		Sébi vwspirit à fond
				 Posté le: 23 Mai 2007 22:04    Sujet du message: Démarrage impossible suite arrêt prolongé d'un  EG |
				Alors voila, je n'arrive à redémarrer un EG qui n'a pas tourné depuis 2 ans environ. Après avoir fais un petit service, changé les bougies et l'essence, il ne veut pas craquer... Il  y a de d'essence et de l'allumage    Ma question est la suivante, j'ai de l'essence qui coule à l'échappement, est ce que c'est possible que les injecteurs soient grippés ouverts??? ( j'ai aussi éssayé de débranché l'injecteur de départ à froid)
Please help!   |
				 Posté le: 23 Mai 2007 22:19    Sujet du message:  |
				Il est normalement impossible que les injecteurs soient grippés ouverts.
Par contre, est-ce que tu as réussi à faire tourner le moteur à la main avant de le redémarrer? _________________ Lao Tseu a dit:
				 Posté le: 23 Mai 2007 22:25    Sujet du message:  |
				oui il a tourné sans soucis.... Avant de commencé, j'ai oté les bougies et mis un soupçon d'huile dans les cylindres... Puis éssai de démarrage sans l'allumage. Je comprend pas!   |
				 Posté le: 23 Mai 2007 22:30    Sujet du message:  |
				essaye de giclé du start pilote a l'entrée de ta prise d'aire.. tout en démarrant
débranche ton démarrage a froids, sinon tu va le noyer     ( si c'est pas déja fait ) _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 23 Mai 2007 22:43    Sujet du message:  |
				 	  | rs50 a écrit: | 	 		  essaye de giclé du start pilote a l'entrée de ta prise d'aire.. tout en démarrant
débranche ton démarrage a froids, sinon tu va le noyer     ( si c'est pas déja fait ) |
Tout ca est déja fait.....   |
				 Posté le: 23 Mai 2007 23:46    Sujet du message:  |
				Teste tes injecteurs en les sortant un par un et en soulevant le plateau sonde quand le contact est mis pour voir s'ils sont étanches (qu'ils ne gouttent pas) et s'ils débittent (et donc ne sont pas grippés en position fermée).   _________________ Lao Tseu a dit:
				 Posté le: 23 Mai 2007 23:47    Sujet du message:  |
				Il faut aussi que tu peses à vérifeier que ta distrib est correctement callée.   _________________ Lao Tseu a dit:
				 Posté le: 24 Mai 2007 12:12    Sujet du message:  |
				 	  | Minigolf a écrit: | 	 		  Teste tes injecteurs en les sortant un par un et en soulevant le plateau sonde quand le contact est mis pour voir s'ils sont étanches (qu'ils ne gouttent pas) et s'ils débittent (et donc ne sont pas grippés en position fermée).   |
Juste avec le contact sans que le moteur tourne?? |
				 Posté le: 24 Mai 2007 12:17    Sujet du message:  |
				tu "shuntes" ta pompe à essence pour avoir de la pression et tu regardes si tes injecteurs pissent bcp.
Tu peux aussi regarder à la sortie du doseur, ça doit juste ruisseler. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		Michou king of vwspirit
				 Posté le: 24 Mai 2007 16:56    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  tu "shuntes" ta pompe à essence pour avoir de la pression et tu regardes si tes injecteurs pissent bcp.
Tu peux aussi regarder à la sortie du doseur, ça doit juste ruisseler. |
Ou tu règle jusqu'à ce que ça ruisselle juste et tu reviens en arrière... ça évitera de le noyer... _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
				 Posté le: 24 Mai 2007 17:36    Sujet du message:  |
				 	  | Michou a écrit: | 	 		   	  | ngobet a écrit: | 	 		  tu "shuntes" ta pompe à essence pour avoir de la pression et tu regardes si tes injecteurs pissent bcp.
Ou tu règle jusqu'à ce que ça ruisselle juste et tu reviens en arrière... ça évitera de le noyer... |
Je pige pas trop.... Tu règle le doseur?? Par ou? |
				 Posté le: 24 Mai 2007 18:02    Sujet du message:  |
				Je pense qu'il voulait dire que tu peux soit retirer tes injecteurs, soit dévisser un peu les durits d'essence sur le doseurs pour voir si de l'essence s'écoule, mais sans lever le plateau sonde (le contact suffit à mettre en route la pompe à essence).
Enfin, c'est ce qu'il m'a semblé comprendre   _________________ Lao Tseu a dit:
				 Posté le: 24 Mai 2007 18:33    Sujet du message:  |
				non je pense qu'il voulait dire que tu rêgle CO (la vis du plateau sonde) pour que ça ruisselle gentillement à la sortie du doseur distributeur. C'est en quelque sorte le réglage de base pour démarrer, comme on règle approximativement l'allumage. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 24 Mai 2007 18:57    Sujet du message:  |
				Je savais pas que la vis de CO influait sur le débit d'essence. Tu es absolument sûr de ça?   _________________ Lao Tseu a dit:
				 Posté le: 24 Mai 2007 20:14    Sujet du message:  |
				elle influe sur la position du piston qui couliss dans le doseur _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 25 Mai 2007 8:58    Sujet du message:  |
				Je vais encore regarde ca.... Mais j'avais ouvert les raccord sur le doseur et de l'essence sortait....   |
				 Posté le: 25 Mai 2007 9:02    Sujet du message:  |
				 	  | Minigolf a écrit: | 	 		  Il faut aussi que tu peses à vérifeier que ta distrib est correctement callée.   |
moi j'irais plutot vérifier ça!
surtout si tu a nettoyé le moteur avant!!!
ça m'était arrivé, la caisse roulait nickel, je lave le moteur, elle démarrait plus!!!!
en fait, la courroie était détendu, et du coup, l'allumage s'était décallé   |
				 Posté le: 25 Mai 2007 10:32    Sujet du message:  |
				 	  | porci82 a écrit: | 	 		   	  | Minigolf a écrit: | 	 		  Il faut aussi que tu peses à vérifeier que ta distrib est correctement callée.   |
Je l'ai pas nettoye... Mais je vais bien voir pourquoi il ne veut pas. |
				 Posté le: 25 Mai 2007 11:14    Sujet du message:  |
				Et tu as donné les 2 coups de marteau réglementaires sur le doseur-distribeur ?
Lorsque que je suis allé chercher la Scirocco GLI, c'est ce qui m'a permis de la démarrer sur place, sans outils...    |
				 Posté le: 25 Mai 2007 11:27    Sujet du message:  |
Je croyais que c'était sur l'alternateur pour décoller les charbons   _________________ Lao Tseu a dit:
				 Posté le: 25 Mai 2007 11:57    Sujet du message:  |
				 	  | estemike a écrit: | 	 		  Et tu as donné les 2 coups de marteau réglementaires sur le doseur-distribeur ?
J'ai bien penser a toi, il en a pris au moins une vingtaine sur le coin de la gueule........      |
				 Posté le: 25 Mai 2007 12:13    Sujet du message:  |
				peut être trop alors         |
				 Posté le: 25 Mai 2007 16:08    Sujet du message:  |
				nonon 2 coups sur le doseur -> ca décolle le piston après un grande attente
2 coups sur le démarreur quand on entends le solénoide et qu'il ne tourne pas. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		element vwspirit en herbe
				 Posté le: 25 Mai 2007 17:00    Sujet du message:  |
				ton allumage est calé juste ??? _________________ one GTI 82
one GTI 79 Racing |
				 Posté le: 25 Mai 2007 18:08    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  | elle influe sur la position du piston qui couliss dans le doseur |
+1 ...
Le "réglage de base" doit juste être fait consciencieusement, car t'as vite fait de noyer le moteur et de laver les cylindres...   _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
