Posté le: 06 Fév 2008 10:26 Sujet du message: VR6 ne démarre plus |
Voilà, suite a un changement de moteur, ce dernier se refuse à démarrer...
Le moteur et a bobine d'allumage (donc pas de delco)
Les bougie son OK, il y a de l'essence, la distrib n'a pas été toucher, le boîtier électronique et OK...
Si vous avez une idée? Anti-démarrage? Je ne sais pas.... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 06 Fév 2008 11:21 Sujet du message: Re: VR6 ne démarre plus |
| rs50 a écrit: | Voilà, suite a un changement de moteur, ce dernier se refuse à démarrer...
Si vous avez une idée? Anti-démarrage? Je ne sais pas.... |
Si tu es certain de ton electricité c'est à 99% le boitier electronique. As-tu celui qui va avec le nouveau moteur ? |
Posté le: 06 Fév 2008 11:31 Sujet du message: |
oui, je vais essayer cela ce soir
juste, ces MkIII, il y a un anti démarage via une puce dans la clef non? _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 06 Fév 2008 12:13 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | oui, je vais essayer cela ce soir
juste, ces MkIII, il y a un anti démarage via une puce dans la clef non? |
Ca dépend de l'année _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 06 Fév 2008 12:23 Sujet du message: |
tu saurai l'année de changement? je n'ai pas l'année de la voiture en tête...
sinon, si c'est le boitier qui déconne ( donc anti-démarage ) le démareur tourne quand meme oubien...? _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 06 Fév 2008 13:44 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | tu saurai l'année de changement? je n'ai pas l'année de la voiture en tête...
sinon, si c'est le boitier qui déconne ( donc anti-démarage ) le démareur tourne quand meme oubien...? |
Oui le démarreur tourne avec l'anti-démarrage, mais la voiture ne démarre pas, ou très peu de temps. |
Posté le: 06 Fév 2008 13:46 Sujet du message: |
Je ne sais plus il faut que je cherche pour l'année.
Si tu as l'anti-démarrage le démarreur tourne quand même mais la voiture câle droit derrière... _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 06 Fév 2008 14:11 Sujet du message: |
| Spiff_le_Spationaute a écrit: | | rs50 a écrit: | tu saurai l'année de changement? je n'ai pas l'année de la voiture en tête...
Si tu as l'anti-démarrage le démarreur tourne quand même mais la voiture câle droit derrière... |
Elle me fait droit sa... elle comme si un cylindre de temps en temps s'allumer...
Il y a une possibilité de le contrer? Car j'ai rien toucher a part le moteur, et débrancher la batterie 8 jours... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 06 Fév 2008 15:09 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | | Spiff_le_Spationaute a écrit: | | rs50 a écrit: | tu saurai l'année de changement? je n'ai pas l'année de la voiture en tête...
Il y a une possibilité de le contrer? Car j'ai rien toucher a part le moteur, et débrancher la batterie 8 jours... |
Tu peux débrancher la batterie deux ans si tu veux ça changera rien...
Tout ce que je sais c'est que l'anti-démarrage c'est la misère, mais si tu as changer que le moteur, le problème doit être ailleurs...
Bonne chance _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 06 Fév 2008 15:11 Sujet du message: |
ok, je vais regarder ailleur alors... merci de l'info  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 11 Fév 2008 6:59 Sujet du message: |
Problème résolut, c'été bien le boîtier électronique
Posté le: 11 Fév 2008 8:30 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | Problème résolut, c'été bien le boîtier électronique
