Posté le: 16 Nov 2007 13:06 Sujet du message: |
Sympa le rabaissement. Bon je pense que sur une CL le rabaissement est plus flagrand que sur une GTI déjà... Ca doit correspondre à un -40mm sur une GTI là environ. Combien tu as de cm entre le centre du moyeu et le bord de l'aile?
Je comprend que si c'est ta seule voiture tu peux pas faire plus bas. Le jour où t'auars une autre golf tu pourras poser celle là!
Posté le: 16 Nov 2007 14:00 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: | Sympa le rabaissement. Bon je pense que sur une CL le rabaissement est plus flagrand que sur une GTI déjà... Ca doit correspondre à un -40mm sur une GTI là environ. Combien tu as de cm entre le centre du moyeu et le bord de l'aile?
a+  |
merci mikael!!
par gti je suppose que tu entends par la le fait que j' ai les elargisseurs d'ailes et le spoiler, car en fait ce n'est" qu'une"1600 carbu!! donc par rapport avant, y a quand meme 6.5 cm en moins!!
mais c'est vrai que ca parait plus haut sur les tofs que je vous ai montre que dans la realite!!en vrai les pneus sont pile poil au bord des ailes!!!
pour repondre a ta question, mikael, il y a 29 cm entre le centre du moyeu et le bord de l' aile arriere et 29.5 a l'avant.
merci de ta comprehension, je commencais a croire que j'etais le seul type a me trouver assez bas!!
mais je vais voir pour encore descendre un peu, mais vraiment pas bcp plus!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 16 Nov 2007 14:11 Sujet du message: |
ptite question par rapport aux filtes!!
j'ai un bruit a l' arriere droit quand je roule, enfin quand je prend des bosses et quand je suis en appui sur le cote gauche. vu qu e j e n'ai ce bruit qu e depuis que j' ai les filtes, j' ai pense a une vibration quelconque mais apres avoir tout verifie dans ce coin, il s' avere que rien ne bouge!!!
alors par acquis de conscience, j' ai leve l' arriere droit de la voiture et degage la roue! et en prenant le filtes a l' endroit ou se trouve le filtage, et que je bouge lateralement, ca fait "tonc, tonc"! est ce normal????
y'a t' il un probleme de montage de ma part??
merci pour les reponses!!!
sinon la tenue de route est nikel!!!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Coxigenne vwspirit en herbe
 Inscrit le: 18 Juil 2007 Messages: 230 Localisation: clermont-ferrand (63)
Posté le: 16 Nov 2007 20:41 Sujet du message: |
pour moi la hauteur commance a étre pas mal ...
mais c'est vrais que la lame qui frote fait toujours sont petit éfet... |
Posté le: 16 Nov 2007 20:47 Sujet du message: |
| Coxigenne a écrit: | pour moi la hauteur commance a étre pas mal ...
merci coxigenne
je regle ce ptit souci de bruit et je redescend un poil!!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 16 Nov 2007 21:10 Sujet du message: |
Bein moi je vais dire ...heu...c'est pas ass.. b.. , non pour rouler tout les jours c'est bon mais je changerais just les cligno's en orange  |
Posté le: 16 Nov 2007 21:45 Sujet du message: |
| GIGI a écrit: | Bein moi je vais dire ...heu...c'est pas ass.. b.. , non pour rouler tout les jours c'est bon mais je changerais just les cligno's en orange  |
merci gigi!!!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
YII vwspirit en action
Posté le: 16 Nov 2007 21:50 Sujet du message: |
J'ai aussi un "tchong" quand je vire rapidement sur un revetement bosselé. Après quelques temps, j'ai remarqué que mes ressorts arrière n'avaient plus de peinture verte à un endroit. J'en ai déduis que c'était du au frottement du pneu qui touche le ressort, et le fait sauter... en fesant "tchong" . Ce phénomène se produit seulement quand je roule avec une monte d'origine (comprendre 195/50 sur du 6x15).
Maintenant est-ce que tu as le même problème?  |
Posté le: 16 Nov 2007 23:33 Sujet du message: |
| YII a écrit: | J'ai aussi un "tchong" quand je vire rapidement sur un revetement bosselé. Après quelques temps, j'ai remarqué que mes ressorts arrière n'avaient plus de peinture verte à un endroit. J'en ai déduis que c'était du au frottement du pneu qui touche le ressort, et le fait sauter... en fesant "tchong" . Ce phénomène se produit seulement quand je roule avec une monte d'origine (comprendre 195/50 sur du 6x15).
d'abord pour cette reponse!
je ne suis pas sur que nous soyons frappes du meme mal!!
en fait , je suis aussi en monte origine, 185/60/14, mais moi c'est plus un bruit plutot metallique, genre un truc qui se balade dans son logement et qui n'est pas cale!! mais ca n'altere pas la tenue de route!!
je ne sais pas trop ce que c'est , et moi j' ai toujours de la peinture sur mes ressorts!!
je vais demonter tout ca demain, controler les serrages, verifier tout partout, en profiter pour descendre encore un peu la bete et je vous tiens au jus!!
encore merci YII pour cet avis eclaire!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 17 Nov 2007 10:40 Sujet du message: |
Questions bêbêtes pour être sur : tu as bien changé silentblocs, coupelles, boulons, etc par du neuf et est ce que tu as bien tout serré aux couples préconisés? |
eric_golf_gti New member
 Inscrit le: 07 Juin 2006 Messages: 51 Localisation: Caen(14)
Posté le: 17 Nov 2007 11:13 Sujet du message: |
Elle est trés chouete comme ça. Les clignos orange je plussoie egalement. Ca offre un bon contraste avec le reste de l'auto par rapport au fumé je trouve.  |
Posté le: 17 Nov 2007 13:19 Sujet du message: |
| YII a écrit: | Questions bêbêtes pour être sur : tu as bien changé silentblocs, coupelles, boulons, etc par du neuf et est ce que tu as bien tout serré aux couples préconisés? |
alors pour les boulons, j' ai mis ceux qui etaient sur les filtes, donc ils sont neufs!les coupelles donc a l' avant ne sont pas neuves, mais en super etat , elle ont ete changees il y a peu de km avant moi!!elle doivent avoir 20000 km!!
par contre j' ai remis le silence blocs que j' avais a l' arriere, mais ils etainet aussi encore bons, la cauoutchouc avait l' ai encore correct!!!
donc tout ca n'est pas flambant neuf, mais est encore en etat!!
je vais verifier tous les serrages cet apres midi, mais j' opte pour un element qui n'est pas en place ou on truc qui effectivement ne serait pas assez serre!!!
apres il est vrai que quand on a demonte le cote arriere droit, cote ou j' ai le bruit, le silence bloc caoutchoc est reste dans l' aile, il n'est pas venu avec l' amorto, c'est pitere lui qui fait chier!!
de toute maniere, je verifie tout ca, et si les caoutchoucs arrieres font chier, on balance 2 nouveaux et je devrai etre tranquille!!
merci pour tes question YII!, c'est sympa de ta part!!
@eric-golf-gti: je vais voir pour des clignos oranges, mais j' attends que mes roulettes de G en anthracite clair soient sur la golf pour voir l' effet que ca donne, et apres je prendrai une decision!!
mais j' avoue que j' aime bien cette face avant assez noire!!
merci de tes compliements et de ton interet!!
je vous tien au jus pour mon bruit qui j' en suis sur ne va pas durer!!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 17 Nov 2007 16:22 Sujet du message: |
Pour le rabaissement: ce que je voulais dire c'est qu'une GTI d'origine est déjà rabaissée d'environ 2 cm par rapport à une CL! et pour preuve ma gti 16v qui est avec ressorts à -40mm j'ai 29,5 cm entre moyeu bord d'aile à l'avant!
Pour le problème de bruit à l'arrière: regarde si tes caoutchoucs sont bien en place là où ils doivent aller... En bas sur l'essieu ça doit pas être libre là où tu mets la vis (c'est dur à expliquer comme ça! ), en faite avant de mettre la vis tu dois déjà presque pas pouvoir bouger l'amorto car y a les caoutchouc qui serrent... T'as peut-être un caoutchouc qui s'est barré!
CoCo_GTi vwspirit en action
 Inscrit le: 05 Fév 2007 Messages: 686 Localisation: La Chaux-de-fonds (Je sais ça va...)
Posté le: 17 Nov 2007 18:11 Sujet du message: |
Bon alors tu les a enlevé les 6cm en trop ou pas?  _________________ L'hybride est à la voiture ce que la cellulite est à la femme...
ecod.:Rive... |
Posté le: 17 Nov 2007 18:35 Sujet du message: |
merci mikael pour ta reponse!!!
c'est bon j'avais bien compris ca pour ce que tu disais sur les gti!!
j'ai donc reverifie tout a l'heure, les boulons de tete etaient un peu deserres a l'arriere, et plus du cote droit que gauche!!! donc je suppose que c'etait ca!! ya pas de caoutchoucs de barres, tout le monde est la!!
essai demain!!
@cocogti: j'ai pas encore enleve les 6 cm; mais j'en ai deja enleve 1.5 a l'arriere je ferai les deux de devant demain car je me suis fais surprendre par la nuit!!!(pas de local! )donc egalement 1.5 cm de moins a l'avant!!
il me reste 4.5 cm de filtage a l'arriere!!!et je dirais combien il me restera devant demain!
voila, et la c'est mon dernier mot, je vais pas plus bas!!!
voila!!
merci toi mikael pour les conseils et merci a coco pour la motive a descendre encore!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Chon vwspirit en herbe
 Inscrit le: 03 Juin 2007 Messages: 147 Localisation: Bordeaux
Posté le: 17 Nov 2007 18:48 Sujet du message: |
Fais pêter les photos du final ! Sinon t'as descendu de combien au total à l'avant et à l'arrière ? _________________ La Théorie c'est quand on comprend tout et que rien ne marche.
La Pratique c'est quand tout marche, mais on ne sait pas pourquoi.
Ici nous avons réussi les deux : rien ne marche et personne ne sait pourquoi. |
Posté le: 17 Nov 2007 19:00 Sujet du message: |
| Chon a écrit: | | Fais pêter les photos du final ! Sinon t'as descendu de combien au total à l'avant et à l'arrière ? |
pour les tofs je vais voir mais ca va pas etre facile!!je suis sur un ordi qui reconnait pas le port usb de l' appareil photo!!(ordi a mon bruder!!)
pour le rabaissement, une fois que j' aurais descendu la vant comme l' arriere demain, je serais a 8 cm par rapport a l' origine!!! ce qui me suffit amplement, hein coco!! !!
voila!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
amac_401 vwspirit en action
Posté le: 17 Nov 2007 19:55 Sujet du message: |
sans commentaire concernant la hauteur de ton carrosse ni l'hypothétique "frottement" de ta lame gti...
yeesss pour les tofs, ce fut laborieux mais le résultat est là : bin cool ta golf et je dirais juste que la bonne hauteur sera la tienne
surtout si tu compte la rouler daily par chez toi, loin des autobahn !!
les jantes tôle g60 lui iront à ravir, elles sont presques emballées !!!
a+. _________________ une one, sinon rien... |
Posté le: 17 Nov 2007 20:04 Sujet du message: |
merci mon cher!!!!
ca c'est tout bon!! la bonne hauteur sera la mienne!! magnifique, je peux pas dire mieux!!
si ce n'est que oui, malheureusement, je suis loin des autobahn!!!
hate d' avoir les roulettes!!!!on va ya arriver, c'est sur!!!
merci a toi!!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 17 Nov 2007 20:58 Sujet du message: |
Lol pourquoi est-ce que je ne suis aps convaincu quand tu dis que c'est ton derrnier mot lol
Allé, honnêtement t'es à 6 bon gros centimètres du "frrrrrrt!" sur les dos d'ânes tu peu pas passer à côté de ça.  _________________ L'hybride est à la voiture ce que la cellulite est à la femme...
ecod.:Rive... |
Posté le: 17 Nov 2007 21:46 Sujet du message: |
| CoCo_GTi a écrit: | Lol pourquoi est-ce que je ne suis aps convaincu quand tu dis que c'est ton derrnier mot lol
Allé, honnêtement t'es à 6 bon gros centimètres du "frrrrrrt!" sur les dos d'ânes tu peu pas passer à côté de ça.  |
si si, je serais intraitable maintenant!!!
tant que cette golf ne sera que ma seule et unique voiture, je ne descendrais pas plus bas!!
par contre, si tu m' achetes un t3 essence ou une 35i break essence, alors ok, la, je descendrais!!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 17 Nov 2007 22:29 Sujet du message: |
J'ai roulé avec ma 16 à 2cm du sol...tout les jours..sa frotte mais c'est tellement bon!! donc ta pas de soucis à te faire fait toi plaisir c'est pour ça que dieu créa la golf..  _________________ L'hybride est à la voiture ce que la cellulite est à la femme...
ecod.:Rive... |
Posté le: 17 Nov 2007 22:45 Sujet du message: |
je vois bien que tu es un inconditinnel du frottt frttttot, donc je respecte ta philosophie!!!
mais moi je me fais deja bien plaisir comme ca, en mode country , donc tout va bien pour moi!!!
Posté le: 17 Nov 2007 22:47 Sujet du message: |
Ainsi soit-il  _________________ L'hybride est à la voiture ce que la cellulite est à la femme...
ecod.:Rive... |
Posté le: 21 Nov 2007 19:23 Sujet du message: |
hello, voici ma choupette avec ces 2 cms en moins!!!!
ca me fait un total de 8 cm en moins par rapport a l' origine!!
restent 4 cm de filtage a l' arriere et 6 a l' avant!!et ca me suffit largement!!!elle me plait comme ca!!
un ptit drakkar fait avec mes mimines pour completer la deco "maison" que je lui ai aposee des que je l' ai eu!!
voila, spoiler a 9.5 cm du sol!!! je dois etre peu de choses pres a la meme hauteur que lyc et sa jett!!
manquent plus que les toles de G et
aujourd hui changement de la courroie d' alternateur, elle faisait du bordel et entre-dents se coupaient
wala!!  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
