Expertise : Sans pare-chocs ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Cox, type 3 et karmann
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 08 Juil 2006 13:05    Sujet du message: Expertise : Sans pare-chocs ? Répondre en citant
Est-ce qu'une cox sans pare-chocs avant ni arrière passe l'expertise ?
Merci d'avance
Cox 69' German
KeKeSeB
MessagePosté le: 08 Juil 2006 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que quelqu'un a dit il y a pas longtemps que c'était bon si les flutes d'échappement ne dépassaient pas de la jupe arrière.
Golf GL 1983 // Galerie photo
Fabou
MessagePosté le: 08 Juil 2006 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tout juste. A l'avant ça n'emmerde pas trop, mais à l'arrière, dans la mesure où, quelque soit l'échappement, celui-ci va dépasser de la coque, il faut un pare-chocs (peut-être pas pour le Turbo-Look, maintenant que j'y pense) et ce dans le seul but de ne pas causer de brûlure à l'éventuel piéton trop curieux qui viendrait à se frotter contre ton échappement
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 08 Juil 2006 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ces précisions.
Cox 69' German
MessagePosté le: 08 Juil 2006 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
ouais mets un parchechoc c'est plus simple.
vwoaz
MessagePosté le: 09 Juil 2006 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Juste Laughing
we live with gravity, approach us from the floor...the fall will hurt less
Split '59, Cox '58, Westy '79, 914 '70, 911 '72
coxman
MessagePosté le: 09 Juil 2006 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
tout simple j'ai passé, mais j'ai coupé les flûtes et pas de problème..............
des flammes, que des flammes
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 10 Juil 2006 6:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais mettre les pare-chocs quand meme. Pour des raisons esthétiques surtout.
Cox 69' German
Fabou
MessagePosté le: 12 Juil 2006 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mais tu avais un échappement d'origine...
Quant à lui, vue sa préparation, ce ne sera pas un origine (à moins que je me trompe et que tu souhaites passer l'expertise avec un bloc full stock)
coxman
MessagePosté le: 13 Juil 2006 7:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais mon 1776 et un 4 en 1 et une sortie latéral. Ce qu'ils les ont le plus fait chier c'est pas l'échappement car rien de dépassait mai surtout le bruit c'est pour cela que j'ai du mettre pour 1 heure un échappement origine....................... Confused
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 13 Juil 2006 8:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais passer l'expertise avec le moteur full stock.
Après l'expertise je poserais les doubles carbus et un échappement plus performant.
Cox 69' German
coxman
MessagePosté le: 13 Juil 2006 8:49    Sujet du message: Répondre en citant
si tua le papier de cagero pour la puissance et le mat demandé pourquoi ne pas passer comme ca.......?????? tu n'auras pas de problème si tu a un jour peut etre un accident comme il m'est arrivé et que j'ai tout eu dans ma gueule car j'avais des pièces qui n'était pas expértisé............... rouler avec moteur puissant et être dans le droit c'est encore mieux........... 8) 8) 8)
tchatchu
MessagePosté le: 13 Juil 2006 9:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis renseigné dernièrement pour pouvoir expertiser une cox sans pare-chocs, j'ai eu la même info. Pas de problème, pour l'expertiser si aucune partie n'est saillante et que les flutes ne dépassent pas.
Le support de plaque avant ne doit pas être saillant (env 2 cm devant la caisse)
Les T-Bars ne sont pas admises (Pour mon cas elles seront remontées après l'expertise...)
3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach
coxman
MessagePosté le: 13 Juil 2006 9:25    Sujet du message: Répondre en citant
et la plaque doit être à l'avant au-moins à 25 cm du sol
Street-Warrio-R
MessagePosté le: 13 Juil 2006 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas l'homogation cagero.
Cox 69' German
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Cox, type 3 et karmann Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
