Polaris New member
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages: 56 Localisation: Lucerne
Posté le: 05 Oct 2006 10:17 Sujet du message: '91 Golf GTI G60 Edition Blue ABS, clima! |
Je vends une G60 Edition Blue avec climatisation et ABS. 192'000 km, un peu de rouille sous la feux gauche et près du pare-brise.
Je pense q'on peut remplir la clim. De temps en temps, la témoin d'ABS éclaire.
Pas de photos pour le moment.
prix: CHF 4000 |
altingti16v New member
Inscrit le: 27 Aoû 2006 Messages: 91 Localisation: Crans-Montana
Posté le: 05 Oct 2006 12:48 Sujet du message: |
combien de frais environ pour la mettre en bon état ? _________________ VW Golf GTI G60 Edition Fire & Ice |
Polaris New member
Posté le: 05 Oct 2006 13:26 Sujet du message: |
rouille et clim -> aucun idée
ABS -> peut-étre c'est seulement un intermittent
photos demain |
Posté le: 05 Oct 2006 15:53 Sujet du message: |
Si il faut juste remplir la clim et qu'elle n'a pas de fuite: 170.- |
ZEX vwspirit en action
Posté le: 05 Oct 2006 23:39 Sujet du message: |
Pour l'ABS vaut mieux savoir d'où ça vient parce que si c'est l'unité centrale par exemple, j'ose même pas mettre le prix ici...... |
Posté le: 06 Oct 2006 7:41 Sujet du message: |
pour l'abs c'est un capteur à 90% sûr le bloc et le boitier électronique sont solide 8) _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 06 Oct 2006 7:52 Sujet du message: |
Spiff_le_Spationaute a écrit: | pour l'abs c'est un capteur à 90% sûr le bloc et le boitier électronique sont solide 8) |
Au pire vous en avez en stock non !? |
Polaris New member
Posté le: 06 Oct 2006 9:10 Sujet du message: |
oui c'est seulement un capteur. pas de problèmes avec le bloc et le boitier électronique. |
Posté le: 06 Oct 2006 14:37 Sujet du message: |
polaris a écrit: | oui c'est seulement un capteur. pas de problèmes avec le bloc et le boitier électronique. |
Tant mieux si c'est qu'un capteur, c'est généralement eux qui lachent assez facilement. J'en ai déjà changé un ou deux en quelques années, mais en ce moment sur ma VR6 par exemple où le temoin s'allume parfois, il paraît que c'est pas le cas mais que c'est l'unité de commande hydraulique... Et là pas de chance, la pièce coûte 2400CHF! |
Polaris New member
Posté le: 07 Oct 2006 10:30 Sujet du message: |
up, 3750.- |
Polaris New member
Posté le: 09 Oct 2006 19:50 Sujet du message: |
VENDU! |
