James vwspirit en action
Posté le: 06 Nov 2006 21:16 Sujet du message: [Golf 2 ] Témoin d'eau allumé en permanence |
Je vous expose mon problème:
Depuis quelques temps déjà, j'ai mon témoin d'eau qui s'allume en permanence dès que mon moteur à atteint 50° sur le MFA
Le témoin clignote a des intervalles irréguliers que ce soit sur autoroute ou en ville.
J'ai déjà changé mon vase d'expansion, dois je changer une sonde ? est ce que c'est fréquent comme problème?
Merci pour votre aide .
@+++ James |
Posté le: 06 Nov 2006 21:33 Sujet du message: |
Change la sonde du couvercle c'est très souvant ça
Posté le: 06 Nov 2006 22:01 Sujet du message: |
| One a écrit: | Change la sonde du couvercle c'est très souvant ça
Ok Thanks
Donc le bouchon en lui même  |
Posté le: 07 Nov 2006 10:45 Sujet du message: |
| James a écrit: | | One a écrit: | Change la sonde du couvercle c'est très souvant ça
Ok Thanks
Non c'est pas le bouchon, c'est le petit contacteur qui est vissé sur le vase d'expansion, là où vient la prise dessus.
C'est ce contacteur qui informe le témoin lumineux du tableau de bord si le niveau d'eau est trop bas. Mais ça arrive qu'il débloque...
Posté le: 07 Nov 2006 21:30 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: | | James a écrit: | | One a écrit: | Change la sonde du couvercle c'est très souvant ça
Ok Thanks
a+  |
Ok parfait je vais faire çà !
MERCI  |
