		abdel New member
				 Posté le: 28 Sep 2007 8:41    Sujet du message: notice pour changement de manchettes de cardans |
				| Bonjour a tous je souhaiterai changer mes manchettes est ce complique ou vaut mieux laisser ca a un specialiste car on m'a dis que le plus dur c'etait de retirer le cardan est ce que qqu'un pourrai m'aider merci... |
		tchatchu vwspirit en action
				 Posté le: 28 Sep 2007 8:54    Sujet du message:  |
				Ben tu démontes le cardan, écrou de 30 sur le moyeu, demandes a quelqu'un de freiner en même temps que tu débloques l'écrou. Pour débloquer j'utilise une rallonge de 1m.
Ensuite dévisses les vis du cardan côté boite (12 pans intérieur).
Une fois le cardan démonté, repérer l'homocinétique côté boite (le marquer côté extérieur) pour le remonter dans le même sens. Retirer le clips et sortir le joint homocinétique. Remplaçer le soufflet et remonter en sens inverse... _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach |
		Dr.cab_one vwspirit à fond
				 Posté le: 30 Sep 2007 9:06    Sujet du message:  |
				Bah tout est dit.
Juste que pas toute les caisses à outils possèdent la fameuse 12 pans pour les 6 vis côté boîte. Et c'est bien du 12 pans creux pas du torx. _________________ >> Ma cox '67 << |
				 Posté le: 30 Sep 2007 10:22    Sujet du message:  |
				 	  | tchatchu a écrit: | 	 		  | Ben tu démontes le cardan, écrou de 30 sur le moyeu, demandes a quelqu'un de freiner en même temps que tu débloques l'écrou. Pour débloquer j'utilise une rallonge de 1m.  |
Tiens, je connais bien ta technique!!!         _________________ VW - Kraft durch Freude |
