raph67 vwspirit en herbe
Posté le: 30 Nov 2006 19:47 Sujet du message: Papillons Audi sur mk2 GTI |
j'ai vu que certain remplacait leur boitier papillons d'origine 1.8 GTI par un model Audi 5E (52min à la place de 45).
La modif me parait interessante sauf que je ne sais pas si ça marche avec l'injection éléctronique, branchement etc...
Quelqu'un peut-il me repondre?
merci 8) |
Posté le: 30 Nov 2006 20:22 Sujet du message: |
Tu peux le monter sans problème mais tu ne gagnes rien du tout, en tout cas rien de mesurable  |
Posté le: 30 Nov 2006 20:27 Sujet du message: |
ça laisse passer plus d'air non? j'pensai qu'en jouant sur la quantité d'air-carburant on pouvait gagner qqu poney, maintenant si effectivement ça ne rapporte rien le sujet est clos.
Merci |
Posté le: 30 Nov 2006 20:41 Sujet du message: |
si tu veux avoir la " sensation " d'avoir plus de ponay, bloque les 2 papions avec une colsson ( bride plastique ) pour que les 2 s'ouvrent en meme temps... !!!! tu as pluque la moitier de course a l'accélérateur !!!
technic by Porci  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 30 Nov 2006 21:01 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | si tu veux avoir la " sensation " d'avoir plus de ponay, bloque les 2 papions avec une colsson ( bride plastique ) pour que les 2 s'ouvrent en meme temps... !!!! tu as pluque la moitier de course a l'accélérateur !!!
technic by Porci  |
et tu fais ça comment?
Ca remplace les papillons du type weber? |
Posté le: 30 Nov 2006 21:04 Sujet du message: |
| rafioule a écrit: | | rs50 a écrit: | si tu veux avoir la " sensation " d'avoir plus de ponay, bloque les 2 papions avec une colsson ( bride plastique ) pour que les 2 s'ouvrent en meme temps... !!!! tu as pluque la moitier de course a l'accélérateur !!!
technic by Porci  |
regarde tes papions, prend le " petit " celui ou le cables des gaz va desus fait le tourné tu verra qu'une piece sur son axe tourne dans une autre ( celle du gros papion ) et une fois en buté elle commance a ouvrire le grand papion, alors met une bride pour que directement les 2 s'ouvre en meme temps... je te fait une photo demain soir.... ou meme dans 20'  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 30 Nov 2006 21:07 Sujet du message: |
ouais...
en gros, sur une 16v en tout cas, ça ouvre les deux papillons en même temps...
j'ai pas laissé longtemps...la voiture reprennait mieux, mais t'a plus que la moitié du jeu possible a la pédale...
c'est un peu "On-Off"
du coup, a froid, ta voiture prend un sacré coup, car t'arrive difficilement a doser...!!!
perso, je l'ai fait , et je le déconseille...  |
Posté le: 30 Nov 2006 21:08 Sujet du message: |
Merci pour les infos, ca me tente pas trop par contre  |
Posté le: 30 Nov 2006 21:15 Sujet du message: |
je fait sa quand je fait de la montage... en ville oublie.... j'ai toujours un paquet de bride + une pince coupante dans ma Gti  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 30 Nov 2006 21:17 Sujet du message: |
| par contre, le papillon d'audi se monte aussi sur une 16v? |
Posté le: 30 Nov 2006 21:19 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | | par contre, le papillon d'audi se monte aussi sur une 16v? |
Je crois pas non! |
Posté le: 30 Nov 2006 21:35 Sujet du message: |
merci  |
Posté le: 01 Déc 2006 5:09 Sujet du message: |
on m'a dit que sur le KR no prob |
vinnche vwspirit en herbe
Posté le: 05 Déc 2006 10:21 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | je fait sa quand je fait de la montage... en ville oublie.... j'ai toujours un paquet de bride + une pince coupante dans ma Gti  |
j'imagine bien le type,au bord de la route tout les 10km,moteur a l'air en train de nous bricoler son papillon.
''oh regarde cherie,il est denouveau en panne avec sa poubelles''
Posté le: 05 Déc 2006 10:41 Sujet du message: |
A mon avis le papillon peut amener qqch si il est couplé à un travail de l'admission et de la culasse.
Je vous dirai d'ici quelque semaines ;) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 05 Déc 2006 11:10 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | A mon avis le papillon peut amener qqch si il est couplé à un travail de l'admission et de la culasse.
Je vous dirai d'ici quelque semaines ;) |
Oui peut-être avec d'autres modifs.
En tout cas sur la mienne avec le papillon, la boîte à air modifié...rien de plus au niveau performance! |
Posté le: 05 Déc 2006 11:21 Sujet du message: |
Quand tu dis la boîte à air modifiée, c'est la version percée au dessous, ou le diamètre du débimètre k-jet agrandi? _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 05 Déc 2006 11:23 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | | Quand tu dis la boîte à air modifiée, c'est la version percée au dessous, ou le diamètre du débimètre k-jet agrandi? |
D'après l'ancien proprio:
K-jet modifié
Boîte à air percé + filtre KN
Papillon Audi 200 turbo
J'ai vérifié le papillon et le filtre mais jamais le k-jet, ne connaissant pas trop je ne tripotte pas trop non plus. |
Au lieu de mettre des brides plastiques, mettez une vis et un écrou dans la rainure reliant les 2 papillons et de cette manière c'est moins sensible au temps et du coup réglable
J'avais mis ça à l'époque mais mainteant j'appuie bien fort sur la pédale et j'ai le même effet
Posté le: 05 Déc 2006 11:24 Sujet du message: |
| rafioule a écrit: | | ngobet a écrit: | | Quand tu dis la boîte à air modifiée, c'est la version percée au dessous, ou le diamètre du débimètre k-jet agrandi? |
K-jet modifié
Cet été j'ai envie d'y lancer un Schrick et mon Gillet, on verra ce que ça donne... |
Posté le: 05 Déc 2006 11:27 Sujet du message: |
Oui, la boîte à air percée, ça sert juste à faire plus de bruit.
Ce genre filtre loin de l'admission ne gagne pas grd chose à être du kn.
Il y a de jolies modifs faites sur les kjet, je ferai des photos d'une version que j'ai récupérée ce weekend.
Je suis en train de réviser un 1800, plus quelques petites améliorations, je suis impatient de voir ce que ça va donner! _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 05 Déc 2006 11:43 Sujet du message: |
| J'attends avec intêret. Tu as possibilité de passer sur un banc après pour voir vraiment le gain? |
Posté le: 05 Déc 2006 11:48 Sujet du message: |
C'est l'idée.
J'ai un aac en commande, je travaille la culasse, ca reste basique, mais sièges + soupapes travaillées, bieilles allégées, toutes les pièces d'usure changées (j'attends les guides de soupape), ressorts renforcés et expertise ds 3 semaines, ça va être chaud :) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
jupiter68 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 09 Jan 2005 Messages: 294 Localisation: Rueyres-St-Laurent (FR) Suisse
Posté le: 05 Déc 2006 16:12 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | C'est l'idée.
J'ai un aac en commande, je travaille la culasse, ca reste basique, mais sièges + soupapes travaillées, bieilles allégées, toutes les pièces d'usure changées (j'attends les guides de soupape), ressorts renforcés et expertise ds 3 semaines, ça va être chaud :) |
Hello !
Tu fais aussi quelques choses sur les conduits ?
Alignement avec les tubulures, lissages des conduits ou agrandissement ??
Ou tu bosses uniquement sur le couples soupapes-sièges ?
A ++ !! _________________ Un jour un petit dictateur malade et hystérique créa la légende .......
Venez voir la resto de ma 59 !!! |
Posté le: 05 Déc 2006 16:52 Sujet du message: |
Ben là j'ai fait les sièges. Il y a des trucs pas beau dans le conduit, donc je pense que je vais les toucher.
J'ai trouver une culasse modèle, pour pas trop prendre de risques ;) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
