JediG60 Modo suporter
 Inscrit le: 21 Juil 2003 Messages: 1878 Localisation: La Neuveville
Posté le: 25 Avr 2007 16:20 Sujet du message: Témoin d'huile s'allume sur ma G... |
Bonjour à tous !
Le témoin d'huile de ma G s'enclenche régulièrement.
Pourtant, elle sort du service , et le jauge indique que l'huile est à bon niveau (juste en dessous du max)..
Que faire pour que ce #@?! de témoin ne s'enclenche plus ? ... à part couper le câble et enlever l'ampoule ... (j'anticipe le post à Lulu..)  |
Posté le: 25 Avr 2007 18:56 Sujet du message: |
controle ton capteur de présion, est aussi ta pompe a huil, elle se peux défécteuse  _________________ Scirocco II G.N
dave1971 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 13 Déc 2006 Messages: 245 Localisation: valais/genève/haute savoie
Posté le: 25 Avr 2007 20:02 Sujet du message: capteur |
quoi coupé le cable ou enlevé l ampoule ta raison t as tout compris comme ca le jour ou ta vraiment plus d huile et un temoin qui s allume pas on vas bien se maré tu devrais plutot faire controlé t as pression c est surement +++intellig.......a bon entendeur bonsoir.....  |
Posté le: 25 Avr 2007 20:04 Sujet du message: |
1) Capteur de pression
Si pas ça...
2) Pompe à huile...
Impossible de laisser ceci de côté man... |
Posté le: 25 Avr 2007 20:10 Sujet du message: Re: capteur |
Il s'allume seulement au ralenti ou à n'importe quel moment?
| dave1971 a écrit: | quoi coupé le cable ou enlevé l ampoule ta raison t as tout compris comme ca le jour ou ta vraiment plus d huile et un temoin qui s allume pas on vas bien se maré tu devrais plutot faire controlé t as pression c est surement +++intellig.......a bon entendeur bonsoir.....  |
Il plaisentait  |
Posté le: 25 Avr 2007 21:46 Sujet du message: |
à 300'000km je ferais la pompe à huile (250CHF) et les contacteurs de pressions d'huile (pas chère) et c'est repartit pour 300'000  _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 26 Avr 2007 6:54 Sujet du message: |
Bon 300'000 c'est pas grand chose pour une Golf...
Bon on va revoir tout ça !
Je vous tiens au courant ! |
Posté le: 30 Avr 2007 15:50 Sujet du message: |
...euh.....moi y en a des mèches blondes....
car....
C'est le témoin d'eau qui s'enclenche régulièrement...alors je me permets un UP ! |
Posté le: 30 Avr 2007 17:07 Sujet du message: |
nonnononononononono...j y crois pas....c est le temoin d eau faux savoir..pas de problème tu fais pareil q avec le temoin d huile tu débranche il sert a rien tes niveau sont bon....  |
Posté le: 30 Avr 2007 22:00 Sujet du message: |
| JediG60 a écrit: | ...euh.....moi y en a des mèches blondes....
car....
j'ai les meme problemes sur la mienne...
le temoin d'huile par moment... grrr c'est lourd !
et le temoin d'eau ca le fesait aussi, mais la j'ai changé le cable qui va de la batterie au démarreur et du démarreur a l'alternateur et ca le fait plus ! il étais un peu naze et ca fesait des interferances. par contre l'huile ca le fait toujours ! _________________ crusty |
Posté le: 30 Avr 2007 22:26 Sujet du message: Re: capteur |
| estemike a écrit: | Il s'allume seulement au ralenti ou à n'importe quel moment?
Il plaisentait  |
 _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 30 Avr 2007 23:06 Sujet du message: |
controle ton niveau et le capteur  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 01 Mai 2007 21:36 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | controle ton niveau et le capteur  |
pour moi le niveau est ok, donc ca doit etre le capteur,.. je vais tester ca a l'occas ! _________________ crusty |
