16V-scirocco vwspirit à fond
Posté le: 26 Fév 2007 13:56 Sujet du message: Coupure de gaz sur scirocco II 16V PL |
Voilà le problème:
Quand je roule, tout d'un coup elle coupe. Elle tire plus du tout... Pendant 1/2 seconde je pense. Elle le fait de plus en plus.
Quand elle coupe, on entend le bruit d'un relais qui s'ouvre et se ferme...
Clic-cloc ça fait
Que dois-je faire? _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
p13-vwf king of vwspirit
Posté le: 26 Fév 2007 16:57 Sujet du message: |
Essaie ta pré-pompe à essence sous la banquette arrière!
la mienne m'à fait le coup au slalom de Chamblon...
pas terible pour le classement....  _________________ www.teamvwf.ch |
Posté le: 26 Fév 2007 20:10 Sujet du message: |
| C'est quand tu roules a haut régime ou a n'importe quel ? |
Posté le: 26 Fév 2007 23:53 Sujet du message: |
essaye le relais 31 si je dit pas de bétise... ou peux etre ton contacte de clef qui arrive au bou  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 27 Fév 2007 13:21 Sujet du message: |
| Philippz a écrit: | | C'est quand tu roules a haut régime ou a n'importe quel ? |
n'importe lequel. A bas régime c'est plus marqué que à haut régime.
D'après mon garagiste, c'est le relais qui colle... Je vous tient au courant... _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
Posté le: 02 Mar 2007 9:00 Sujet du message: |
alors, ce matin, impossible de partir... Dès que je met des gaz, rideau... Plus rien Et ça ratatouillait, terrible
J'appelle le garagiste et je suis ses conseils. J'ai viré le relais 67 et ponté avec un bête cable...
Et ça marche!!!
Voili donc d'ou venait cette panne: Relais de pompe a essence foutu... 8) _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
Posté le: 02 Mar 2007 16:57 Sujet du message: |
bon, changé le relais, roulé 4 km et ça refait
Plein le c¦@#°!!!!!!
Apparement c'est l'alternateur qui est au bout!!!
En plus on à découvert une fuite au collecteur d'échappement! _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
Posté le: 04 Mar 2007 8:49 Sujet du message: |
bon, on continue...
heir soir, je monte à delémont tranquil, elle a déjà eut du mal à s'allumer... Mais j'ai réussi à monter jusque là haut...
Au moment de repartir, elle n'a rien voulu savoir... Excédé j'enlève le relais, je ponte la pompe à essence... Même couille
Impossible de rouler... Finalement elle est partit, j'ai fait 50m et j'ai du la laisser sur le parking de la migros...
Je vais aller la chercher s't'apr, je sais pas encore comment... _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
croquette king of vwspirit
Posté le: 07 Mar 2007 20:18 Sujet du message: |
Quand j'avais ma scirocco, j'avais exactement le même problème mais on a jamais su ce que c'était. Et celui qui l'a maintenant est toujours emmerdé. _________________ Roule bas ou roule pas !
Polo R WRC
Polo 86C GT 1990
Derby 1.3 CLS 1980
Cox 1968
Passat G60 syncro |
Kalamar vwspirit en herbe
Posté le: 07 Mar 2007 22:19 Sujet du message: |
hello,
J'avais des coupures sur ma golf PL à me manger le tableau de bord, et ma pompe a essence principale (sous la voiture) faisait un boucan d'enfer, je l'ai changé et plus de soucis. |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 07 Mar 2007 22:58 Sujet du message: |
Ca c'est les pompes a essence !
Même problème sur ma PL. Et sur le 8s ca a foiré direct !
Et le truc, c'est que si tu prend une pompe d'occase, c'est pas la joie non plus, et les pompes neuves coûtent la peau des roupettes ! _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 07 Mar 2007 23:31 Sujet du message: |
entre 400.- et 500.- la pompe c'est vrai que ça fait réfléchir |
Posté le: 07 Mar 2007 23:37 Sujet du message: |
perso, j'ai monté une pompe d'occasion, et aucun souci, ça fait bientot une année
au prix ou coutent les pompes d'occasion, tu peux te permettre de changer presque 3 fois  |
mustang vwspirit en herbe
 Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 210 Localisation: Yverdon
Posté le: 08 Mar 2007 0:39 Sujet du message: |
| ca m'as fait le meme cirque sur la mienne c'étais le bougies.. enfin voila je dis juste ca comme ca |
Posté le: 08 Mar 2007 9:43 Sujet du message: |
merci les gars, je vais regarder tout ça et je vous redis  _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
Posté le: 10 Mar 2007 15:45 Sujet du message: |
alors, après diagnostic, c'est le distributeur qui est foutu.
Je récupère ma belle lundi 8) _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
