006 12:44 Sujet du message: |
Perso, filetés direct.....  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 31 Mar 2006 13:03 Sujet du message: |
Des ressorts courts avec des amorto d'origine je crois que c'est un truc qu'il faut vraiment oublier!
1. tu te fait chier avec le débattement du ressort tu dois attaché ou faire du chenis
2. Tu frotte de partout car trop mou
3. la tenue de route ça sera pas vraiment mieux que d'origine
4.t'as les amorto qui risque de taper au fond et qui travaillent toujours en butée
Tu trouves des combinés ressorts amorto pour pas très cher par exemple chez weitec qui sont du bon matos et dans ton cas tu peux prendre que les amorto ou si non tu prends des filetés directement.
A toi de voir a+ _________________ Golf 2 GTI 1986
GolfNeuch vwspirit en action
Posté le: 21 Juin 2006 14:34 Sujet du message: |
... et moi qui voulait m'acheter des ressorts avec mes amortisseurs d'origines...
... du coup, je ne sais plus que faire  _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
Posté le: 21 Juin 2006 16:42 Sujet du message: |
| GolfNeuch a écrit: | ... et moi qui voulait m'acheter des ressorts avec mes amortisseurs d'origines...
... du coup, je ne sais plus que faire  |
Achète des amorto avec.... ça vaut vraiment la peine... surtout sur une golf 1 ou 2... _________________ Golf 2 GTI 1986
