Marco RS2R vwspirit en herbe
 Inscrit le: 11 Oct 2006 Messages: 308 Localisation: Lausanne
Posté le: 26 Jan 2008 11:44 Sujet du message: Relais du bloquage différenciel Synchro Golf III |
Bonjour à tous,
Quelqu'un sais où ce trouve le relais de commande de la valve qui active le bloquage du différentiel AR sur une Golf III synchro ?
Je sais qu'il commute uniquement quand on met la marche arrière sur la BV mais c'est surement pas le même relais qui allume les phares arrières de recul non !?
Merci d'avance pour vos réponses
Marco |
Posté le: 26 Jan 2008 12:27 Sujet du message: |
Merci de placer les sujets dans la bonne rubrique.....
Posté le: 26 Jan 2008 12:38 Sujet du message: |
A mon avis c'est avec le contacteur de marche arrière sur la boite à vitesse. _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 26 Jan 2008 17:45 Sujet du message: |
| vincE a écrit: | Merci de placer les sujets dans la bonne rubrique.....
Désolé merci du déplacement  |
Posté le: 26 Jan 2008 17:46 Sujet du message: |
| Spiff_le_Spationaute a écrit: | | A mon avis c'est avec le contacteur de marche arrière sur la boite à vitesse. |
Tu penses ? donc c'est le relais du contacteur de la BV qui active plusieurs organes ? je pensais qu'il y a avais 1 relais pour chaque éléments ?
En tout les cas merci je vais tester  |
