cox_ben74 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 16 Juil 2006 Messages: 105 Localisation: St julien en Genevois
Posté le: 29 Jan 2007 17:11 Sujet du message: ma 1302 : projet racing |
Comme vous avez pu le constater dans nouveaux membre, j'ai accidenté ma 1303 il y a maintenant 3 ans...depuis se jour j'avais décidé de remonter entièrement ma cox de plus je venais de refaire mon moteur a neuf en 1600.
j'ai doc récupéré le chassis qui était heureusement la seule chose intacte après l'accident !!! et je l'ai refait a neuf. ( mis à nue, passé au rustol et peint avec une peinture anti-rouille...)
pare la suite j'ai trouvé a acheté une coque de 1302 en mauvais état que j'ai après quelques heure de boulo ( poncage des ailes + blackson, remise en état des longerons + passage chauffage....)
fixation de la coque sur le chassis
neutralisation de la rouille + décabossage + peinture interieur moteur
ajustement des ailes + masticage des bosses + poncage et peinture en apret + lissage capots + monage
après une mauvaise surprise en serrant mon amortisseur...et oui c'est bien un trou en haut a droite... ( la rouille c'était logée entre les 2 toles...)
j'ai donc décappé tous ce qui voulais partir pour y ressouder un renfort.
fixation du renfort, ya plus qu'à souder.
j'ai presque fini de poncer l'intérieur que j'avais apraité avan de monté la coque
En ce moment je refais les freins. voila pour le moment. 8) 8) |
Posté le: 29 Jan 2007 17:23 Sujet du message: |
beau job 8) Courage pour la suite  |
Posté le: 29 Jan 2007 17:26 Sujet du message: |
Cool! Tu la repeins de la couleur d'origine?
Bonne continuation _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 29 Jan 2007 18:26 Sujet du message: |
non je ne pense pas. mon but final serait de la faire rouge candi pailleté mais pour l'instant je vais la peindre moi en gris antracite pour pouvoir rouler avec. |
smapp-car vwspirit en action
Posté le: 29 Jan 2007 22:20 Sujet du message: |
salut mon petit alore je vois que tu avence bien on et presque près les deux  _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 29 Jan 2007 22:23 Sujet du message: |
Beau boulot! 8) _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 29 Jan 2007 22:32 Sujet du message: |
Kandy... intéressant 8)
Si t'as besoin d'infos je pense pouvoir t'aider un peu....  _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 30 Jan 2007 16:32 Sujet du message: |
| les infos et les conseils sont toujours les bien venus 8) |
Raphaël vwspirit en action
 Inscrit le: 02 Juil 2004 Messages: 748 Localisation: Vaud
Posté le: 30 Jan 2007 23:47 Sujet du message: |
| Raphaël a écrit: | -Hors sujet-
Diabolino a posté son 1000ème message....
L'apéro!!!!!!!!!!¨
+1 je suis d'accord..... fais peter les palettes de 1664.....  |
Posté le: 02 Fév 2007 0:34 Sujet du message: |
Tu comptes utiliser quoi comme peinture?
Si tu peux mettre la main sur du House of Kolor ca serait top..
Le Apple Red kandy de leur collection est splendide!
J'ai la référence quelque part je vais la chercher..
T'as déjà giclé du tri-couche? Ca pourrait être vraiment sympa sur ta cox 8)
Par contre c'est comme du noir, le moindre détail de préparation se voit donc il faut une coque parfaitement nickelle..
Tu peux jouer avec les intensificateurs de candy aussi pour avoir une couleur 100% unique.. _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Michael vwspirit à fond
Posté le: 02 Fév 2007 12:36 Sujet du message: |
kbc11 apple red kandy de chez house of kolor
disponible en tout cas a l'epoque chez buffat color a Yverdon
celui que j'ai viens de la bas!!
et petit plus même une cox en red kandy
a+ Michael
Posté le: 02 Fév 2007 13:15 Sujet du message: |
En effet, mais les base kbc c'est du "faux" tri-couche, donc du "faux" candy: c'est une base plus facile à gicler en bi-couche pour éviter les effets pervers et versatiles de la couche transparente si elles n'est pas giclée uniformément..
Pas mal cette cox, la déco claque bien 8) _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 02 Fév 2007 13:27 Sujet du message: |
Au fait, tu peux trouver ca chez MaxMeyer à Carouge sur Genève, 145.- le litre de la première couche (un doré ou argenté selon ton choix), + 145.- le litre pour la 2ème couche transparente..
Ils y commandent à Yverdon justement _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 02 Fév 2007 16:54 Sujet du message: |
| bon nous c'est du 3 couches pas le faux lol |
Posté le: 02 Fév 2007 19:04 Sujet du message: |
Wahou !!! merci les gas ! je vais avoir plein de question ?
euhhh... par ou commencer...??
as tu une photo du apple red kandy de chez house of kolor ?
peut on optenir un effet pailleté avec un candy et en choisissant la taille des paillettes ?? |
Posté le: 02 Fév 2007 20:43 Sujet du message: |
Pas de photo là mais ca ressemble beaucoup à la photo que Bernardo a postée. Oui tu peux y ajouter des paillettes de la taille que tu veux, par contre l'effet risque de varier grandement, et tu as besoin d'une buse/aiguille plus grosse sur ton pistolet
Tu peux ajouter des paillettes:
1. dans une des base
2. dans le verni
3. dans les 2 bases
4. dans le verni et une base...
etc
Il faut gicler la voiture d'un coup c'est beaucoup plus prudent sinon tu risques de changer même légèrement ton mélange et là c'est la m****
Mais si tu décides d'y ajouter dans le verni on passe à du quadri-couche et là ca devient chaud chaud à gicler correctement... et pour faire un raccord par la suite faut même pas y penser.. mais bon c'est tellement beau :)
La référence HOK c'est UK-11 par dessus du BC-02. Mais le truc génial c'est que la couche de base (le BC), tu peux choisir celle que tu veux, donc personnalisation garantie! _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 02 Fév 2007 22:54 Sujet du message: |
ok c'est noté 8)
il va falloire que j'analyse tout ca et que je fasse une estimation pour le prix.
en attendant je vais faire une peinture qui me servira d'appret et qui me permettra de rouler un peu ( en attendant de me désider et d'économiser )
merci pour ce cours très enrichissant:  |
Posté le: 09 Fév 2007 20:12 Sujet du message: |
ca y est des pièces sont arrivées !!!
ce week end :
- montage direction
- frein
- mise sur jantes et soudure renfore.
photos dimanche  |
Posté le: 10 Fév 2007 20:40 Sujet du message: |
bon comme dab je prévois de faire plein de chose et ca prend plus de temps que prévu......
j'ai fini ma direction
voilà une petite tof de mon moulin qui va avoir droit a une petite révision et nettoyage avans de le poser dans la coque.
et voilà la photo de mes petites jantes qui demandent aussi un petit nettoyage
Posté le: 10 Fév 2007 20:51 Sujet du message: |
8) 8) _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 10 Fév 2007 22:38 Sujet du message: |
| 8) |
Posté le: 11 Fév 2007 12:11 Sujet du message: |
| Sympa de voir que tu avances ce projet, une de plus de sauvée ! Tu parles d'un projet "racing" qu'en est-il de la motorisation ? |
Posté le: 11 Fév 2007 18:56 Sujet du message: |
pour l'instant je vais lui faire le look racing et petit a petit c'est vraie que j'aimerai faire des modifs moteur.
comme : double carbu , turbine porche + coiffe en carbonne , chrome moteur, cylindrée en 1835......
chaque chose en son temps. pour moi le plus important est de la finir pour rouler avec cet été et de pouvoir vous accompagné au nombreuses rencontres VW !!! 8) |
Posté le: 11 Fév 2007 19:30 Sujet du message: |
Les chromes moteur ca s'ajuste vraiment pas bien (made in Taiwan) et en plus ca dissipe largement moins bien la chaleur que les toles noires, au contraire ca réfléchit la chaleur Je te déconseille honnêtement..
Y'a plein d'autres choses pour lesquelles tu peux dépenser du fric... _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
