smapp-car vwspirit en action
Posté le: 01 Nov 2006 23:53 Sujet du message: inclinaison bisard moteur cox |
bonjour je suis nouveau sur ce site j abite geneve et suis l heureux posseseur d une cox de 67 je me pose une question. coment resoudre mon problème?
les sortie d échapement sont en buter contre la tole ar
et si on regarde, le moteur penche verre l avent du véicule
commen remedier a mon souci merci  _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
yanncox vwspirit en action
Posté le: 02 Nov 2006 0:15 Sujet du message: |
peut-être le silent bloc de nez de boite qui est mort et qui tiens plus son role  |
Posté le: 02 Nov 2006 0:20 Sujet du message: |
des photo arriveron demain
j ai 2cm de décalage et 2 silembloc de nes de boite un en bas et un en haut _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 02 Nov 2006 8:02 Sujet du message: |
Regarde si ce n'est pas juste les flutes d'échapeement qui n'ont pas aimé une marche-arrière . C'est très souvent ça
Posté le: 02 Nov 2006 10:54 Sujet du message: |
| One a écrit: | Regarde si ce n'est pas juste les flutes d'échapeement qui n'ont pas aimé une marche-arrière . C'est très souvent ça
+1 _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 02 Nov 2006 12:57 Sujet du message: |
d'autant plus qu'avec un problème de silentblock le moteur va toujours être trop bas, jamais trop haut _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 02 Nov 2006 19:18 Sujet du message: |
| smapp-car a écrit: | voila les foto
coter gauche
coter gauche
cter droite
coter droite
si quel qu un a deja vue ou a une idée le moteur et plus au coter sortie d echapement et plus bas coter boite a vitesse merci
une dernierre pour la route ma petite poussinette |
Posté le: 02 Nov 2006 19:19 Sujet du message: |
Merci de ne pas ré-ouvrir chaque fois un post  |
Posté le: 02 Nov 2006 19:31 Sujet du message: |
désoler je suis inpeut beaucoup extrèmement maladroit et les faut d ortographe c est maladif apart ca ca baingne  _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 02 Nov 2006 19:33 Sujet du message: |
je vien d éssayer ca caille
le demareure fais un drolle de bruit mais elle roule et toute les vittesse passe 8) _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 02 Nov 2006 19:46 Sujet du message: |
le démarreur fait seulement un drole de bruit quand tu démarre ou tout le temps meme moteur en marche?
C'est quand-meme bizarre  _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 02 Nov 2006 19:54 Sujet du message: |
non seulement au démarage il pène
ni a t il aucun réglage possible depuis la boite pour dessendre le moteur
pressision ma cox et be 67 boite a trompette _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 02 Nov 2006 20:41 Sujet du message: |
Non pas de réglage depuis la boite, la seule solution serait que le moteur soit mal vissé à la boite.
une 67...est-ce que tu es en 12 ou 6 volts? _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
