petit problème de chauffage sur ma Golf 2 G60...
VR6Spirit
MessagePosté le: 06 Juin 2007 18:58    Sujet du message: petit problème de chauffage sur ma Golf 2 G60... Répondre en citant
hello a tous je ne sais pas si mon post est mis au bon endroit pour cela....
voila mon problème
quand ma Golf 2 G60 est froide l'air du chauffage pour l'intérieur sort froid logique
mais quand ma voiture est chaude et que je mets le chauffage sur bleu cela devrais sortir froid et bien ce n'est pas mon cas l'air sort un peu chauffée quand je mets le chauffage a fond sur rouge ca sort très chaud voila ma question pourquoi mon air sort toujours un peu chauffée...?
cette panne est toute réscente elle ne le faisait pas y a encore 1 semaine par contre le radiateur de chauffage intérieur à été changé une fois...
merci a tous
MessagePosté le: 06 Juin 2007 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
je ne m' etais jamais pose la question mais ma mk2 fait la meme chose, je pensais que c'etait normal..... Embarassed
Caiman
MessagePosté le: 06 Juin 2007 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi sur ma coco g60
VR6Spirit
MessagePosté le: 06 Juin 2007 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
ca sort chaud l'été c'est normal led conduites sont chauffée par le soleil sur le tableau de bord mais la non on sent vraiment que ca sort légerement chauffé par le moteur un pote a une G et sa sort bien froid....personne a une idée?
Caiman
MessagePosté le: 06 Juin 2007 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
ouai bien sur on(je)n'ai pas la clim non plus!! faut pas rever!
heu le poste est a deplacer je pense! Wink
rs50
MessagePosté le: 06 Juin 2007 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
le régulateur de chauffage,le volet en plastique entre " chaud " / froid qui marche plus ou simplement, qui ferme plus...
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
tigrou
MessagePosté le: 06 Juin 2007 22:01    Sujet du message: probleme chauffage Répondre en citant
salut tout le monde
moi je dis que c'est ou les cables qui sont mal régler ou un volet du chauffage cassé ou pas étanche.
golfinette power ;) !!!
079/688.87.90
MessagePosté le: 07 Juin 2007 9:11    Sujet du message: Re: probleme chauffage Répondre en citant
tigrou a écrit:
salut tout le monde
+1
Surement que lorsque le radiateur de chauffage a été changé, le volet qui empèche l'air de passer par celui-ci quand la ventilation est sur froid a été forcé.
MessagePosté le: 07 Juin 2007 11:14    Sujet du message: Re: probleme chauffage Répondre en citant
estemike a écrit:
tigrou a écrit:
salut tout le monde
+1
ok ,
mais vous expliquez comment que caimang60 et moi ayant la meme chose alors que les radiateur n'ont pas ete changes recemment???enfin pour moi..... Wink
MessagePosté le: 07 Juin 2007 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sans être forcé, il peut simplement n'être plus à 100% étanche...
rs50
MessagePosté le: 07 Juin 2007 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
surtout que de plus, c'est de la mousse qui fait étanche.. Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
MessagePosté le: 07 Juin 2007 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
ok , c'est la mousse qui est morte quoi Wink , enfin c'est pas grave!!!
merci Cool
911turbo
MessagePosté le: 07 Juin 2007 23:08    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai eu le probleme, Twisted Evil
Pour avoir de l'air chaud, le levier est tiré vers la droite (donc le câble est en traction).
Pour de l'air froid, on tire à gauche, mais le volet referme mal. Alors j'ai raccourcie le câble de son attache. Regles ton levier sur le frais, regardes sous le capot si le cable est tendu ou pas...?
Avant regardes si tu laisses la ventil pour un moment l'air est plus fraiche... non?
Heureusement quand il fait trop chaud je peu DEKAPOTE moi
Soyez sage
MessagePosté le: 08 Juin 2007 6:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une Golf 2 (et les suivantes) le réglage de la température ne se fait pas dans le compartiment moteur, mais dans le tabeau de bord.
L'eau chaude arrive de toute façon jusqu'au radiateur de chauffage, et c'est ensuite l'air qui passe ou non par ce radiateur. Wink
911turbo
MessagePosté le: 08 Juin 2007 9:14    Sujet du message: Répondre en citant
[img]http://www.vwspirit.ch/upload_membre/displayimage.php?album=lastup&cat=0&pos=0[/img]
voici pour les Golf 1, Merci estemike pour l/info
911turbo
MessagePosté le: 08 Juin 2007 9:27    Sujet du message: Répondre en citant
http://picasaweb.google.com/franceynator/CarStuff/photo#5073606573755246034
Peut etre comme ca????
