				 Posté le: 18 Fév 2007 21:07    Sujet du message: Ressort Jetta 1 1.8 sont-ils identiques aux autres jetta ? |
				Hello a tous!
Je voulais savoir si les ressorts de Jetta GLI 1.8 sont différents de ceux des autres modeles de la gamme Jetta.
Par exemple des ressorts de Jetta 1.6 passent sur une 1.8?
Merci beaucoup!
P.S. Je pose cette question car j'ai vu des homologations de ressorts courts qui différenciaient les ressorts pour jetta 1.1-1.6 et la 1.8 _________________ VW - Kraft durch Freude |
		Michael vwspirit à fond
				 Posté le: 18 Fév 2007 21:38    Sujet du message:  |
				je ne connais pas les jetta mais c'est peut-être un hisoitre de poids!!?!
je te dit ça comme ca je laisse le soin au pro de te repondre...
a+ Michael |
				 Posté le: 19 Fév 2007 9:19    Sujet du message:  |
				Hello diabolino!
alors les ressorts avants et arrières des one's et jetta sont identiques!
La seul différence est que sur les jetta gli, il y a les ressorts classiques (donc gl, gls etc... de golf et donc de jetta)
Il n'y avait que les ressorts de golf gti qui sont plus bas de 2cm par rapport aux autres.
Donc tout est montable, même jambes de force, même amorto à l'arrière.
Tout ça pour dire qu'une jetta gli est plus haute de 2cm qu'une golf gti, et a la même hauteur qu'une jetta ou golf gl/gls/d
ps: une jetta gli d'origine c'est monstrueusement haut et moi j'avant le vertige...             |
				 Posté le: 19 Fév 2007 12:44    Sujet du message:  |
				Ok, merci beaucoup pour cette réponse (cir)concise.
Donc des ressorts de 1.6 sont montable sur une 1.8. Mais pas homologable, c'est bien ca?
Oui c'est clair que c'est des tracteurs ces gli...
Merci beaucoup!!!
P.S. Merci pour le changement de titre...   _________________ VW - Kraft durch Freude |
				 Posté le: 19 Fév 2007 13:29    Sujet du message:  |
				Alors voilà. Ce que je viens de dire ça joue on va dire pour une même année de fabrication.
Peut être que les ressorts de golf gti 1.8 ('83 et '84) sont plus fermes que pour les 1.6 gti des années précédentes. Et je pense que oui car il me semble que dans une description des gti de 78 ou 79, les ressorts semblent avoir un autre tarage plus ferme que les premières. Donc il y a bien une évolution dans le temps.
Je pense donc qu'une jet' gli de 83 ou 84 donc 1.8L a des ressorts de gl/gls/d d'une golf/jet de la même année.
Mais bon au niveau homologation, cela ne change rien car au bureau des autos ils seront incapables de dire, et qui le peut, s'il s'agit de ressort 1.8 ou 1.6 et tel ou tel motorisation et de tel ou tel année.
J'ai vu 3 types de code couleur (au pinceau sur une spire du ressort)
bleu et blanc -> golf gti
vert et vert -> caddy
brun brun ou brun blanc -> le reste
Le train roulant de la jet' est identique de celle de la golf donc à partir de là, je crois que tu peux monter ce qu'il te tombe sous la main
des filetés par exemple
		freedo vwspirit en herbe
				 Posté le: 19 Fév 2007 21:04    Sujet du message:  |
				| il me semble que les ressorts arrières de jetta ne sont pas les mêmes que sur les golf, j'avais monté un essieu ar de golf sur ma GLi  et elle plongeait à l'arrière, ensuite j'avais monté des ressorts récupérés sur une autre jetta et extra... |
				 Posté le: 20 Fév 2007 15:19    Sujet du message:  |
				 	  | freedo a écrit: | 	 		  | il me semble que les ressorts arrières de jetta ne sont pas les mêmes que sur les golf, j'avais monté un essieu ar de golf sur ma GLi  et elle plongeait à l'arrière, ensuite j'avais monté des ressorts récupérés sur une autre jetta et extra... |
C'est tout à fait possible si la golf en question était une gti   |
		GreenJett vwspirit en action
				 Posté le: 29 Aoû 2007 13:12    Sujet du message:  |
				Alors si j'ai bien compris, les amortisseurs de Jetta et de Golf sont identiques, quelque soit le modèle? Il n'y a que les ressorts qui changent sur les Golf Gti?
Je demande ça parce que je vais devoir les changer sur ma Jett... |
				 Posté le: 29 Aoû 2007 17:30    Sujet du message:  |
				| oui la golf était une gti... |
