gros type IV 2,4 L 170cv pour cox ou combi
Germanwesty
MessagePosté le: 15 Mar 2008 18:01    Sujet du message: gros type IV 2,4 L 170cv pour cox ou combi Répondre en citant
je vends un type IV 2,4L (2366 cm3) 5000 km
- carter nettoyés chimiquement et usiné pour les cylindre diametre 103
- volant moteur allégé 228 avec embrayage
- carter modifié pour optimiser le flux d'air
- fraisage de l'embase d'alternateur pour kit turbine porsche modele Remelle + platine spécifique Remmele avec gros raccord aviation
- vilo 71mm équilibré
- poulie damper Remelle anodisée
- bielles au poids et baguées en diamétre 22
- AAC schleisher 316°
- poussoirs modifiés
- tiges de culbu alu
- tous les coussinet neufs
- cylindre mahle (valeur neuf + de 1200 euros)
- pistons allégés et mis au poids
- culasses usinées 103 et optimisés,
- RV 9:1
- guide de soupapes coniques
- ressorts soupapes renforcés
- coupelles au chrome-molybdene
- remplissage d'huile alu avec bouchon anodisé
- plaque d'entre et de sortie de radia d'huile
Ce moteur à un potentiel de 170-180cv et a été prevu pour fonctionner avec idealement des Weber 48 sinon des 44
possiblilité de kit turbine porsche, carbu weber 44 / pipes BAS en sus, boite de reniflard inox avec gros raccord aviation, allumeur 009
prix: 4000€
Visitez mon nouveau blog a jour
le forum du germanlook francophone, c'est ici que ca se passe
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
