marciano23 king of vwspirit
Posté le: 27 Mai 2007 17:13 Sujet du message: Posage du joint pour recoquage d'une cox |
Salut à tous!
Qu'elle est la meilleure solution pour poser le joint lors du recoquage d'une cox?
Faut-il mettre de la patte (à joint) des 2 côtés du joint?
Merci pour vos réponses!
A plus, Marc. |
Posté le: 27 Mai 2007 17:48 Sujet du message: |
Marc c'est le bon moment pour investir dans une RTA je crois
Pas de pate à joint requise pour ca. _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
loncle vwspirit à fond
Posté le: 27 Mai 2007 18:38 Sujet du message: Re: Posage du joint pour recoquage d'une cox |
| marciano23 a écrit: | Salut à tous!
A plus, Marc. |
salut ..
moi a l'epoque , j'ai utilisé la masse pour jointage(etanchéitée ) des par brise...
c'est des tubes comme du silicones..
c'est noir et ça ne durcit jamais...ça reste toujours souple
j'avais mis en 1 er sur le tour du chassis puis poser le joint a sa place exacte.
puis entre les 2 petits boudins qui sont sur le dessus du joint, j'ai aussi mis de mon truc noir.
apres repose de la coque sur le chassis.....
tu n'as pas le droit de te tromper lors de la pose car ça colle a mort.....
apres tu mes tes vis et voila JAMAIS D'INFILTRATIONS D'EAU ENTRE LE CASSIS ET LA COQUE COMME ONT VOIT SOUVENT.....
(PICINE SOUS LES SIEGES.... )
tchatchu vwspirit en action
Posté le: 27 Mai 2007 18:57 Sujet du message: |
D'origine, le joint est monté avec des clous ...
De mon côté je l'ai collé côté chassis avec de la colle de contact et rien mis sur les deux boudins du dessus. ça ne fuit pas du tout.... ça fait piscine quand le joint a 30 ans et qu'il part en poussière (commme quand j'ai décoqué ma 72...) _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach |
Posté le: 27 Mai 2007 19:05 Sujet du message: |
moi j'ai aussi vu des picines ave un joint neuf et meme une patinoir l'hiver...
