Posté le: 26 Jan 2008 14:03 Sujet du message: Golf 2: Compatibilité culasse GTI sur Syncro 1.8 i |
Hello, je voudrais mettre une culasse de golf 2 GTI 8v à poussoir mécaniques sur ma syncro (moteur 1800 injection K-jetronic) avec poussoirs hydrauliques.
Quelqu'un sait me dire si c'est possible sans soucis et aussi si c'est mieux de mettre le collecteur d'admission de la GTI ou si c'est le même.
Y a-t-il d'autres différences entre les deux moteur au niveau du système d'injection, etc... ?
Merci a+  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 26 Jan 2008 14:20 Sujet du message: |
sujet déplacé dans la bonne rubrique.
Merci de faire attention  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 29 Jan 2008 11:09 Sujet du message: |
| Minigolf a écrit: | Hello,
Merci de faire attention  |
Ok merci...
Alors personne n'a fait ça??  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 29 Jan 2008 11:27 Sujet du message: |
sur la Syncro a Syncro ( ) on as planté une culasse de Gti alors que c'été une normal... les soupapes sont un poile plus grande... pas de soucis mais niveau perf aucune idée!
je pense que ça dois etre fesable...  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 30 Jan 2008 10:40 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | sur la Syncro a Syncro ( ) on as planté une culasse de Gti alors que c'été une normal... les soupapes sont un poile plus grande... pas de soucis mais niveau perf aucune idée!
je pense que ça dois etre fesable...  |
Ok merci... parce que le bas moteur c'est le même que le GTI ? Y a juste le code qui change et deux ou trois trucs comme l'échangeur eau/huile etc...
Et niveau poulie d'abre à cames et donc courroie de ditribution c'est tout du même?
Posté le: 30 Jan 2008 11:32 Sujet du message: |
AAC ont as mis celui de GTI mais on as récuperer la poulie... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 30 Jan 2008 18:12 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | | AAC ont as mis celui de GTI mais on as récuperer la poulie... |
Ah ok donc poulie pas la même... Donc courroie de la syncro...
Merci  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 30 Jan 2008 19:23 Sujet du message: |
en faite l'autre n'avais pas d'AAC conte le nombre de dents et mesure le diamètre... car il n'y a pas de couroie spéciale sur les golf 2... a part les 16 qui sont plus large.. _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 31 Jan 2008 13:25 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | | en faite l'autre n'avais pas d'AAC conte le nombre de dents et mesure le diamètre... car il n'y a pas de couroie spéciale sur les golf 2... a part les 16 qui sont plus large.. |
Okaye! Merci...  _________________ Golf 2 GTI 1986
