richard New member
 Inscrit le: 19 Sep 2006 Messages: 92 Localisation: Suisse GE Meyrin
Posté le: 26 Sep 2006 19:43 Sujet du message: probleme de feux de marche arriere sur cox 11-1300 |
je me suis rendu compte que mes feux de mache-arriere ne macher pas .
et la je vu que il n'y avait pas de de fil brancher sur la boite a vitesse alors j'ai chercher de fil qu ise balade , j'en touver trois sous la banquette 1 jaune et rouge 1 bruin et blanc 1 bruin la masse . pouvzr vous me dire si c'est les bons et dans quelle sens  _________________ fan de cox pur et dur"ex motard" |
Fabou Modérateur
Posté le: 27 Sep 2006 19:12 Sujet du message: |
Il y a un contacteur sur le devant de la boite de vitesses, remplacé par un bouchon métallique dévissable avec clé Allen sur les cox non équipées de feux de recul d'origine.
- Sur ce contacteur tu amènes un + après contact et après fusible 8A (important ça, le fusible).
- De la deuxième borne du contacteur tu alimentes ton feu de recul.
- Tu relies à une (bonne) masse la masse du feu de recul.
Le feu de recul, s'il est seul, va du côté droit du véhicule, il peut être soit intégré à tes feux normaux, soit seul (à fixer sur le pare choc)
Ca, c'est l'emplacement du dit contacteur.  |
richard New member
Posté le: 28 Sep 2006 6:57 Sujet du message: |
ok alors je doit fair un neauvou cablage pour la marche arriere parsque la voitu et de ja equiper de feux de recule
tchatchu vwspirit en action
Posté le: 28 Sep 2006 7:28 Sujet du message: |
A noter que tu n'as peut-être pas les bons phares.... J'ai eu ce problème sur ma 1300 de 1969, il n'y a pas de contacteur sur la boite par contre les phares ont la partie blanche en bas. Il semblerait qu'il existe des phares sans feux de recul. Perso j'ai jamais fait gaffe à ça.
A l'expertise il m'ont fait chier la dessus. Après le deuxième passage, ils ont enfin compris que je ne voulais pas mettre un contaceur parce que mes phares n'étaient pas les bons  _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach |
Fabou Modérateur
Posté le: 28 Sep 2006 12:47 Sujet du message: |
| Tu es sûr qu'il n'y rien sur ta boîte? Qu'il n'y aie pas de contacteur, c'est très possible. Mais tu devrais avoir le bouchon métallique à clé Allen qui vient à la place du contacteur, non? |
richard New member
Posté le: 28 Sep 2006 17:56 Sujet du message: |
oui j'ai un contacteur mais pas de cable et daprais la revue technique c'est brancher sur la bobine mais cher moi il y a rien pas de fil :( _________________ fan de cox pur et dur"ex motard" |
richard New member
Posté le: 28 Sep 2006 18:04 Sujet du message: |
mais je vais faire un montage maison mais il faut que je trouve les cable des feux arriere et avec des fils et un fusible que j'ai trouver _________________ fan de cox pur et dur"ex motard" |
Fabou Modérateur
Posté le: 28 Sep 2006 19:19 Sujet du message: |
Yep! Tiens-nous au courant  |
richard New member
Posté le: 29 Sep 2006 14:54 Sujet du message: |
Ok c'est tout bon sa marche méme bien  _________________ fan de cox pur et dur"ex motard" |
Fabou Modérateur
Posté le: 29 Sep 2006 15:08 Sujet du message: |
| richard a écrit: | Ok c'est tout bon sa marche méme bien  |
Ah ben c'est nickel ça! Et hop, plus d'embrouille lors de l'expertise . Bonne route |
