Posté le: 26 Nov 2006 13:41 Sujet du message: Golf 2 > joint du culasse puis-je encore rouler ?? |
voila, mon joint de culasse dois être raide ( fumé bleu a chaque démarage, et surtout de la mayo sur le bouchon d'huil.
je voulais savoir si je pouvais faire encor 10 km par jours pendant 1-2 mois ou si c'est mieux de plus du tout rouler avec...?
Merci bien pour les réponces...
aussi si vous avez des adresses pour planer la culasse... ( vu que je veux faire moin le changement ) je suis partant
@+ _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 26 Nov 2006 14:08 Sujet du message: Re: Golf 2 > joint du culasse puis-je encore rouler ?? |
| rs50 a écrit: | | ( vu que je veux faire moin le changement ) |
je comprends pas la phrase en haut.
Rouler n'est à mon avis pas une bonne idée, c'est pas l'huile dans le circuit de refroidissement mais plutôt l'eau dans le circuit de lubrification qui va user ton moteur plus rapidement.
Pour planer la culasse, vas chez derendinger. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
YII vwspirit en action
Posté le: 26 Nov 2006 14:28 Sujet du message: |
Il veut changer lui même la culasse ;)
Moi je la toucherais plus le temps de de changer le joint. |
Posté le: 26 Nov 2006 14:55 Sujet du message: |
oui je veux faire moi meme le changement du join
Oki merci pour l'adresse saurais-tu le prix a peux près?
ok, elle bougera plus alors _________________ Scirocco II G.N
vinnche vwspirit en herbe
Posté le: 26 Nov 2006 17:49 Sujet du message: |
planer la culasse c est environ 100.-
c est quoi comme moulin?
j ai acheté un kit joint de culasse complet,avec vis tout le bordel,et courroie de distriution.tout est neuf encore emballé
jte le fais pour 280 au lieu de 400.- (piece VW)si sa te dis |
Posté le: 26 Nov 2006 18:05 Sujet du message: |
Le prix est correct.
Prévoir la clé dynamométrique et la douille spécifique. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 26 Nov 2006 18:15 Sujet du message: |
la clef j'ai
la douille je vais allé acheter
c'est un PL ( si je dit pas de connerie ) faudrai que je controle avec toutes ses golf je me rappel plus des letres moteur
c'est une GTI 8S de 91 _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 26 Nov 2006 18:28 Sujet du message: |
non,PL c'est les 16v.
jte redis demain si sa va |
Posté le: 26 Nov 2006 19:59 Sujet du message: |
| Si jamais la douille c'est une M12 |
Posté le: 26 Nov 2006 20:19 Sujet du message: |
Merci pour la douille je regarde demain mon moteur et je vous redit  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 26 Nov 2006 20:52 Sujet du message: |
GTI 8S de 91 normalement PF _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 26 Nov 2006 21:15 Sujet du message: |
| Philippz a écrit: | | Si jamais la douille c'est une M12 |
12, le M ne veut rien dire _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 26 Nov 2006 21:20 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | | Philippz a écrit: | | Si jamais la douille c'est une M12 |
12, le M ne veut rien dire |
c'est une douille de 12 ( 12 pans creux ) ou comme une imbus mais en 2 pans? ( donc qui sort )
si je me fait comprendre.... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 26 Nov 2006 21:34 Sujet du message: |
tu veux parler de torx je suppose.
Ca n'en est pas pas. Spécifique vw, à aller chercher chez facom. Elle a un nom je sais plus de tête. J'ai déjà dis la référence soit pour une question sur un démarreur soit pour des cardans ;) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 26 Nov 2006 21:48 Sujet du message: |
Ok merci j'irai voir sa alors
petite question qui va avec... je devrai profité de faire quoi vu que j'ouvre la culasse? quelque chose de spécial? _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 26 Nov 2006 22:57 Sujet du message: |
bah si tu as accès à du matos:
démontage du bas moteur, équilibrage des bielles, changement des coussinets, segments, honage des chemises, rodage des soupapes, idéalement avec une taille 3 angles des sièges. Après t'es parti pour 300000 km. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 27 Nov 2006 12:34 Sujet du message: |
bon ben je vais faire que le joint de culasse  _________________ Scirocco II G.N
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 27 Nov 2006 13:59 Sujet du message: |
Rode au moin les soupapes, c'est pas compliqué ça...  _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 27 Nov 2006 14:40 Sujet du message: |
| Dr.cab_one a écrit: | Rode au moin les soupapes, c'est pas compliqué ça...  |
si tu m'explique, je le fait bien vonlontier
faut juste metre de la pate a rodé et les tourner? _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 27 Nov 2006 14:44 Sujet du message: |
Oui c'est ce que j'ai fais. J'ai pas retouché les sièges...
Regarde ici:
>>ICI<<
C'est ce qu'il te faut pour ta culasse et la plus petite c'est pour les cardans. _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 27 Nov 2006 14:46 Sujet du message: |
et l'autre pour le démarreur. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 27 Nov 2006 15:01 Sujet du message: |
oui  _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 27 Nov 2006 15:08 Sujet du message: |
Et achète un kit de joint décrassage moteur.
Petite astuce, les joints de queues de soupapes se chasse à merveille avec une douille de 10 format 1/4. C'est tout con mais très pratique a savoir.
Au travail mnt...  _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 27 Nov 2006 16:31 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | tu veux parler de torx je suppose.
Ca n'en est pas pas. Spécifique vw, à aller chercher chez facom. Elle a un nom je sais plus de tête. J'ai déjà dis la référence soit pour une question sur un démarreur soit pour des cardans ;) |
Non c'est pas spécifique vw, c'est simplement une clé 12 pans de 12mm.
On en trouve chez tous les bons fournisseurs d'outils. |
Posté le: 27 Nov 2006 16:48 Sujet du message: |
Ah? elle a pas du tout la tête d'une 12 pans à mon sens.
C'est ce que l'on m'a dit chez technomag quand je l'ai achetée.
Bref, j'ai retrouvé le lien sur passion golf gti avec les références:
