Posté le: 13 Juin 2007 19:49 Sujet du message: G3 Réglage des phares ? |
Ma G3 rabaissée , j'ai été vérifier sur banc que le freinage n'était pas déséquilibrer, et c'est OK
Par contre, au moment de régler les phares (seconde chose indispensable ), bah impossible de trouver comment faire , que ce soit sur le carnet de bord ou la RTA, que dalle, nada
Quelqu'un a-t-il la méthode
Je précise qu'evidement je n'ai pas le réglage électrique (bas de gamme Powwwaaa )
D'avance merci, parce que là je voit pas grand chose la nuit , à part 3 metres devant l'auto
electrocaine vwspirit en herbe
 Inscrit le: 27 Fév 2005 Messages: 362 Localisation: Haute savoie
Posté le: 14 Juin 2007 18:10 Sujet du message: |
Mais le problème est que je ne sais pas où sont les vis qui permettent le réglage , les deux molettes en plastique à l'arrière du phare (en haut) n'ont aucuns effets
A moins qu'il faille démonter la calandre, je n'arrive pas à voir où intervenir.
Posté le: 14 Juin 2007 21:14 Sujet du message: |
Normalement c'est les 2 vis qui sont dessus une pour la hauteur et l'autre pour déplacer latéralement.
C'est des phares d'origine ? |
Posté le: 14 Juin 2007 21:30 Sujet du message: |
Tout ce qu'il y a de plus full stock, même pas des "doubles optiques" (quoique que finalement je préfère )
J'essayerai de prendre une toph, si jamais après avoir passé le samedi je trouve pas
ZEX vwspirit en action
Posté le: 17 Juin 2007 17:09 Sujet du message: |
Alors... Trouvé?
Si ce sont tous les même, en regardant la voiture de face, tu as des petits trous assez profonds sur la partie supérieure du phare, dans lequel tu dois introduire un tournevis pour pouvoir le règler. |
Posté le: 19 Juin 2007 18:51 Sujet du message: |
La honte
Merci à electrocaine, car en fait le réglage se fait bien avec par les écrous en plastique, et il est normal que les axes tournent avec
J'ai fait le réglage à l'arrache, j'irais voir un pote au C.T, histoire d'affiner et de ne pas éblouir ceux que je croiserait
Merci à tous
