		Kalamar vwspirit en herbe
				 Posté le: 27 Juil 2006 17:56    Sujet du message: comment s'y prendre pour taper le ailes |
				Hello, voilà  j'ai monté mes jantes en 7x15 sur golf 2 16v, et j'aurais besoin de taper les ailes pour pas que ça frotte et pour pouvoir la rabaisser un peu plus.
Est-ce que qqn aurait une méthode assez efficace pour faire un truc bien propre?
Si j'avais eu un peu de sous je l'aurais fait faire, mais étant étudiant je suis fauché...  , vais devoir faire ça tout seul et trouver quelques outils
merci |
		Ninja_fire vwspirit en action
				 Posté le: 27 Juil 2006 18:36    Sujet du message:  |
				Salut ben moi je viens de terminer mes ailes arrières parceque ca frottait avec du 8/15.
Moi il y a dlg_26 qui ma montrer comment faire c'est simple tu démonte le passage d'aile, et tu tappe avec une petite masse du coté interieur du passage de roue et du coté exterieur tu met une cale en acier ou en plomb pour evité le rebond de la tole.
par la suite dès que tout est plié tu met de l'anti-rouille et tu recolle ton passage d'aile avec un genre de silicone.
Moi j'ai fais comme ca et ca va nickel a toi de voir maintenant.
A+   _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
		dlg-26 vwspirit à fond
				 Posté le: 27 Juil 2006 18:47    Sujet du message:  |
				 	  | Ninja_fire a écrit: | 	 		  Salut ben moi je viens de terminer mes ailes arrières parceque ca frottait avec du 8/15.
A+   |
C est bon alors t a reussi a y faire nikel??   |
				 Posté le: 27 Juil 2006 21:01    Sujet du message:  |
				Ouais ca devrai jouer je me suis un peu fais chier mais ca a jouer je pense on verra bien demain de toute facon.
J'espère que les jantes vont passer   _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
				 Posté le: 27 Juil 2006 21:23    Sujet du message:  |
				| et les photos alors? |
				 Posté le: 27 Juil 2006 23:48    Sujet du message:  |
				et encore une petite question, quelle est là hauteur entre le centre du moyeu de la roue et l'aile avant (hauteur d'origine) idem pour l'arrière?
300 mm à l'avant et 314 mm à l'arrière?
merci |
				 Posté le: 28 Juil 2006 6:14    Sujet du message:  |
				Les photo viendrons demain si les jantes passe.
Pour ceux qui vienne se soir a l'EPFL, vous verrez bien si elle sera avec ou sans ses belles roulettes   _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
		marciano23 king of vwspirit
				 Posté le: 28 Juil 2006 7:17    Sujet du message:  |
				Le problème si tu tapes la tôle comme Ninja_fire, tu vas abîmer ton rebord extérieur, si tu décides d'enlever tes extensions pour un changement de projet, il y aura de tout façon des marques, je te déconseille de faire comme ça.
A mon avis, tu devrais meuler le rebord intérieur juste ce qu'il faut sans exagérer et sans attaquer la double tôle, autrement tu devars faire un joint à la colle à pare-brise pour éviter l'infiltration d'eau entre la double tôle de l'arrondi de l'aile arrière, puis après antirouille.
Voilà!    |
				 Posté le: 28 Juil 2006 12:10    Sujet du message:  |
				ok merci poour vos réponses, plus qu'à trouver un peu d'outillage  8)
et au sujet des cotes entre le moyeu de roue est les ailes? |
				 Posté le: 28 Juil 2006 12:23    Sujet du message:  |
				Avec ces mesures tu dois avoir un rabaissement, sur ma 16v je crois que d'origine ça doit être quelques chose comme 330 mm voir 340 mm... _________________ Golf 2 GTI 1986
		Fredone New member
   Inscrit le: 26 Juin 2005 Messages: 69 Localisation: Liège (Belgium)
				 Posté le: 29 Juil 2006 8:50    Sujet du message:  |
				| avant il faut couper perpendiculairement le bord tous les 5 cm. |
		James vwspirit en action
   Inscrit le: 11 Aoû 2005 Messages: 1267 Localisation: BRUXELLES  (Belgium)
				 Posté le: 29 Juil 2006 23:09    Sujet du message:  |
				J'ai du 195/50/15 sur 8S  Edition One qui a des extensions d'ailes de G60 ...et mes jantes sont en 7,5 par 15.
Si je mets du 195/45/15 vous croyez que çà và tapper encore ?
Merci pour votre aide
James. |
				 Posté le: 29 Juil 2006 23:24    Sujet du message:  |
				 	  | James a écrit: | 	 		  J'ai du 195/50/15 sur 8S  Edition One qui a des extensions d'ailes de G60 ...et mes jantes sont en 7,5 par 15.
James. |
Il y a de forte te chance, ça dépend si tu es bas niveau rabaissement. |
				 Posté le: 30 Juil 2006 9:46    Sujet du message:  |
				 	  | marciano23 a écrit: | 	 		   	  | James a écrit: | 	 		  J'ai du 195/50/15 sur 8S  Edition One qui a des extensions d'ailes de G60 ...et mes jantes sont en 7,5 par 15.
James. |
Assez oui, çà frotte de temps en temps quand je prends des petites bosses sur la mauvaise route Belge...
Tu crois que si je change simplement les pneus çà và aller ??? |
				 Posté le: 30 Juil 2006 10:41    Sujet du message:  |
				 	  | James a écrit: |
Si tu mets du 195/45 r15, ça ne devrait plus "toucher".. |
				 Posté le: 30 Juil 2006 16:53    Sujet du message:  |
Moi je viens de monter en 195/45/R15,  mes jantes c'est du 8/15, je frotte un peu dans les virages un peu sérrer mais a part ca ca va bien   _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
				 Posté le: 30 Juil 2006 18:42    Sujet du message:  |
				 	  | Ninja_fire a écrit: | 	 		   	  | marciano23 a écrit: | 	 		   	  | James a écrit: |
Moi je viens de monter en 195/45/R15,  mes jantes c'est du 8/15, je frotte un peu dans les virages un peu sérrer mais a part ca ca va bien   |
oui donc je devrais monter du 195/45/15 j'espere que çà ne touchera plus
Merci pour tes conseils
+++ JAMES |
