David. vwspirit en action
 Inscrit le: 30 Oct 2004 Messages: 567 Localisation: France/Moselle(57)/Frontière Allemande
Posté le: 20 Mai 2008 16:19 Sujet du message: Collecteur Inox Race Land G2 GTI 8v montage |
Salut à tous,
je me suis commandé une collecteur race land pour ma golf 2 GTI 8s.
Or le race land est compatible G2 et G3 GTI 8v, je voulais donc savoir si avec ce que j'ai reçu (voir photo) il ne me manquait rien pour l'installer sur ma G2 GTI 8s.
(J'ai récupérer les photos sur une annonce vue sur le web mais c'est le même collecteur)
Ensuite ma GTI n'est pas catalysée or il y l'orifice pour la sonde lambda (la ou les 2 tubes n'en deviennent qu'un) qui est béant et je n'ai pas eu d'obturateur livré avec mon collecteur, normal ? Par quoi combler le trou ? Un écrou au diamètre du pas de vis de la sonde ?
Cordialement
David _________________ Golf II GTI : Perfektion kann man nicht verbessern
Mk1 GTI 81 : En restau passe en 2000 Hartmann Motorsport
Mk2 GTI Cup 88: 169 000 Km
Mk2 GTI 90: 179 000 Km
http://leplusfous.labrute.fr |
jul83 vwspirit en action
Posté le: 20 Mai 2008 17:23 Sujet du message: Re: Collecteur Inox Race Land G2 GTI 8v montage |
| David. a écrit: | | Par quoi combler le trou ? Un écrou au diamètre du pas de vis de la sonde ? |
oui pourquoi pas... d'ailleurs on dirai qu'il y a déjà un bouchon de ce type sur un des tube. mais regarde bien le filetage parce que j'ai déjà fais une fois un truc du genre et j'avais eu de la peine à trouver la bonne vis...
sinon oublie pas des écrous neufs pour tes goujons de culasse et le joint qui va bien aussi...
jul _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 20 Mai 2008 18:04 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse !!!
Dis moi, un joint d'origine fera l'affaire ?
Pour les goujons pas de soucis, il sera monté sur un 1800 "neuf"  _________________ Golf II GTI : Perfektion kann man nicht verbessern
1200RS Modo tout frais
Posté le: 20 Mai 2008 20:09 Sujet du message: |
le filetage des sondes lambda, c'est 18M150.
à defaut, prends une vis de puit de regulation d'huile de cox. _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
Posté le: 20 Mai 2008 20:30 Sujet du message: |
Un grand grand merci !
Je vous tiens au jus !
Par contre niveau joint vous avez mis quoi ?  _________________ Golf II GTI : Perfektion kann man nicht verbessern
Niko B king of vwspirit
Posté le: 20 Mai 2008 20:44 Sujet du message: |
Il te faut le supprime cata...  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 21 Mai 2008 12:22 Sujet du message: |
un joint cuivre de vidange doit faire l'affaire _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
Posté le: 21 Mai 2008 15:49 Sujet du message: |
| Niko B a écrit: | Il te faut le supprime cata...  |
Merci! Eh merde si j'avais su j'aurais pris autre chose, ça va encore faire des jonction avec risque de fuite...
Tu me conseille de commander ou le décatalyseur ?
| 1200RS a écrit: | | un joint cuivre de vidange doit faire l'affaire |
Merci!
Mais pour les joint de collecteur au niveau de la culasse des originaux feront l'affaire ? _________________ Golf II GTI : Perfektion kann man nicht verbessern
Posté le: 22 Mai 2008 0:16 Sujet du message: |
Chez Raceland, tant qu a faire, au moins t'es sur du montage  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 22 Mai 2008 6:14 Sujet du message: |
| David. a écrit: |
Mais pour les joint de collecteur au niveau de la culasse des originaux feront l'affaire ? |
si c'est le diamètre d'origine, oui ca fait l'affaire, mais mets du neuf !  _________________ crusty |
Posté le: 22 Mai 2008 13:59 Sujet du message: |
Eh bien merci pour vos réponses, je vais donc faire cela !
Posté le: 22 Mai 2008 22:29 Sujet du message: |
Décat raceland commandé et vis pour obturer le trou de sonde lambda trouvée !
Encore merci !
Je vous dirais ce que ça donne une fois monté  _________________ Golf II GTI : Perfektion kann man nicht verbessern
