Posté le: 04 Oct 2007 8:43 Sujet du message: Rails de fixation de siège sur chassis cox avant 70 |
Suite à la supression de l'ancien proprio des rails de fixations des sièges avant dans ma cox je cherche ces rails
Je recherche le droite et le gauche
Comme tout le reste est bon, je ne désire pas acheter des demi plancher rien que pour le rail
Donc si vous avez des placher pourri de cox avant 67 et que les rails sont bon, faite moi signe, je débarque avec ma meule
Merci d'avance
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 04 Oct 2007 9:15 Sujet du message: |
J'ai.
Je fais une photo ce soir pour que tu vois l'état si ils t'interesse ou pas.
Tu voudrai que les glissières pour les souder ou un carré de plancher englobant les glissières? _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 04 Oct 2007 9:31 Sujet du message: |
| Dr.cab_one a écrit: | J'ai.
Tu voudrai que les glissières pour les souder ou un carré de plancher englobant les glissières? |
Si possible le carré englobant la glissière. De cette manière là, je peux mettre un renfort avant de désolidariser le rail du plancher et je n'ai pas besoin de faire 10'000 essais pour être sûr que l'ecartement soit le bon
Merci d'avance
Posté le: 04 Oct 2007 9:52 Sujet du message: |
Ok mais par la suite le morceau de plancher va gicler. Donc l'état du morceau de plancher est peu important du moment qu'il tient les rail à bon écartement.
Photo(s) ce soir! _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 04 Oct 2007 9:57 Sujet du message: |
| Dr.cab_one a écrit: | Ok mais par la suite le morceau de plancher va gicler. Donc l'état du morceau de plancher est peu important du moment qu'il tient les rail à bon écartement.
Photo(s) ce soir! |
Voui tout juste et même si il n'y a plus de plancher pas de souci c'est pas ça qui va poser un gros problème
Merci d'avance
Posté le: 05 Oct 2007 18:07 Sujet du message: |
Images uploader dans 5 min...
Désoler pas eu le temps de les faire hier  _________________ >> Ma cox '67 << |
| Dr.cab_one a écrit: | | Photo(s) ce soir! |
Tu m'as oublié
Posté le: 05 Oct 2007 18:20 Sujet du message: |
Oui en fait non je les ai fait mais pas eu le temps de les uploader...
Voici le rail gauche:
Et le droit:
La rouille parrait profonde a cause du flasch mais elle est pas si terrible.
redis moi si cela t'interesse! _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 05 Oct 2007 21:43 Sujet du message: |
Impeccable je prends
Dis moi par MP ce que tu en veux
Merci d'avance
Posté le: 14 Oct 2007 0:58 Sujet du message: |
Hello!
As tu reçu mon MP j'ai plus de nouvelle! _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 15 Oct 2007 12:37 Sujet du message: |
Allo allo??? Je fais chauffer la meuleuse ou pas? _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 15 Oct 2007 12:52 Sujet du message: |
| Dr.cab_one a écrit: | | Allo allo??? Je fais chauffer la meuleuse ou pas? |
Was y go go
