		bletchux vwspirit en herbe
   Inscrit le: 25 Jan 2007 Messages: 130 Localisation: Terre-sainte VD
				 Posté le: 18 Fév 2007 20:25    Sujet du message: soupape pliée sur g60 |
				salut a tous... voila le clak clak clak clak.... que j'entendais dans mon moteur bah ct pas les coussinet de bielle mais un soupape pliée!!! on voi la soupape depuis le trou de la bougie!
donc voila je pense quil faut que je trouve une nouvelle culasse nan?!
si vous avez des propositions a me faire, j'écoute!
merci a plus |
				 Posté le: 18 Fév 2007 21:03    Sujet du message:  |
				Soupape pliée    , On ma toujours dis que sur les g60 les soupapes ne
touchaient jamais a moins d'avoir des arbres a cames avec une levée
supérieure a celle d'origine       , comment tu peux voir la soupape
depuis le trou de la bougie    |
				 Posté le: 18 Fév 2007 21:38    Sujet du message:  |
				ouais..
lorsque la poulie de vilebrequin est foutue, la distri se décalle.
Le moteur est ne tournait vraiment plus, le collecteur d'échappement était beau rouge, et les soupapes n'ont pas étées touchées
donc pour moi, ça confirme ce que tout le monde dit, ça ne touche pas sur les PG
raconte nous ton défaut   |
				 Posté le: 18 Fév 2007 21:41    Sujet du message:  |
				je confimre aussi, sa peux pas toucher
c'est pas un pousoire plutot...? _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 18 Fév 2007 22:21    Sujet du message:  |
				Il y a d'autres causes qui entrainent une soupape pétée. poussoir, ressorts soupapes, coupelle, même une saleté dans l'huile (une grosse).
Par contre, si tu peux voir la soupape par le trou de bougie, tu peux changer:
piston
bielle
tous les coussinets
vérifier vilo + bloc.
En gros, cherche un autre moteur ;) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 18 Fév 2007 22:46    Sujet du message:  |
				| Elle devais tourner super bien  8) |
		loncle vwspirit à fond
				 Posté le: 18 Fév 2007 23:50    Sujet du message:  |
				salutations...
pour confirmer la soupape pliée ....
controle la compression et tu auras ta reponse a 100 0/0      |
		tigrou vwspirit en herbe
				 Posté le: 19 Fév 2007 18:11    Sujet du message: soupape qui touche |
				salut je peux te dire que normalement les soupapes touchent pas mais j'ai vu une qui avait été rectifier 1mm car l'antigel l'avait ronge, ben elle touchait a 3 dents a coté. Tu aurais pas des problèmes de poulie de villebrequin? _________________ golfinette power ;) !!!
079/688.87.90 |
