Caiman Modérateur
Posté le: 23 Fév 2008 21:41 Sujet du message: probleme de ralenti a froid sur g 40 |
ok.. alors bonjour a tous et (toute)
j'ai un souci sur la voiture de ma copine!
comme mis dans le titre c est une g40 qui quand elle est froide(la voiture) tourne mal comme sur 3 pattes!Et le ralenti ne tiens pas!!
c est de pire en pire au debut elle calait lors de petit arret comme un stop ou autre mais la meme lors d un changement de vitesse elle s arrete!
une idee de la cause de cette merde???
merci de m aider!!
a+ caiman |
Posté le: 23 Fév 2008 22:01 Sujet du message: |
IL y a certainement un actuateur de ralenti sur ces G40 comme sur les G60 et 16v.
si oui, alors teste d'abord avec un coup de WD40 dedans et fait le tourner en inversant les polarité puis en les remettant juste!
Si c'est mieux, alors t'aura un peu de temps pour t'en retrouver un en bon état qui emmerde pas
Si il y a pas d'actuateur, alors regarde aussi si tu a une vis de ralenti, si elle est toujours la!  |
Caiman Modérateur
Posté le: 23 Fév 2008 22:20 Sujet du message: |
la vis est la!! j ai deja controlé
L'actuateur ben j'y ai pensé mais je sais pas ou il est sous le capot surement! je vais voir ca le week prochain! |
Posté le: 23 Fév 2008 22:26 Sujet du message: |
alors la je peux pas t'aider  |
Caiman Modérateur
Posté le: 23 Fév 2008 22:34 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | alors la je peux pas t'aider  |
mais c est bon je pense trouver!! merci
si vous avez d autre idee postez!!! |
Alex-G vwspirit en herbe
Posté le: 02 Mar 2008 0:20 Sujet du message: |
il est sous le collecteur d'adimission relier a la durite rigie de S de suralim  _________________ LA Fourmi, elle déplace des montagnes! |
