ale_bundy Tout frais
 Inscrit le: 30 Jan 2008 Messages: 43 Localisation: Lausanne
Posté le: 29 Fév 2008 8:51 Sujet du message: Taux de co2 trop élevé sur un T4 comment y remédier ? |
suite à l'expertise de mon T4 de 96 avec 306 Milkil, l'expert a remarqué un taux de co2 trop élevé..
connaissez-vous les causes d'une telle élévation ? trop d'air ?
à savoir que j'ai un filtre à air K&N et boite à air d'origine..
merci d'avance. _________________ pfff... |
YII vwspirit en action
Posté le: 02 Mar 2008 10:30 Sujet du message: |
T'es sur que c'était pas plutôt le taux de CO qui était trop élevé?
Car pour le CO2, c'est un pourcentage minimum qu'il faut respecter, pas un maximum.  |
Posté le: 02 Mar 2008 18:17 Sujet du message: |
| YII a écrit: | T'es sur que c'était pas plutôt le taux de CO qui était trop élevé?
+1 ça sera bien le CO... Normalement tu as une vis vers le corps du papillon pour régler. _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 03 Mar 2008 9:49 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: | | ...Normalement tu as une vis vers le corps du papillon pour régler. |
Oui juste ! Mais à faire dans un garage et pas "au pif" hein !!!
Treuth |
freedo vwspirit en herbe
Posté le: 03 Mar 2008 12:38 Sujet du message: |
oui parce que tu peux tourner ta vis dans tous les sens le boîtier corrige, il y a une procédure pour entrer dans le mode de réglage, comme sur une golf 2 mot PF mar exemple...
débrancher la sonde température, mettre 3 coups de gaz en-dessus de 3000 t/min, régler au ralenti, remettre la sonde et remettre 3 coups de gaz...mais avant il faut avoir bouché le reniflard des vapeurs d'huile etc...
bref ça ne se règle pas comme ça... |
