Le Bay à kombiporsche
vincE
MessagePosté le: 14 Jan 2008 17:42    Sujet du message: Le Bay à kombiporsche Répondre en citant
Voilà la suite de la présentation Wink
Simplement fafuleux Cool Cool Cool
Le moteur, parlons en est un petit 1776 bien affuté, voila sa config:
Bloc : Type 1 aluminium Autolinéa 69 x 90,5 usinage full-flow
Vilebrequin : Origine VW forgé 69 mm percé 8 pions
Volant moteur : 200 mm non allégé, équilibrage dynamique vilebrequin / volant moteur / embrayage
Embrayage : Mécanisme kennedy stage 1, butée Sachs, disque Daikin super disc
Bielles : VW origine reconditionnées et mises au poids chez bugpack
Pistons : Mahle 90,5 A, têtes de pistons polies miroir, arrêts d'axes renforcés Bugpack
Cylindrée : 1776 cm³
Arbre à cames : Webcam 218/103 LC, durée 242°, levée 10,51 mm @ 1,27 mm, lobe center 103°
Poussoirs : Scat renforcés et allégés
Tiges de culbuteurs : Scat manton chromoly
Rampes de culbuteurs : Renforcées EMPI, culbuteurs d'origine 1,1:1, vis de réglage « pied d'éléphant » Porsche
Culasses : 043 Steve Tims Stage 1, passage au banc de flux et commentaires ici
Soupapes : 40 mm à l'admission, 35,5 mm à l'échappement
Ressorts de soupapes : Doubles Bugpack
Coupelles: Chromoly Bugpack
Clavettes: Cromoly Bugpack
Pipes: CB big Beef alignées
Rapport volumétrique : 8,43 à 1, deck height 1,2 mm, chambres 52 cm³
Lubrification : Pompe à huile 30 mm Brosol, circuit full-flow avec filtre Fram HP1, thermostat Racimex et radiateur d'huile supplémentaire 8 passages Scat, radiateur d'huile d'origine conservé, carter d'huile supplémentaire 1,5 L Empi, aimant à vaches Empi
Refroidissement : Turbine ronde « dog house », hélice de refroidissement 1600 DA, volets de canalisation d'air soudés en position ouverte, tôles sous cylindres T3.
Echappement : Collecteur 4/1 merged Bugpack Street Max 1" 5/8 traité céramique, silencieux A1 muffler Dynomax super-turbo 2" 1/2 traité céramique.
Allumage : Bosch 009, bobine Bosch bleue
Carburation : Deux Dellorto 40 DRLA venturis 32 mm, gicleur principal 135, gicleur ralenti 55, pompe à essence Facet et régulateur de pression d'essence King.
Et ca tournait plutôt pas mal...
Petite tentative de Burn sans line lock
Petit tour (click droit enregistrer sous pour celui là...)
...jusqu'a ma mésaventure de la semaine dernière, donc vu le je dois changer le bloc (ancrages arrachés), il va évoluer en 2007 cm3
MessagePosté le: 14 Jan 2008 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique tout simplement !!! , et le moteur nickel ... Cool
MessagePosté le: 14 Jan 2008 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour remplacer ça que tu veux mettre un fk46? hé bé, tu vas voir le changement...
J'aime beaucoup le traitement du bay, sinon super
P.S. c'est beau les cookies! Contactez-moi si vous en cherchez Lechouille
kombiporsche
MessagePosté le: 14 Jan 2008 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oh non pas un K46 je comprends mieux tes interrogations sur OD maintenant!
Je reste sur un "Simple" K42 Wink
http://panelvan.skynetblogs.be
MessagePosté le: 14 Jan 2008 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est moi qui ai fait une fausse assomption.
FK42 bien sur.
Et le reste du moteur garde cette config? parce que le webcam 218, il n'y a pas moyen de faire beaucoup mieux avec cette config pour un combi Mr. Green
kombiporsche
MessagePosté le: 14 Jan 2008 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le reste ca va juste etre un changement du bloc pété au niveau des fixations contre un bloc magnésium neuf, un vilo de 78 parce que si je passe sur un magnésium il me faut un vilo a contrepoid sinon je garde mes culasses qui sont plutôt pas mal Very Happy ...
MessagePosté le: 15 Jan 2008 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1 il est vraiment top j'aime bcp le traitement et le bloc est une pure merveille.... Cool Cool
lepere
MessagePosté le: 15 Jan 2008 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
il est super se bay
Jomo
MessagePosté le: 16 Jan 2008 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
La classe! Cool
Et le moteur, franchement chapeau! Il est vraiment sobre! Cool Cool
www.vwcox.ch
Vespa '55
kombiporsche
MessagePosté le: 16 Jan 2008 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous,
Puisqu'il vous plait, voilà la dernière photo de mon moteur encore en vie, regardez comment il penche sur la droite...
C'est parce que les fixations de la barre de soutien ont pété sur le bloc a force de faire l'ane aux démarrages, il tenais la barre en appuis contre la tôle moteur située derrière la poulie Shocked donc changement de bloc et upgrade au programme...
