Posté le: 14 Juil 2007 11:52 Sujet du message: [Golf 2 GTI 16s] Type de démarreur |
Salut la foule!
Ma copine (looly) a acquis une petite Golf 2 16s de 1989. Mais, petit bémol, lorsque la voiture est bien chaude et après un arrêt de courte durée (~30mn), elle a des problèmes de démarrage: le démarreur tourne puis s'arrête comme si il n'y avait plus de batteries. Puis, plus rien, comme si le démarreur était collé, ou plus de batterie aussi.
J'ai changé la bobine, et aujourd'hui je m'apprêtais a changer de démarreur. Or, en le démontant, j'ai remarqué qu'il était différent que Roger (de l'atelier-automobiles) me proposait. Le voici:
Sachant que la voiture a pu etre demonté avec des pièces pas très conforme (faux injecteurs p.ex ) j'aimerais mettre un démarreur d'origine pour etre sur de mon coup.
De plus, dans la RTA, on me donne pour la marque et type: Bosch 001 208 416.
Et mon démarreur: Bosch 001 112 003.
Voila, donc est-ce le bon déamrreur, ou quelqu'un a une autre idée?
Je vais aussi vérifier les masses, y parait que ca peut venir de là.
Merci pour vos avis, conseils et aide.  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 15 Juil 2007 8:10 Sujet du message: Re: [Golf 2 GTI 16s] Type de démarreur |
A mon avis tu peux mettre n'importe quel démarreur de 1800cm3....
Contrôle que les masses soient nickel! _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 15 Juil 2007 21:37 Sujet du message: |
Il arrive des fois que la cosse du + qui vient de la batterie soit oxadée et ne fasse pas bien contact.  |
Posté le: 16 Juil 2007 20:23 Sujet du message: |
J'ai tout poncé, nettoyé, remis en place, mais cet après midi, elle a presque refait le coup...
Quelqu'un peux me dire le modèle auquel est destinée le démarreur en photo ci-dessus?
Merci!
A+ _________________ VW - Kraft durch Freude |
