thomas83 vwspirit en herbe
Inscrit le: 14 Juin 2005 Messages: 191 Localisation: Toulon Port la Montagne
Posté le: 24 Sep 2006 20:42 Sujet du message: |
Hi,
Samedi, journée intoxication et sinusse poussiérés
Même avec 2 masques de protection j'ai respiré de la merde!
Avec Axel83 on a brossé les planchers c'est pour ça....
Axel avec sa perceuse pourave a galéré, moi avec la disqueuse Bosch+brosse métallique de qualité, y'a tout qui vole
Gros plan après un premier passage à la brosse pour dégrossir...
J'hésite pas à bien remonté sur la coque...les zones de rouilles sont bien ciblées
Après avoir brosser, souffler à l'air comprimé puis aspiré...avec un aspiro le traitement anti rouille est passé au pinceau.
Ce produit que ma donné Popeye sort des ateliers de la marine millitaire.
Assez mauvaise accroche si l'on pose un mastic dessus, par contre niveau corosion ça assure
On voit mal à cause du soleil important que nous on a et pas vous
Ce produit laiteux noirçit au contacte de la rouille.
Très liquide il va partout même sous les ongles et les écorchures
Et voilà...niveau bac à batterie la brosse métallique à donnée le résulat...c'est pas des taches blanche..c'est le sol que l'on voit
Pour en revenir à l'interieur, je garde les sièges d'origine, juste un achat de 2 Simpson...ils sont entre là-bas et ici
_________________ ACHETE BANQUETTE COND
UCTEUR POUR BUS SPLIT |
Posté le: 24 Sep 2006 20:47 Sujet du message: |
Alé courage et bon choix pour les sieges |
beniman vwspirit en herbe
Posté le: 25 Sep 2006 7:51 Sujet du message: |
beniman a écrit: | Ton produit de la marine nationale ca existe dans le commerce et ca s'appelle du frameto |
Du Noverox ou Brunox chez nous |
Posté le: 25 Sep 2006 11:39 Sujet du message: |
Alors là j'peux t'assurer que y'aura jamais de frameto sur ma caisse...et ça n'a absolument rien à voir...j'vois mal le Mistarl repeind au frameto quand même...la marine c'est pas trop du bricolage du dimanche même si parfois on reste con quand un Clemenceau navigue on ne sait ou... _________________ ACHETE BANQUETTE COND
Posté le: 25 Sep 2006 11:43 Sujet du message: |
Julio a écrit: | beniman a écrit: | Ton produit de la marine nationale ca existe dans le commerce et ca s'appelle du frameto |
Pour avoir utilisé sur le 1303 c'est exactement identique au noverox universal Rost-Stopp mais je pense à une étiquette près _________________ ACHETE BANQUETTE COND
Posté le: 25 Sep 2006 12:41 Sujet du message: |
thomas83 a écrit: | Julio a écrit: | beniman a écrit: | Ton produit de la marine nationale ca existe dans le commerce et ca s'appelle du frameto |
Pour avoir utilisé sur le 1303 c'est exactement identique au noverox universal Rost-Stopp mais je pense à une étiquette près |
Je dis ça car à l'armée Suisse nous utilisons du Noverox (mais sous un autre emballage) Le brunox fonctionne par un autre principe. isolation par couche de résine epoxy. Avec du recul c'est bien plus efficace (le Brunox donc)... |
Posté le: 25 Sep 2006 13:01 Sujet du message: |
Ouais je crois aussi qu'il n'y a que l'emballage quiu change...enfin l'étiquette quoi... _________________ ACHETE BANQUETTE COND
Posté le: 08 Oct 2006 8:04 Sujet du message: |
Julio a écrit: |
Je dis ça car à l'armée Suisse nous utilisons du Noverox... |
ouais ben j'ai une sacrès burne dans le potage!!!!!!!!!!!!!!!!
La rouille est sortie malgrès le produit! même là ou ce n'était pas oxydé j'ai maintenant droit à une rouille bien en surface, tu passes la main elle est orange 'tain c'est quoi ce délire????????????????
Biensûr la bouteille à fait un petit vol et là j'ai bien les glandes _________________ ACHETE BANQUETTE COND
Posté le: 08 Oct 2006 10:38 Sujet du message: |
Il n'y a qu'une seule vraie solution.... _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 08 Oct 2006 10:40 Sujet du message: |
Biensûr la bouteille à fait un petit vol et là j'ai bien les glandes |
Fallait utiliser le produit Suisse Rien ne remplace le sablage...
OK je
Sans dec, le problème que tu as là c'est que la première rouille de surface AVANT l'application du produit n'a vraisemblablement pas été assez dégagée (dur à dire à distance).
Il faut brosser, aspirer et recommencer. Perso, utilise du Brunox
http://www.brunox.com
C'est efficace j'ai des pièces qui trainent au jardin avec ce produit depuis des années et c'est toujours pas rouillé... |
Posté le: 08 Oct 2006 11:15 Sujet du message: |
ben en fait non! j'ai foutu les plancher à nu aussi bien là ou il y avait de l'oxydation comme là ou il n'y avait rien. j'ai foutu ce produit marine et au final mes plancher sont completement rouillé en surface!
Sur mon Split j'avais aussi tout mis à nu mais passé du Rustol...1 an après et malgrè la flotte qui est rentrée, RIEN! pas une trace de rouille!!!!!
Y'a une c**ille dans le potage là!!!!!!!!
A la limite je brosser et je peignais derrière c'était mieux....
encore 2 week de perdus je pleure....ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.... _________________ ACHETE BANQUETTE COND
Posté le: 08 Oct 2006 11:32 Sujet du message: |
Aaaaaah! |
Posté le: 08 Oct 2006 19:39 Sujet du message: |
Perso, je mettrait du Rustol ou de l'HAMMERITE direct par dessus parès dégraissage.
Surtout pour un intérieur, la rouille une fois isolée de l'air de devrait pas ré-apparaître, enfin pas de sitôt
Bon courage, c'est toujours chiant de refaire les choses
@+ _________________ EnVERT et contre tous |
Posté le: 08 Oct 2006 19:44 Sujet du message: |
Bon courage |
Posté le: 08 Oct 2006 21:59 Sujet du message: |
Merde :(
Balance tout de suite une couche de surfaceur epoxy la prochaine fois ou du surfaceur "acide", ca empêchera l'oxydation
Le Brunox est aussi à base d'epoxy d'ailleurs, il crée une couche isolante empêchant l'oxygène d'enter en contact avec la tôle, entraînant les conséquences qu'on connait...
A mon avis c'est le genre de truc qui n'arrive pas 2 fois
Bon courage _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 15 Oct 2006 11:13 Sujet du message: |
allé la suite.....pffffffffffff...j'commence à baisser les bras là...ça me saoul...j'repasse sur ce que je fais; carrossier c'est un metier...
bon, l'interieur avec l'histoire du produit marine...il est certains que ça ne peut venir que de moi et non du produit...
en photo ça donne ça :
le noir c'est la rouille qui parait catalyser...
le reste c'est que de la rouille....
voilà la gueule que ça donne....
Donc deux fois entieremenr refait...là ou il n'y avait pas de rouille, ben maintenant il y en a...bref c'est un ZERO total...
Là ou ça me rend fou c'est que j'ai aussi brossé la poutre et que 3 semaine après sans aucun traitement j'ai toujours pas un point de rouille
Comme le temps presse je reprendrai les plancher une fois la coque finie...et je poserai du Rustol parce qu'à le vue de mon Split, ça n'a absolument pas bronché 8) _________________ ACHETE BANQUETTE COND
Posté le: 15 Oct 2006 11:27 Sujet du message: |
ah ouais
pas de chance, trahi par le matériel.
Moi je l'ai apprêté avec un apprêt phosphatant, ben ca fait 2 ans qu'il y a une couche de fond et ça a pas bougé. Par contre, faut dégager absolument toute la rouille. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 19 Nov 2006 19:52 Sujet du message: |
Des news...
Ca taff toujours a bloc, et là j'commence à en avoir franchement ras le bol! semaine de fou, week-end de fou, j'dort pas, la saturation arrive :|
La caisse...pffffffff... gros taff dessus....
Mastic, ponce, mastic, ponce....50 couches pour qui reste un noyau aussi épais qu'une feuille de calque...
Le pavillon après un coup de Rustol, l'effet verni fait resortir à merveille l'état bien cabossé...
multitude de bosses et de coups...
ici le pavillon en plein travail
la qualité des photo est bien mais pas top sory, c'est avec le telephone...oublié l'APN
reste le coin arrière gauche que j'arrive à chopper...carrossier ça ne s'improvise pas...
Plus simple que le pavillon, les portes... plein de petits coups de merde
idem que le toit, plusieurs couches de mastic réduit à chaque ponçage à son strict minimum pour enfin obtenir une très bonne qualité.
Les découpes pour les prise d'air Empi:
Après avoir découpé les emplacement qui se situe au fond des prises d'air, j'ai posé "à blanc" des gaines de chauffage en alu...je ne suis parsuadé qu'elle soit utile...les prise d'air coiffe vraiment le dessus des carbus
J'pense que ça restera comme ça...
En ce moment, je bosse pas mal sur les ailes avants en fibre...gros carnage...j'ai tout repris, je pense les finir mercredi.
Quelques pièces qui sont arrivées entre temps:
Les Simpson Sportsman en 4 et 5 points
les attaches capots Empi
...et histoire d'avoir des freins
Niveau chassis j'ai le Puma et les Kyb
Les freins sont d'origine avec les durites aviation, maitre cylindre, cylindres recepteur et segments de freins neuf, des tambours 5 trous pour coller au BRM 5 du Split...
parce que là dans la chambre du gamin j'ai les Empi 5 du Split que j'ai reçu y'a 10 jours de chez mon pote Steven 8)
les KYB arrières...
pis le support de boite aussi...
oui bon là y'en a deux mais c'est parce que y'a aussi celle du 1303....
pis y'a le truss bar aussi....
alors certains auront remarqué 2 tubes de trop...mais c'est parce que y'a aussi celle du 1303... 8)
Y'a tout ça aussi...
pis ça...
tout ça à côté des pièces du 2276 qui traine dans la chambre de bébé...faut que je virre ça vite parce que la Miss83 elle gueule un peu quand même...
Ah ben quand je dis qu'y'en a partout...c'est partout partout quoi...
même caché sur l'armoire de bébé
J'ai aussi opté pour un support de boite avec silent bloc Rhino pour remplacer la mienne avec gros silent bloc, silent bloc de nez de boite neuf, support moteur taillé par Maître 1200RS selon les envies de Môssieur G.Berg
Ca devrait pouvoir le faire.... _________________ ACHETE BANQUETTE COND
Posté le: 19 Nov 2006 20:09 Sujet du message: |
Hmmm des belle pieces la 8)
Allez courage pour la suite |
Posté le: 19 Nov 2006 20:10 Sujet du message: |
Ouh yeah, ca bosse dur du côté de l'hémisphère sud!
Sacré tas de boulot! En tout cas y'a 2-3 pièces intéressantes, ça s'annonce assez abouti...
Le entrées d'air empir, tu as trouvé ça où? c'est dispo en neuf? _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 19 Nov 2006 20:13 Sujet du message: |
GIGI a écrit: | Hmmm des belle pieces la 8)
+1 Courage elle sent déjà très bon
Posté le: 19 Nov 2006 21:28 Sujet du message: |
courage pour la prépa peinture tu tiens le bon bout!!
Y'a des tonnes de belles pièces chez toi dis donc c'est la caverne d'alibaba :)
Courage pour la suite 8) _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 19 Nov 2006 21:29 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | Le entrées d'air empir, tu as trouvé ça où? c'est dispo en neuf? |
J'ai choppé ça sur Ebay.UK, galère les anglais...oh là là....
Si ça t'interresse et que tu as un pote qui taff dans la fibre, je te les envoie
Sinon ouais ça doit toujours se trouver...
One a écrit: | GIGI a écrit: | Hmmm des belle pieces la 8)
Merci les gars _________________ ACHETE BANQUETTE COND
Fabou Modérateur
Posté le: 19 Nov 2006 21:32 Sujet du message: |
One a écrit: | +1 Courage elle sent déjà très bon
Et je pense que la chambre du Bambino83 aussi! |
