Posté le: 15 Jan 2007 21:42 Sujet du message: [G60] Pression du compresseur |
Salut tout le monde,
je voulais savoir la pression du compresseur au ralenti et a plein régime, car j'ai une G60 depuis peu et je voulais controler si le compresseur poussait normalement. (enfin quand je roule j'ai l'impression que tout est ok) mais c'est juste pour etre sur.
PS: je connais le truc pour controler avec le MFA, je veux juste les valeurs...
merci d'avance
Posté le: 15 Jan 2007 21:48 Sujet du message: Re: [G60] Pression du compresseur |
| le forum swiss-G60 a écrit: |
Voici un tableau qui montre les pressions dans le collecteur d'admission, données par le MFA:
Les valeurs en couleurs sont les pressions maxi en charge. Elles sont valables pour un moteur n'ayant pas subit de transformation (AAC d'origine).
Pour trouver la pression de suralimentation, il faut prendre la pression "Motometer en millibar", et retrancher la pression atmospherique (pression prise avant de demarrer le moteur).
Je rappel que pour avoir acces a cette information dans l'ordinateur de bord (MFA), il faut suivre cette procédure:
Voiture à l'arret, contact coupé:
1) Appuyer sur le bouton du MFA, sans le relacher.
2) Tourner la clé jusqu'au contact, sans demarrer.
3) Couper le contact.
4) Remetter le contact Vous etes dans les modes cachés du MFA.
Ensuite pour prendre la pression atmospherique avant de demarrer:
Se mettre dans la position "2"du MFA.
Appuyer sur le bouton MFA, de maniere a se retrouver sur le logo de l'horloge (position 2).
Vous y etes, vous devriez trouver un chiffre qui correspond a peu pres a ligne n°6 du tableau.
Vous pouvez demarrer, et prendre votre pression maxi, avant le rupteur, en 3 ou en 4.
PS: laissez chauffer votre pti bolide avant d'attaquer plus de 3000tr/min
voia, tu trouvera le forum pour ta G ici
a plus...
P.S. présente la nous  |
Caiman Modérateur
Posté le: 15 Jan 2007 21:59 Sujet du message: |
cool merci je fais le test demain moi  |
Posté le: 16 Jan 2007 5:47 Sujet du message: |
hello,
merci porci pour les infos.
je ferrai le test ce soir...
et pour la présentation de la belle, dès que j'ai le temps je fais les photos et je vous la présente...
++ _________________ crusty |
