Voiture qui tire à gauche, à droite etc...
vincE
MessagePosté le: 23 Avr 2007 20:44    Sujet du message: Voiture qui tire à gauche, à droite etc... Répondre en citant
voilà j'ai un soucis avec ma one, elle tire des fois à gauche ou à droite et des fois pas.
La géométrie est ok et le carrossage est un peu prononcé mais ok aussi.
Je n'ai jamais eu ce genre de problème et pourtant je ne vois vraiment pas ce que c'est.
J'ai vérifié l'état des tourelles, des rotules, des fixations bref tout quoi...
Aujourd'hui un fameux "clac" au niveau des cardans s'est produit, tient ça faisait 1 année que cela m'était pas arrivé.... Rolling Eyes Laughing
Ma question est de savoir si un cardan défectueux peut rendre l'auto tirante à gauche droite en un simple braquement de roue?
J'ai aussi pensé au différentiel de la boite mais je n'y crois pas trop...
Merci de votres réponses et de vos expériences en la matière Wink
Si jamais je cherche après vérification deux cardans urgemment Laughing Laughing Laughing
'faut toujours que ce soit avant une sortie circuit ou un slalom ce genre de merde Bruce lee
MessagePosté le: 23 Avr 2007 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas si c'est pareil, mais sur la corrado, ça le fait aussi,et ça serait du au support du moteur!
mais comme elle a la direction assistée, c'est surement différent!
vincE
MessagePosté le: 23 Avr 2007 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
hum bien vu mais les supports moteurs sont bien ok malheureusement... Méninges
Pour moi y a pas 10000X explications regarde si ta géométrie est vraiment bonne Wink
Ou alors si tu n'as pas exagéré avec des jantes à gros déport extérieur Wink
vincE
MessagePosté le: 23 Avr 2007 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
yep Wink c'est bien ce que j'ai pensé au début mais ce n'est pas ça Exclamation
alors à la ficelle c'est tip top parrallèle
et quand aux jantes c'est des ronal 7x15 ET28 donc rien de méchand
j'ai jamais eu de prob avant dans cette config, je pige pas!
la seule chose que j'ai fait depuis pouilly y'a 3 semaines:
les freins avants disques plaquettes et purge
remonter de 4mm à l'avant et de 8 à l'arrière
parra à la ficelle, rien de bien changé, et le carrossage est ok.
Tout est bien serré.
MessagePosté le: 23 Avr 2007 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ben fallait pas la remonter..... Mr. Green
ok Arrow
vincE
MessagePosté le: 24 Avr 2007 7:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ce que je me suis dit Laughing Laughing Laughing
ce matin un beau clac en barquant à l'arret donc en ayant remonté la chose, les cardans sont revenus un peu plus à l'horizontal...
ça peut être ça mais de la à en tirer la caisse en ligne droite Idea
element
MessagePosté le: 24 Avr 2007 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut.
regarde peut être au niveau des fixations de crémaillère et de ses silemblocs.
one GTI 82
one GTI 79 Racing
MessagePosté le: 24 Avr 2007 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Passe quand même à la planche pour le pinçage pour être sur...
Si non des fois y a les rotules qui prennent du jeu et quand tu lèves pour contrôler elles restent collées...essaie avec une grosse pince pour les contrôler.
Aussi la pression des pneus mais je pense que tu as déjà contrôlé...
Aussi un point dur dans la crémaillère...
a+ Wink
philweb
MessagePosté le: 24 Avr 2007 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as des pneus larges Question , car si tu en as et que la route est un peu creusée, c'est normal, moi j'ai eu sur toute ce cas.
Mr. Green
Audi S4 Biturbo
Audi 90 Quattro Sport
Audi UR Quattro Turbo X2
Mini Cooper S
http://www.audisport.ch
Photos Audi Sport
vincE
MessagePosté le: 24 Avr 2007 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
hum vos suggestions sont nickels mais malheureusement, tous les silent bloc sont neuf ( moins d'un an)
la crémaillaire est ok j'ai regardé ce matin
les rotules sont neuves et j'ai regardé aussi
le bruit d'un cardan se prononce un peu plus donc je pense que c'est ça.... bizarement
et quand aux pneu c'est du 185 donc rien de méchand surtout qu'avant je n'ai jamais rien eu de tel!!!
Merci bcp pour vos remarques!!!!! Very Happy
MessagePosté le: 25 Avr 2007 8:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre, normalement le cardan n'intervient pas dans la position de la roue.
Et les roulements des moyeux avant, tu en es sur?
Sinon la méthode à 2 balles; tu tires dans tous les sens sur la roue en essayant de voir si par hasard elle peut bouger sans que le "reste" bouge.
vincE
MessagePosté le: 25 Avr 2007 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
les roulements sont ok à l'avant, tout le train avant à moins d'un an!
ce matin y'a rien eu, vraiment space...
et pour ce qui est de s'exiter sur la roue oui j'ai testé Laughing Laughing
au pire il faut que qlq'1 regarde dans le compartiment moteur et alentour quand je barque les roues...
une bonne bière vendredi soir pour celui qui m'aide à trouver le problème Laughing Laughing Laughing Youpie
16V-scirocco
MessagePosté le: 25 Avr 2007 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
je vais peut-être passer pour un con, mais tu as vérifié la pression et l'équilibrage des pneus?
Scirocco II Scala 16V 1990
L'enfer était plein, alors je suis revenu ici.
vincE
MessagePosté le: 25 Avr 2007 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai bien vérifié la pression des pneus.
Mais je commence à me dire que c'est soit la boite, soit un cardan.
Dans les deux cas je continue comme ça et le bruit ou la chose qui devra céder cédera...
Merci de ton attention Wink
MessagePosté le: 25 Avr 2007 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui la boîte c'est possible, si ton problème arrive quand tu es en train d'accélérer.
T'as pas encore monté ton LSD?
vincE
MessagePosté le: 25 Avr 2007 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
alors ça arrive à vitesse constente ou pas donc... je pense pas que ce soit le diff
Non Sad le père nouel Rechsteiner a trouvé que je n'étais pas sage cette année avec un objectif de 7 slaloms....
ça fait fin février qu'on en a commandé 2...
je commence à regarder d'autre revendeur de Quaife...
philweb
MessagePosté le: 25 Avr 2007 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin d'avoir des super large pour que ça fasse ça, j'ai tellement roulé avec ces voitures, je croit que toutes faisait ça, tout dépend de la route bien sur
Quand tu aura redenouveau ce problème essaye de regarder l'état de la route, si elle a deux sillons de la largeur des voies,
Par exemple si tu te mets un peu à gauche sur la route elle aura tendance à tirer à droite.
Mr. Green
Audi S4 Biturbo
Mini Cooper S
Photos Audi Sport
16V-scirocco
MessagePosté le: 26 Avr 2007 7:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
oui ça peut être ça, moi j'ai été tiré sur la gauche en doublant l'autre jour... me suis dis... direction foutue...
Mais en repassant par la j'ai vu que la route était pas tant platte...
Plus les pneus sont larges, plus la voiture suit la route...
pizzap
MessagePosté le: 26 Avr 2007 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut VincE,
Il m'est arrivé la même chose, et c'était dù aux jantes/pneus ...
Avec les roues hivers aux dimensions d'origines en 14 pouces et pneus en 185 : tip-top!
Avec jantes été en 16' avec pneus en 205...ma petite femme n'ose plus prendre la voiture...elle me dit que c'est inconduisible. Dès qu'il y a un trou ou une bosse...la voiture a envie de se sortir de la route!!!!
Pourtant les ET correspondent à ce qui se monte courrament!!!!
Rebollote cette année, je remet les pneus été...et ça recommence!!!!
Alors pourquoi ça merde? Je sais pas...
Essaye de remettre pendant quelque temps tes roues en 13' d'origine et tu sera fixé...Mais je pense pas que tes roues en 13' soit en ET 28 ...
Meilleures salutations.
Pizzap.
vincE
MessagePosté le: 26 Avr 2007 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Adieu Pizzap Smile
oui ce que tu dis est juste concernant une augmentation de largeur de roue.
Mais ce dont je parle est un changement de "comportement" on va dire alors qu'avant la voiture était dans la même config...! Idea
Je serais fixé samedi après midi après observation sur un lift.
Merci et à bientot,
Niko B
MessagePosté le: 26 Avr 2007 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Support moteur?
Parisien Inside
A3 Sportback 09
MessagePosté le: 05 Mai 2007 8:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je vois pas autre chose que le pincement... surtout si c'est depuis que tu la remo ntée (le pincement change).
Je vois pas en quoi la boîte ou un support moteur pourrait faire ça... faut m'expliquer je vois pas... Méninges
rs50
MessagePosté le: 24 Mai 2007 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
détérage!
sa fait 1 semaine que la mienne fait pareil.. je la purge se soir ( rien a voir avec le problème ) est je vois que devant coté conducteur l'écrou de 30 été dévisé.... celui qui est au milieu du disc... est c'été bien sa... Wink maintenant MKI je sais pas si c'est pareil...
Scirocco II G.N
cox de 73'
A4 2.8 30v quattro
vinnche
MessagePosté le: 07 Juin 2007 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu remonte l'avant,tu augmente ton angle de chasse,plus l angle de chasse est elevé,plus le levier entre le point theorique de l'axe de chasse est le point de contact au sol du pneus est grand,plus les irregularité de la route se font ressentir.
