		Rosquall New member
				 Posté le: 31 Oct 2006 9:19    Sujet du message: Cardans  [Golf 1] |
				Depuis quelques jours j'entends mon cardan droite commencer a "taper"...
Si quelqu'un en a un a pris sympa ce serais top
Je connais mal la mécanique et je ne sais pas du tout ce que ca represente comme boulot...
Peut on m'éclairer? |
		Dr.cab_one vwspirit à fond
				 Posté le: 31 Oct 2006 17:07    Sujet du message:  |
				C'est très facile à changer. Faut enlever les vis côté boite de vitesse et le gros écrou au centre de ton disque de frein avant.... Et y'a plus qu'a le sortir. Ah oui.... faut enlever la roue au début de l'opération...
Pars contre ceux de GTi ne sont pas les même que ceux d'autre modèle. Quel est ton modèle? _________________ >> Ma cox '67 << |
				 Posté le: 31 Oct 2006 17:15    Sujet du message:  |
				Le seul souci que tu vas rencontrer est la douille multi-pans pour les cardans car tout le monde n'a pas ça dans sa boite à outils
Je ne me souviens pas de la combien tu as besoin mais certains pourrons te renseigner
				 Posté le: 31 Oct 2006 17:34    Sujet du message:  |
				C'est du 8, mais c'est malheureusement pas du torx, c'est spécifique vw.
XZN chez facom. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		Rosquall New member
				 Posté le: 01 Nov 2006 10:16    Sujet du message:  |
				Merci pour ces infos!
C'est une GL 1.6l...
Vous avez une idée de ou je pourrais trouver un cardan pour pas trop cher?
Pour le boulot a faire il n'y a pas besoin de lift.. rasssuré moi...!
@ plus. |
				 Posté le: 01 Nov 2006 10:26    Sujet du message:  |
				non le lift est pas nécessaire. En tout cas, je l'ai déjà fait sans, mais c'est moins confortable. Il faut surélever la voiture pour accéder aux boulons côté boîte. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		Rosquall New member
				 Posté le: 02 Nov 2006 11:20    Sujet du message:  |
				ok, merci pour ces infos...
Est ce que ca vaut la peine d'essayer d'en trouver un dasn une casse? Quel prix je ne devrai pas depasser? |
		freddyy vwspirit en herbe
   Inscrit le: 30 Nov 2004 Messages: 176 Localisation: Payerne
				 Posté le: 02 Nov 2006 14:29    Sujet du message:  |
				t en cherche un avec beaucoup de quilometre? _________________ que la golf sois avec toi |
		Rosquall New member
				 Posté le: 02 Nov 2006 14:44    Sujet du message:  |
				J'en cherche surtout un qui tape pas
Comme je l'ai dis je sui une brèle en mécanique... et je suis pas riche non plus...
Donc j'essais de trouvé ca a moindre cout...
Mais je veux pas négliger la sécurité non plus...
		Rosquall New member
				 Posté le: 09 Nov 2006 16:00    Sujet du message:  |
				Merci pour ces infos,
Tout est en ordre.
